Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 33
Тема: Поменял рейку по гарантии
    Бывалый Аватар для dmitri_kh
    Вообщем сегодня мне поменяли рейку в тех. центре Кунцево, достаточно сильно стучала пробег 17500км, все хорошо вроде сделали, но с новой рейкой руль стал тяжелым, теперь парковаться одной рукой стало проблематично да и на большой скорости очень туго, вот теперь думаю в чем косяк, толи это новая рейка такая, толи установили криво и что то перетянули или может быть сбились настройки электроусилителя!? вообщем что делать?
    Последний раз редактировалось dmitri_kh; 19.07.2008 в 00:29.
    а как стучалато?в какой момент?
    alknark
    во-первых стучала при повороте руля из стороны в сторону и на неровностях, особенно мелких целая трель просыпалась)))
    Последний раз редактировалось dmitri_kh; 19.07.2008 в 00:43.
    при качении руля стучит, когда на месте стоишь.
    Цитата Сообщение от dmitri_kh Посмотреть сообщение
    alknark
    во-первых стучала при повороте руля из стороны в в сторону и на неровностях, особенно мелких целая трель просыпалась)))
    Слушай а ты не мог бы тысячи так через 4-е отписать не появился ли стук снова?
    У меня через тысячи 2 после замены рейки трель появилась снова
    Последний раз редактировалось allman; 19.07.2008 в 00:46.
    конечно отпишусь, но надеюсь что это первый и последний
    пока тишина полная, но вот только теперь доп. физкультура не нравится
    У меня изначально (на месте, в режиме паркинга) руль крутился гораздо тяжелее, чем у занкомых на Пассатах 8-го модельного года, в твоем случае можно попросить в сервисе поменять настройки, такая возможность есть.
    ЗачОтный мембер
    Аднака тож надеюсь - первый и паследний
    буду разбираться, парковаться как на жигулях желания тоже нет
    по теме
    а кто нидь еще рейку менял?
    Minsk
    может вам ее не поменяли, а просто поджали. сорри если написал чухню не в курсе можно ли поджимать эти рейки, те которые с гидроусилителем, успешно поджимались, руль становился тугой, но не стучало
    2.0 TDI, DSG, Highline
    ЗачОтный мембер
    Приезжай и подожми - электрическая рейка не поджимается и не регулируется
    Ospen
    Angry
    по теме
    Да,на моем В6 - я отписывал в теме о кол-ве и составе гарантийных случаев - в том числе вот и рейку поменяли в последнем обращении - на мелких неровностях было чёткое побрякивание - тогда ещё и шаровые меняли тоже по гарантии ну и обязательный номер - сайлент-блоки .
    После этого вроде руль так же легко рулиться,пока вроде тихо,но подсознательно уже давно подозрительно к любому мельчайшему звуку непонятному прислушиваюсь !
  24. #13
  25. Рейтинг
    dmitri_kh;318843]конечно отпишусь, но надеюсь что это первый и последний
    баян,через несколько тыщ снова застучит.. спорим я провидец? кстати у меня тож застучала уже при пробеге 5-7тыс. и стучит досих пор 90000уже.. и куй с ней что станет конструктив такой
    сёдня имел счастье покрутить твой руль нуда,чуть поплотнее..,но до жигулей как до пекина раком имха через несколько тысяч расходится..
    Последний раз редактировалось alknark; 20.07.2008 в 00:54.
  26. #14
  27. Рейтинг
    Вроде как в ZF обещали исправить этот баг если не ошибаюсь, может ужо исправили?!
  28. #15
  29. Рейтинг
    буим пасматреть.. но чёта сомневаюсь..
  30. #16
  31. Рейтинг
    Вот и я о том же.... (по этому попросил комрада отписаться потом) а вдруг...
  32. #17
  33. Рейтинг
    моё предложение чтобы не дергать каждые пять -15000-25тыщ пробега инженеров по гарантии.. чтоб они не сильно заиопывались её менять... менять её:D в конце гарантии на всяк пож... а то таг пару,тройку и т.д. раз поменяет ,а потом скажет да вы акуели..
  34. #18
  35. Рейтинг
    На самом деле яб не парился , но тут прокатился на новом B6, есть ощущение сбитости собранности, чего у меня почти не наблюдается, тоже чувство у меня было первые 2 тыщи после замены рейки, а потом опять, брынчание на гравийной дороге (что больше волнует) и стук при покачивании руля (на этот стук на...ть, он у всех в большей или меньшей степени), и так уже 15 тыщ брынчит ни меньше ни больше.
    Последний раз редактировалось allman; 20.07.2008 в 00:53.
  36. #19
  37. Рейтинг
    тока http://www.passat-club.ru/forum/show...stcount=13кста
    такоеже ощющение было после сход развала.. пару тыщ..
  38. #20
  39. Рейтинг
    тока http://www.passat-club.ru/forum/show...stcount=13кста такоеже ощющение было после сход развала.. пару тыщ..
    :D Вот и надеюсь на исправленную рейку...,офф кстати после ее замены развал или сход (не помню) делается?
  40. #21
  41. Рейтинг
    и гарантия на него одна тысяча километров.....
  42. #22
  43. Рейтинг
    Мдя...походу делать его не имеет смысла...,результат в итоге один...
  44. #23
  45. Рейтинг
    [SIZE="4"]баян[/SIZE
    просто покрутить на месте и ездить постоянно это две большие разницы, на скорости достаточно чуствуется, у меня вроде не спорт купе и меня лично это не устраивает
    Последний раз редактировалось dmitri_kh; 20.07.2008 в 02:30.
  46. #24
  47. Рейтинг
    имха преувеличиваешь крутил вапще без напряга одной левой рукой разница еле ощютима развивай мускулатуру
  48. #25
    Мембер Аватар для Zhorik
    Украина, г. Киев
  49. Рейтинг
    по теме
    Походу наверно буду менять и я....
    Всё тоже , пробег 12800, на ТО буду подымать вопрос...
Страница 1 из 2
