Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Замена цепи и натяжника
    Почти Мембер Аватар для MadHeaD
    г.Череповец
    Снова геммор!На моём пассике( 1,8 ARG 99г 92тыс.км),когда мотор прогреется,на холостых оборотах стучит натяжник цепи.Прибавлю оборотов-прекращает.На холодном моторе-всё Ok.Говорят,что срочно надо менять натяжник и цепь.Натяжник у меня стоит какой-то электрический,дороже простого в 2раза.
    Объясните,плиз,почему у меня стоит эл.натяжник и как н работает?И надо ли всё-таки его заменить?
    Не факт, что надо менять натяжитель цепи!
    Сначала необходимо проверить давление масла, при его падении (например при забитом маслоприёмнике) появляется этот шум. Для натяжения цепи используется давление в масляной магистрали, электроклапан предназначен для управления фазами газораспределения. При прогреве двигателя давление естественно уменьшается - отсюда появление шума на горячем моторе.
    Последний раз редактировалось ГАНЗА-ОТК; 23.05.2005 в 13:23.
    г.Череповец
    А если поставить натяжник без эл.клапана,то что будет?
    это натяжитель ОТ ДРУГОГО двигателя, машина не поедет, будет ошибка по обрыву клапана гидронатяжителя и фазам газораспределения.
    Не спеши с прогнозом - сначала замерь давление масла ( min 1.6 бар на холостых, 2,7-4,5 на 2000 об/мин при min 80 град. температуры масла).
    Часто этот момент при замене натяжителя упускают - замены хватает на 1000 км.
    Prüfablauf
    – Bauen Sie den Öldruckschalter -F1- aus und schrauben Sie ihn in das Prüfgerät.
    – Prüfgerät anstelle des Öldruckschalters in den Ölfilterhalter einschrauben.
    – Braune Leitung des Prüfgerätes an Masse (-) legen.
    – Spannungsprüfer -V.A.G 1527 B- mit Hilfsleitungen aus Messhilfsmittel-Set -V.A.G 1594 C- an Batterie plus (+) und Öldruckschalter anschließen. Die Leuchtdiode darf nicht aufleuchten.
    – Wenn die Leuchtdiode aufleuchtet, ersetzen Sie den 1,4 bar Öldruckschalter -F1-.
    Wenn die Leuchtdiode nicht aufleuchtet:
    – Lassen Sie den Motor an und erhöhen Sie die Drehzahl: Bei 1,2...1,6 bar Überdruck muss die Leuchtdiode aufleuchten, andernfalls Öldruckschalter ersetzen.
    – Drehzahl weiter erhöhen. Bei 2000/min und 80 °C Öltemperatur soll der Öl-Überdruck zwischen 2,7...4,5 bar betragen.
    Bei höherer Drehzahl darf der Öldruck 7,0 bar nicht überschreiten.
    Wird der Sollwert unterschritten:
    – Überprüfen Sie das Sieb in der Saugleitung auf Verschmutzung. → Pos. oder → Pos.
    HinweisAuch Mechanische Schäden, z. B. Lagerschäden können die Ursache für zu geringen Öldruck sein.
    Wird kein Fehler festgestellt:
    – Ersetzen Sie die Ölpumpe.
    Wird der Sollwert überschritten:
    – Ölkanäle prüfen.
    – Ggf. Ölfilterhalter mit Überdruckventil ersetzen
    Последний раз редактировалось ГАНЗА-ОТК; 23.05.2005 в 14:29.
    г.Череповец
    у меня с немецким туго...нельзя ли вкратце по-русски?
    это метод проверки давления масла.
    вкратце я выше написал.
    Новичок Аватар для poiu
    забитый маслоприёмник
    интересно чем может забиться маслоприёмник? И как часто это бывает? оБЫЧНО СТАЗУ ПРЕДЛАГАЮТ ПОМЕНЯТЬ МАСЛЯНЫЙ НАСОС.
    в 70% случаев , когда предлагают заменить маслонасос - забит именно маслоприёмник. На 1,8Т он забивается коксом. Маслоприёмник часто отдельно не поставляется.
    маслоприёмник
    А на 1.8 не турбо двигатель ADR имеются случаи закаксовывания маслоприёмника? На турбо понятно перегрев масла в канале смазки турбины.
    г.Череповец
    Масло плохое можно залить- и кранты...Или не менять его совсем.К нам чел приезжал,так он 50,000км без замены масла отъездил :D
    Интересно, какой у этого чела расход масла? Ноль штоли?
    г.Череповец
    Так он и приехал за маслом,долить решил :D
    Мы уже таким челам не удивляемся,просто объяснили что к чему-теперь постоянный клиент у нас!
    А, так ты сервисмен?
    Конкурент значится?
    Ганзе в Череповце делать нечего получается?
    г.Череповец
    Конкурент значится?
    Автозапчасти на иномарки.
    Почему же нечего делать!?Наоборот я обеими руками ЗА за хороший сервис.Audi и VW у нас-немерено,а сервисов специализированных пока что нет :o Особенно туго с диагностикой и электрикой.
  1. Замена всех расходников на каждом ТО (!5000км)
    от John в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 09:46
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 14:39
  3. Замена лобового стекла
    от Serge97 в разделе Passat B5
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 12:26
  4. Замена магнитолы
    от maximk в разделе Тюнинг
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 02:01
