Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Как это называется и что делать?
    Комрады, приветствую!
    В приложенной картинке суть проблемы. Что с этим делать? И как это называется?
    Пока описываю проблему так - "Хрень под днищем погнулась (возле заднего правого колеса)"
    Да ниче не делать, это защита от удара камней (по этке), ну если напрягает можно поменять..., только смысл?
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    Yagromir
    allman
    Без паники
    Эта штука резиновая, у меня также отошла, но только с левой стороны. Я залез под пасс поглядеть что и к чему. В итоге, как показано на фоте (в моем случае тоже самое только слева) всё вернуть в первоначальный вид можно самостоятельно!!! Вот прямо куда направлена стрелка ка фоте есть болт с большой шайбой, так вот эта резинка просто выскочила из под шайбы. Надо этот болт открутить и вставить резинку на место и закрутить всё обратно.
    PS: Поправьте если ошибаюсь (хотя врядли), т.к. смотрел собственными глазами
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
    ну к предыдущему посту можно добавить только то, что неплохо поставить шайбу побольше.
    курский вокзал
    Смотри аватор Stalkerа и все поймется..!!)))
    Всем спасибо! Хорошо, что все так просто.
    Думал, вдруг окажется что "Все. Капец. Колесо отвалится, днище проломится "
    Челябинская область г.Аша
    Что ни чего не понял по фотке? Это что такое? Защита днища? И где она стоит: перед задним рычагом (в районе днища задней правой двери) или на ручаге, т.е. снизу его защищает?
    Почти Мембер Аватар для Bite
    Вобщем как и многие оставляю свой авто часто около метро. На выходных осматривая авто обнаружил что нехватает накладки порога с правой стороны(фото прилагаю).Есть подозрение что ей помогли уйти пока машина стояла. Заодно заглянув под днище обнаружил что защита днища свисает лохмотьями (фотки есть). Теперь собсно вопрос кто подскажет номера деталей, как я понял правая и левая пластиковая защита днища и накладка правая пластиковая на порог. Заранее всем помогающим спасибо
    Воронеж
    Bite
    Жесть! А ты уверен, что сабжам помогли уйти, сам не мог ни где потерять случайно?
    Чет по фотам такое впечатление, что сам приложился где то, либо просто ктото отламал и явно не с целью украсть..
    Зап части
    обшивка: номера на картинке, там просто для дизеля правая обшивка отличается...
    порог: 3C0853856B 9B9
    Зап части
    Да как раз у меня дизель wvwzzz3cz7p148178 . на выходных буду смотреть точно как сама или при помощи
    Спасибо огромное
