Страница 110 из 110
ПерваяПервая ... 10 60 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
Показано с 2,726 по 2,744 из 2744
Тема: Коды запчастей и аксессуаров, и где их собственно покупать...
  1. #2726
    Повторитель поворотника в зеркалах
    В левом и правом зеркалах перегорели повторители поворотников, интересуют коды этих "лампочек". Я правильно понял, что это 3C8949102E и 3C8949101E ? Спасибо!
    было :B6, 1.8 TSI, BZB 160 л.с., High, автомат, XW8ZZZ3CZ8G005983 (2008-2011 гг., 115 тыс. км)
  3. #2727
    Привет.
    Намедни поменял аккумулятор, стоял 60Ач теперь 70 Ач. Старый чехол на новый естественно не лезет.
    Есть ли мягкий чехол на аккумулятор 278мм шириной (70Ач)?
  5. #2728
    Севастополь
    Номер фары
    Добрый день! Подскажите пожалуйста номер фары в сборе с блоками и т.п. Фара ксенон дальний и ближний, поворотная(за рулём бегает). Спасибо.
  7. #2729
    Бывалый Аватар для demainst
    Машина какая?
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  9. #2730
    Тольятти
    Помогите выбрать правильную З/Ч
    Подскажите пожалуйста какая декоративная рамка магнитолы подойдёт для моего авто Volkswagen Passat седан VII 1.8 TSI VIN: WVWZZZ3CZDP031708, 2012 г.в. Нашёл такие варианты: 3AA858069HPV2 и 3AA858069H3H5, внешне они выглядят одинаково, цвет вроде тоже один, в чём разница не понял. Спасибо.
  11. #2731
    Добрый вечер. Народ не подскажите какой смазкой у дилера прыскают петли что бы не скрипели если можно то артикул. спасибо
  13. #2732
    челябинск
    доброго времени суток-знает ли кто чем можно заменить 1K0 941 273 M VAG
    Датчик просвета дорожного.ни какой инфы не ношёл- только по 1K0 941 273 l .или n.а по m ни чего нет , он с крепежом идёт и стоит как крыло от боинга.
  15. #2733
    Авдеевка
    я добрый день. подскажите как подобрать шкив на генератор на В6. генератор Valeo. 021 903 026 L. дает четыре варианта.
    Сообщение добавлено в 14:51, предыдущее сообщение было в 14:49
    http://original-parts.co/unit.php?c=...zawAAAAB8nMnz$
  17. #2734
    Добрый день!
    Пожалуйста, подскажите номера передних и задних колодок и дисков.
    VIN: WVWZZZ3CZHE136230
    Заранее благодарен.
  19. #2735
    Подскажите пожалуйста номера оригинального салонного и воздушного фильтров для passat b7 1.8 2012 г.в.
  21. #2736
    СА Аватар для NVB
    ->двс-1K0129620D * салон-1K1819653B
    Bergeron Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #2737
    Подскажите пожалуйста номера оригинальных з./ч. для passat b6 3.2 ХайЛайн 2006 г.в. VIN: WVWZZZ3CZ6P195128. Слышал что на В6 ставят атермальные стекла от В7 с пленочным обогревом, будет ли последнее стекло заменяемым?
    1.Мне надо оригинальное (ещё лучше если это будет аналог ''оригинальный не оригинал'' от Stkurit с более дешёвым ценником) стекло лобовое от В7 атермальное с пленочным обогревом под датчики дождя/света/зеркала с авто затемнением,будет ли последнее стекло от В7 заменяемым? Говорят надо ещё покупать кронштейн или ремкомплект внутреннего зеркала з./в. от В6 для установки на стекло от В7
    2.Номер ремкомплекта и кронштейна внутреннего зеркала з./в. от В6.
    3.Рейлинги дверей верхние над крышей черный хром или просто черные от Тренд/КомфортЛайн
  25. #2738
    Псков
    Lightbulb Помощь в поиске форсунки
    Доброго всем времени суток!
    Подошли к износу форсунки ( пробег 265000 ни разу не меняны ).
    Столкнулся вот с какой задачей, есть два вида форсунок по описаниям обе подходят на Б6 двигатель BVY.
    Может кто меня и сталкивался, так ли это? Просто одна которая БОШ на много дешевле второй Вагавской, но с завода тоже стоят фоорсунки Бош.
    Вот бошевская форсунка.
    Топливная форсунка Volkswagen Passat 2.0 TFSI/FSI.
    Двигатель: 2.0 TFSI (200 л.с.) AXX, BWA, BPY; 2.0 FSI (150 л.с.) BVX, BVZ, BVY, BLX, BLY, BLR, BVX, BVZ, BVY.
    Каталожный номер: 0261500026.
    Номер оригинальной детали VAG: 06F906036D.
    Производитель: Bosch.
    Масса детали с упаковкой: 79 гр.
    Габаритный размер детали: 92x50x20 мм.
    А вот Ваговская
    По VIN возможно применение деталей с номером 06F906036 .
    Каталожный номер: 06F906036D.
    Производитель: VAG- оригинальная деталь.
    Помогите разобраться ФОРУМЧАНЕ!
    Заранее признателен всем кто проявит внимание.
  27. #2739
    Псков
    А вот Ваговская
    Неужто ни кто не может подсказать да с ориентировать в вопросе.....??????
  29. #2740
    Приволжск
    Подскажите, пожалуйста, какие фирмы запчастей лучше выбрать:
    1. Поршня с кольцами комплект
    2. Цепь привода ГРМ
    3. Цепь балансирных валов
    4. Владыши корень, шатунные
    5. Цепь привода масляного насоса
    6. Помпа без корпуса с прокладкой
    7. Выжимной подшипник
    Буду очень благодарен
  31. #2741
    KG
    Помогите пожалуйста!
    WVWPD63B12P187245
    passat b5+
    подскажите парт номер блочка кнопок стеклоподьемника
    p.s. я так понял там еще от боры и джетты подходят? просто номера немного другие?
    если кто знает парт номер, можно еще и аналог если тоже известен
  33. #2742
    orsha
    Мужики нужна помощь меня интересуют коды данных деталей(Выделил зеленым):
    1.Пластиковые крышки под сиденьями, там где проводка у меня отсутствуют.
    2.Пластикового короба кнопок блок управления, сломан.
    3.Отсутствует патрубок и какой-то моторчик для заслонки.
    4.Также интересует защита движка снизу пластиковая.
    IMG_20190710_154149.jpgIMG_20190710_151208.jpgMVIMG_20190704_083509.jpgIMG_20190720_121059.jpg
    Добрый вечер
    помогите советом, по дороге на юг обнаружил что передний приводящий вал погнут и на скорости 120 создает вибрациюю
    оригинальнй номер вот 3Q0407272C, под заказ около 40 тыс
    нашел в налиичии 3Q0 407 272 BH к кому обратиться можно на предмет подойдет не подойдет
  37. #2744
    Волгодонск
    Накладка на задний бампер возле багажника
    Друзья , подскажите , где можно купить накладку на бампер заднего багажника ? Со временем появились мелкие царапины при загрузки разгрузки в багажник .
Страница 110 из 110
  1. Коды запчастей ?
    от b7mocca в разделе Passat B7
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 15:59
  2. Ответов: 1599
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 22:12
  3. коды запчастей
    от медведь гамми в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 20:08
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 14:19
