Страница 10 из 111
ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 60 110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 250 из 2753
Тема: Коды запчастей и аксессуаров, и где их собственно покупать...
  1. #226
    1700 р год назад
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
    Номер маслянного фильтра для 2.0 FSI BVY?!?
    Для моего VIN WVWZZZ3CZ7P056844 номер маслянного фильтра (фильтрующего элемента) по ETKA: 06D 115 562.
    Купил в магазине оригинал, на VAGовской коробке написан номер 06D 115 562, а внутри коробки лежит прокладка и фильтрующий элемент, но номер на самом фильтре другой - 06D 115 466 Причем этого номера в ETKA нет !!!
    Это "правильный фильтр" или мне что-то подсунули не то ?
    Подскажите, может кто точно знает какой должен быть. При заменах в сервисе в живую их не видел, поэтому появились сомнения...
    Последний раз редактировалось adv; 09.04.2009 в 20:33.
    Passat 2.0 FSI BVY Highline автомат 2007
  5. #228
    IgorK62
    какой у тебя пробег ? или VW502 с уменьшением межсервисного интервала и если пробег за 100 ткм или VW504 если всё ok
    Пробег 90 тыков вот вот буит, что лучше всё таки заливать летом, а что зимой. Спасибо На счет всё OK - пока да... 3 раза тьфу
    P.S. Я думаю надо перенести тему в соответствующую, там ей будет самое место.
    Последний раз редактировалось IgorK62; 09.04.2009 в 19:43.
  6. #229
    Мембер Аватар для UsAV
    ノヴォロシースク
  7. Рейтинг
    Купил в магазине оригинал, на VAGовской коробке написан номер 06D 115 562, а внутри коробки лежит прокладка и фильтрующий элемент. но номер на нем другой - 06D 115 466 Причем этого номера в ETKA нет !!!
    Фильтр правильный. Не переживайте
    У меня вообще в коробке с оригинальным фильтром 06D 115 562, лежит MANN HU 719/6 X
    Google рулит
    http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=3&ktlg_lang=1 - Можно проверить оба VAG номера по кроссам, выйдет один Mann
    Или здесь посмотрите: http://www.germanfilters.com/mann-71...ck-p-57636.htm
    Последний раз редактировалось UsAV; 09.04.2009 в 20:28.
    В поиске...
  8. #230
    Московская область
  9. Рейтинг
    Google рулит
    Спасибо. Успокоили.
  10. #231
  11. Рейтинг
    фильтры оригинал особого смысла брать нет ... Mahle/Knecht рулят ...
    ノヴォロシースク
  13. Рейтинг
    У меня они стоят практически одинаково 370 и 360руб. соответственно.... Сегодня смотрел EXIST.
    В поиске...
  14. #233
  15. Рейтинг
    я себе последнее время UFI заказывал ... он дороже оригинала
    Челябинская область г.Аша
  17. Рейтинг
    Подскажите номерки старого и нового исполнения нижней левой петли
    Мой вин WVWZZZ3CZ8E016786
    Нужна петля следующего номера:
    3c0831411c
    А также болты:
    N90930503 - 2шт.
    N91070301 - 4шт.
    N90823203 - 2шт.
    Петля нужна именно как на фотке
    Сейчас стоит такая - такую не надо:
    Последний раз редактировалось VadimS1980; 11.04.2009 в 21:07.
  18. #235
  19. Рейтинг
    старая: 3C0831411C
    новая: 3C8831411A
  20. #236
  21. Рейтинг
    Подскажите, пожалуйста, номерок на блок комфорта!!!
    Мой VIN 3VWSD29M2YM137123
  22. #237
  23. Рейтинг
    старая: 3C0831411C
    новая: 3C8831411A
    А где старую достать - подскажите или примите заказ - надо очень
  24. #238
  25. Рейтинг
    не найти старую ... даже если ее заказать, то придет один фиг новая ... разницы в них быть не должно !
  27. Рейтинг
    Думаешь дело в регулировках? Надо наити хорошего регулировщика?
  28. #240
  29. Рейтинг
    типа того ... если бы дело в петле, то и номера сопрягающихся деталей были бы другие и программа об этом предупредила. Здесь же ничего нет, номер двери такой же, значит всё должно быть ровно.
    Кременчуг
  31. Рейтинг
    У нас О.Д. такую цену заряжают на оригинал, что мама не горюй. У меня штатная была по моему 300-я, так они сказали такая под заказ около 5000грн=650$, а за RNS-ку загнули около 15000грн=1875$. Так что Москва есть Москва!
    Комрады из Москвы, сколько у Вас у О.Д. оригинальная свеча стоит?
    Последний раз редактировалось Vitalik; 13.04.2009 в 11:05.
  32. #242
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
  33. Рейтинг
    По ЕТКА свечи зажигания от 7,83 до 16,18 евро за комплект (4 шт). И это "рекомендуемая цена" для различных двигателей без учёта доставки и интересов дилера.
    Если Вы купите те же самые свечи (бош, нжк или беру) но не у дилера - цена будет несколько другой.
  34. #243
    Почти Мембер Аватар для Аль-Фарук
    Краснодар
  35. Рейтинг
    Question Где взять накладки на панель орех-алюминий?
    Где взять накладки на панель орех-алюминий и сколько это стоит подскажите пожалуйста?
  36. #244
  37. Рейтинг
    купить, спросить а магазине или поюзать поиск
    Московская область
  39. Рейтинг
    Опять похоже сдох сигнал низкого тона. Гарантия кончилась. По ETKA посмотрел код сигнала низкого тона - 3c0951221 для машин 2007 мод. года, а для 2009 года -- 3c0951221А.
    Кто знает, новая дудка подходит ? И что в ней поменялось?
    Может теперь не будет гореть от воды
  40. #246
    ノヴォロシースク
  41. Рейтинг
    Ваш сигнал: 3C0 951 221 A
    Все правильно
    В поиске...
  42. #247
    Новичок Аватар для РОМАН М.
    Московская обл., г. Клин регион 50
  43. Рейтинг
    Подскажите пожалуйста, если не трудно, мне надо поменять водительскую дверь на VW PASSAT 2008 г. и хромированный молдинг. Подскажите номера запчастей и что надо еще менять при замене двери (одноразового использования типа уплотнитель...)
    Заранее спасибо.
  44. #248
    IgorK62
    2 UsAV
    Комрад, обращаюсь к тебе т.к. у тебя америкос, на счет задних фонарей, которые с поворотниками. Собрался было себе заказывать европейские с рыжими поворотными сигналами, да вот что то не нашёл, что бы они вообще делились на европейские и американские, а тут ещё и в теме про Vag Com написали, что возможно всё дело в кодировке..... Тка вот, как на самом деле, а то я уже собрался брать себе бушный у комрада с нашего клуба, но вот теперь я в ступоре. Помоги плиз И все кто в курсе или может как нить проверить это инфу, откликнитесь
  45. #249
    зачем плодить темы ?
    IgorK62
    Что бы узнать больше мнений
Страница 10 из 111
  1. Ответов: 1599
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 22:12
  2. коды запчастей
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 20:08
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 14:19
