Страница 101 из 111
ПерваяПервая ... 51 91 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,501 по 2,525 из 2753
Тема: Коды запчастей и аксессуаров, и где их собственно покупать...
  1. #2501
    Россия
    Топливная трубка от бензобака к адсорберу, нужен номер!
    Всем привет! При снятии с адсорбера воздухоотводной трубки от бензобака поломал наконечник Начал смотреть схемы на сайтах чтобы заказать, НО везде на схемах не указывается номер трубки, т.е. предлагается полностью купить бензобак, что для меня сейчас невозможно. Т.к. дорого. Искал везде, но так и не нашёл ничего... Может кто-нибудь поможет? На фото та самая трубка. Машина Passat b6 2.0 FSI
    Белая трубка нужна, наконечник сломан к соединению с адсорбером. Или может номер наконечника...
    Кто поможет?
    Сообщение добавлено 02.09.2014 в 02:49, предыдущее сообщение было 01.09.2014 в 23:11
    Ещё, где вообще можно заказать трубки такие, если я правильно понял они нейлоновые. Надпись на трубке "PA6+HIP+EVOH+PA12-P", это наверное материал. Вообщем придётся обрезать, где можно взять их? И посоветуйте клей для топливных соединений, желательно оригинальный клей VW, если бывает такой для герметизаций, что бы я не подгорел, потом если-что. Никто не подскажет?
  3. #2502
    Адрес то не понятен ( засекречен ) и куда можно направить ... Если в нашем городе в од или кунцевский рынок + магазины запчастей так что проблемы не вижу и тем более от ваза можно подобрать там много чего интересного подходит на ваш авто ...а думать не кто не отменял ...
    Сообщение добавлено в 22:21, предыдущее сообщение было в 22:20
    Клей в авто не применяется на будущее ....
  5. #2503
    Россия
    От POLO трубку нашёл, наконечник с клапаном помоему как как на пассате.
    Я читал, применяют, ну назовём их герметики для топливной системы... Клей, герметик считаю почти одно и тоже... Герметики бывают и твёрдые как клей. Ну что посоветует кто-нибудь?
    Последний раз редактировалось ysm777; 02.09.2014 в 02:47.
  7. #2504
    Так поло и есть пол пассата ....--эта трубка и так будет держатся , как и аптечный шланг ...так что клей , герметик лишнее ...
  9. #2505
    Россия
    Оригинальный бы номер найти от пассата трубки, форма другая, изогнутая, поэтому придётся обрезать...
  11. #2506
    В горячей воде можно изогнуть как надо или что советовал ....
  13. #2507
    Россия
    Я феном грел когда-то, что бы снять с них наконечник.
    Так про клей или герметик не подскажите мне номера для топливных систем?
    Сообщение добавлено в 05:17, предыдущее сообщение было в 03:54
    Да можно как говорится "колхозить", и шланги медицинские, что угодно, но хотелось-бы сделать как надо, тем более клапан на конце, что идёт к адсорберу, такой просто так не купить в простом магазине, из-за клапана и ищу... Незря ведь он сделан в топливной системе.
  15. #2508
    msk
    Подскажи те плз номера деталей
    Подскажите пожалуйста номера деталей на пассат Б6:
    - задние локеры колесных арок
    - задние брызговики
  17. #2509
    Россия
    - задние брызговики
    3C0810971B9B9 - Подкрылок задний левый
    3C0810972B9B9 - Подкрылок колесной арки задний правый
    3C0075101A - Комплект брызговиков задних, левый и правый
    Jakondi Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #2510
    SPb
    Господа.Подскажите пожалуйста номер переднего ступичного подшипника.
    Машина Пассат б7 2011г.1.4 дсг7 вин wvwzzz3czcp009483
    Не могу никак понять подойдет ли с номером 5KO 498 621 или нет.Заранее спасибо.
  21. #2511
    Россия
    Это подшипник ступицы с монтажными деталями, подойдёт. 1 шт. на одну сторону.
    Frost Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #2512
    МСК
    Господа, подскажите номер неоригинальный передних стоек на b7, оригинальный номер 3AA413031N, аналоги не выдает, собака((
    Может кто находил и ставил неоригинал, скиньте номерок.
  25. #2513
    Россия
    Подробней, что за модель машины?
    vlad116 Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #2514
    МСК
    b7 2011 год, 1,8 152л.c.
  29. #2515
    Россия
    KYB
    Запчасти для передней оси
    Номер
    325700 Ultra SR
    335808 Excel-G
    910059 Protection Kit
    RH3557 K-Flex
    SM1714 Suspension Mounting Kit
    Запчасти для задней оси
    Номер
    344459 Excel-G
    354006 Ultra SR
    910056 Protection Kit
    RH6230 K-Flex
    RH6786 K-Flex
    SM9709 Suspension Mounting Kit
    Сообщение добавлено в 19:33, предыдущее сообщение было в 19:31
    335808, выбирайте.
  31. #2516
    Здрасте!)) а не подскажете насчет водоотводов, которые на лобовом стекле стоят (вертикально вдоль стоек)? Есть ли такие в принципе на пассатах?
  33. #2517
    Новичок Аватар для prostokwasha
    Краснодар
    Если правильно понял, то они
    3C5809438
    3C5809437
  35. #2518
    3C5809438
    3C5809437
    Спасибо, но наверное нет. Я имел в виду такие пластиковые черные штуки, которые улавливают и отводят вниз воду, которую смахивает дворник, чтоб она не скатывалась на скорости на боковые передние стекла. Извиняюсь, если непонятно объясняю, но сам ничего путного нигде не нашел по теме. У меня на СС их с завода нет, а на стареньком туране стоят. На гольфах я точно знаю идут и на многих шкодах даже.
  37. #2519
    Почти Мембер Аватар для шансонье
    В РФ
    Други, подскажите пожалуйста номер рамки на которую крепится кожа, если такая существует вообще? ну или хоть схемы дайте сам потыкаю что надо, спасибо! рамку сломал по неопытности)
    Passat B6 2010 comfortline 1.8 TSi+DSG
  39. #2520
    Россия
    Exclamation Номера проводов, кто подскажет?
    Здравствуйте. Кто подскажет номера проводов, со всеми сечениями возможными, знаю только ремонтные жёлтые по 10 метров и 5, от 0,5 до 4,0 мм. Может кто знает провода такие как от акумулятора и т.д. Буду благодарен, кто-нибудь сталкивался с этим уверен, подскажите. Нужно для новой проводки! Левые какие-то брать не хочется из хоз-магазина, да и неизвестно как выдержат ток и т.д. Желательно узнать номера оригинальные VW'агиновские. Спасибо кто откликнется! Да и клемы к ним с пинами, если есть инфа.
  41. #2521
    Мембер Аватар для RUS.YRN
    Переславль-Ульяновск
    Пассат Б6,1.6 BSE,5МКПП,Тренд2007г. Oo W oO . продан
    ysm777 Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #2522
    Re: Коды запчастей и аксессуаров, и где их собственно покупать...
    Цитата Сообщение от RUS.YRN Посмотреть сообщение
    А какой из этих пинов подходит для блока предохранителей? Хочу подключить видеорегистратор.
    Моя машина: Passat B7 2012 1,8 TSI DSG Highline
  45. #2523
    Россия
    RUS.YRN. спасибо конечно за ссылку, знаком с этим сайтом, толстый-бы провод для аккумулятор. Кто, что скажет насчёт фирмы "Hella" по поводу проводки, как качество?
  47. #2524
    Красногорск
    Радиатор b5+
    Парни какой номер основного радиатора американца 2002 b5+ автомат бензин AWM 1,8 турбо с кондиционером?
    голова кругом от разнообразия:
    8D0121251BC
    8D0121251AC
    8D0121251AT
    8D0121251BH
    8d0121251bb
    Спасибо
  49. #2525
    djsmithson, Вам надо радиатор двойной что бы антифриз охлаждал и атф для акпп ..
Страница 101 из 111
  1. Ответов: 1599
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 22:12
  2. коды запчастей
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 20:08
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 14:19
