Страница 109 из 111
ПерваяПервая ... 9 59 99 105 106 107 108 109 110 111 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,725 из 2753
Тема: Коды запчастей и аксессуаров, и где их собственно покупать...
  1. #2701
    Р
    Сузуки Витара 2019.
  3. #2702
    Почти Мембер Аватар для mixxxer
    Поволжье
    Подскажите пожалуйста номер датчика уровня масла тот что внизу на маслянном поддоне.
    Passat B6 1.8TSI BZB 6мкпп.
    Vin: XW8ZZZ3CZ9G000434
    1.8 TSI 6МКПП BZB
  5. #2703
    Север
    Цитата Сообщение от Andjei Посмотреть сообщение
    Нашел спасибо!
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=B5900923
  7. #2704
    Донецк, ДНР
    Цитата Сообщение от Mitka Посмотреть сообщение
    Сгнил. По экзисту нашел VAG 1K0 498 203 E - это он?
    Есть ли качественные аналоги или не кроить уже?
    Люди, ау! Подскажите по детальке
    Вот вин на всякий случай WVWZZZ3CZBE304465
    Местный поставщик предлагает точно такую же деталь, но в конце 203 A или просто 203. (Такие выдает по украинской базе Экзиста)
    2011 Passat Variant, Highline, 2.0 TDI 140 HP BlueMotion, DSG-6
  9. #2705
    Aa
    Просьба помочь с подбором телевизора.
    В оригинале по вину идет VAG 3C0 805 588 H, у меня дизель 2.0 CBAB
    Хочу купить Кетай аналог выбор пал на Polcar к примеру: 955504-1(он какой то метал+ пластик)
    Хотя в эксист этот номер не выдвет как аналог, а на сайте Полкара по оригиналу выдает этот номер 955504-1 и еще один 9555041QT типо с волокном, тока его нет нигде или ждать 30+ дней!
    Вопрос подойдет ли вместо оригинала этот полкар 955504-1, либо посоветуйте адекватную замену до 4-5 руб, желательно с номером и что бы купить можно было в экзист к примеру с доставкой 2-4 дня.
    В первых рядах как аналог выпадает :
    TYG VW03005B5 - 3700₽
    Api VWA8-009-A04 - 3680₽
    At AT97252 - 4700₽
    BodyParts VWPAS05-381 - 3600₽
    Diamond/DPA81549 - 4750 ₽
    Gordon1273N - 3700₽
    Кто сталкивался, с этими теликами как по качеству и встанул ли на дизель?
    Хотел купить и на майские махнуть его, успеть бы заказать, жду помощи.
    Разобрать и "не подошло" не хочется + экзист не любит возвраты... гимор
  11. #2706
    Мембер Аватар для Mephis†o
    Екатеринбург
    Подскажите номер детали ?
  13. #2707
    Номер детали. Заглушка болта обшивки крышки багажника
    Добрый день.
    Никак не могу найти номер заглушки, что закрывает болт обшивки крышки багажника. Она же как я понял выступает как упор или амортизатор, чтобы не царапать бампер. По каталогам экзиста и прочих находится номер 3C8827713B. Купил, но это не она, она значительно меньше...
    Может кто знает номера этих деталей, буду благодарен.
    На фото отметил красным расположение деталей.
  15. #2708
    tallinn
    подрулевое кольцо
    Здравствуйте,
    Проблема в следующем:VW Passat B6 (2010 2,0 tdi 103kw, DSG) полетело подрулевое кольцо (горит сигнал айрбэг и не работает клаксон, диагностика так же подтвердила). Заказать деталь по вин коду не получилось, нужен код детали, узнать которые можно только по оригинальной программе.. пришлось ехать в официальное представительство, коих в моём городе Таллинне всего два. Сделал диагностику, выдали код детали 5K0953569AS. Привез мастеру, поставили кольцо, а оно внеше выглядит так же, но не програмирутеся, стали выяснять - в итоге оказалось что кольцо это идёт на Пассат начиная с 2016 года выпуска. Код на сломаной детали практически такой же - 5K0953569R. Но ни в официальном представительсте ни в каком либо другом магазине детали по этому коду найти не удаётся.
    Вряд ли конечно, но может кто то сталкивался?
    P.S. сам код на старой детали не видел, пишу с клятвенных слов мастера, старое кольцо установлено обратно. Опять снимать перепроверять ?
    Спасибо
  17. #2709
    Добрый день.
    Какие винты используются крепления магнитолы в Passat B6?
    Или какой код запчасти?
    Спасибо
  19. #2710
    Почетный Мембер Аватар для Chagi
    г. Раменское, МО
    Добрый день!
    Подскажите какой на сегодняшний день актуальный номер впускного коллектора?
    Passat B6 1.8TSI BZB. VIN XW8ZZZ3CZ8G000764
    Cпасибо!
    VW - Das Auto
    ВАЗ - Was ist das?
    VW Passat B6, 1.8TSI, МКПП, Comfortline, Shadow Blue
  21. #2711
    Новичок Аватар для Exper-R
    Иваново
    Подскажите пожалуйста код натяжного ролика и ремня
    Двигатель CDA
    WVWZZZ3CZDP042491
    Благодарю!
    На Пассатах с 2009
  23. #2712
    Ребята мот подскажите подходит ли к мой тачке этот радиатор? JP 1114206100 VIN WVWZZZ3CZAE166273 Или может кто посоветует какой-то другой не дорогой.
  25. #2713
    Новичок Аватар для ИЕРИХОН
    ХМАО
    Подскажите пожалуйста, кто знает артикул вот этого фиксатора на штуцере топливопровода что отмечен на фото77f9ec2s-960.jpg
    или артикул самого штуцера. Это топливопровод который подсоединяется к топливному фильтру и насосу. Мне нужен именно этот фиксатор заменить так как он сломался, ну или же сам штуцер заменить в сборе с этим фиксатором
    VW Passat B7 Comfortline МКП
  27. #2714
    Приволжск
    Подскажите, какие лучше купить тормозные колодки и диски по соотношению цена качество
  29. #2715
    Саратов
    HELP!!! СРОЧНО НУЖНЫ ЗАПЧАСТИ.
    Доброго времени суток Всем участникам форума. Срочно нужна помощь запчастями. Кто чем сможет или кого посоветует. В нашем регионе с железками на Б6 туго. Попал а ДТП со всеми вытекающими. Разборку с дефектовкой ещё не производил, но вот что нужно на первый взгляд : 1) Капот; 2) Хромированная решётка радиатора под датчики парковки; 3) Бампер под датчики парковки и омыватели фар; 4) Скорее всего "Телевизор", т.к. радиаторы наклонились; 5) Скорее всего Радиатор кондиционера, т.к. кондиционер перестал дуть холодным; 6) На левой фаре лопнуло стекло и нижняя хромированная пластмаска(не знаю как называется - раздавило бампером. По бамперу и фаре не знаю что лучше - заморачиваться с ремонтом или покупать б/у в норм. состоянии. Что посоветуете? И это только на вскидку без разбора. После разборки наверняка вылезет что нибудь ещё...
  31. #2716
    Судак
    Помогите найти номер блока комфорта!
    Не работает центральный замок. Электрик сказал - дело в блоке комфорта. Предложил заказать новый, сказал подойдет любой от пассата 1996-2000 г.г. Посмотрела, а там их куча разновидностей. Помогите узнать по vin, какой блок комфорта нужен (по всяким каталогам деталей vin не пробивается).
    VW Passat B5 1997, 1,8T, WVWZZZ3BZVE004082
  33. #2717
    М.О. г.Луховицы
    Exclamation Ищу РДТ 1.6l
    Доброго всем времени суток,подскажите пожалуйста,не могу найти ОТДЕЛЬНО регулятор давления топлива,идет в сборе с фильтром,номер насоса 3C0919051AD,номер рдт A2C53019296 (но по этому номеру ни где не находит рдт). Подскажите пожалуйста номер другой (аналог) рдт,нужен только сам датчик на 4 атмосферы,спасибо,помогите,кто чем сможет.
  35. #2718
    Шахты
    Крепёжные детали электропроводки .
    Как говорится все проблемы начинаются после ремонта .
    Пришло время сделать развал-схождение . Обнаружился разрыв
    сайленблока заднего правого продольного рычага . К нему крепится
    проводка управления стояночным тормозом .
    Короче мастер крепление провода стояночного тормоза , мягко
    выражаясь , повредил . А вот найти эту "мелочь" в каталогах
    не получается .
    Может кто уже решал похожие проблемы поиска ?
  37. #2719
    Подскажите номерки датчиков клиренса. Passat 2006
    Доброго времени суток!
    Интересуют датчики дорожного просвета, какие должны стоять на машине 2006 года с адаптивным би-ксеноном?
    Не где найти не могу информацию, в своё время поменял, но похоже что поменял не на то что нужно, старых не осталось.
    Подскажите пожалуйста кто знает!
  39. #2720
    Нужен совет где найти детельку
    Доброе времени суток!!!
    У меня такой вопрос может кто встречал или знает где найти!!!
    потерял пружину или как она правильно называется (не заню), которая держит заглушку фары, ту которая верхняя. Если кто сталкивался или кто знает где найти помогите
    Последний раз редактировалось Просто Я; 06.12.2017 в 20:43. Причина: вложить фото
  41. #2721
    Гость Аватар для Galochka
    РФ
    Думаю такую ерундовину на разборках можно поспрашивать.
  43. #2722
    Да только на разборке продают вместе с форой а за такую хрень платить не очень хочется по 5 рублей
    я нашел на автодок цена 262 р. если кому то понадобится вот код (3C0941160)
  45. #2723
    Челябинск
    Номер лампочки
    Подскажите пожалуйста,номер лампочки поворотника передней фары на пассат цц рестайлинг??не могу ни гле найти(
  47. #2724
    taxist1976
    Братцы,помогите с номерком
    Всем привет,прошу прощения если тема заезжена,хотел узнать номер грибка клапана,не знаю как назвать его,по неосторожности обломил один выход,двиг 1,8 Т APU 1999 г.в АКПП фото не могу выложить сюда,не правильное разрешение пишет :-( стоит на трубке тоненькой которая идёт вдоль корпуса возд.фильтра и подходит к клапану абсорбера,вроде как то так он называется.заранее премного благодарен всем откликнувшимся
  48. #2725
    Электросталь
  49. Рейтинг
    Регулятор давления картерных газов
    Добрый день! подскажите пожалуйста, отличается ли регулятор давления картерных газов оригинал от китая?!
Страница 109 из 111
  1. Ответов: 1599
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 22:12
  2. коды запчастей
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 20:08
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 14:19
