Страница 21 из 111
ПерваяПервая ... 11 17 18 19 20 21 22 23 24 25 31 71 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 525 из 2753
Тема: Коды запчастей и аксессуаров, и где их собственно покупать...
  1. #501
    3c0601147bsmc
    Бывалый Аватар для volvic
    3c0601147bsmc
    Спасибо большое!
  5. #503
    Пермь
    помогите плиз.
    B6 2007г.в. сарай VIN: WVWZZZ3CZ8E048380
    поломался пластик решил поменять, не могу разобраться в кодах з/ч, нужно:
    1. Передняя часть левого переднего подкрылка(локера), небольшая штуковина такая с крылышком.
    2. Правый локер(подкрылок) задняя часть основная деталь.
    3. Большой пластик обшивка днища правая часть (большой штампованый лист пластика) идет сразу за подкрылком.
    Passat B6 4Motion 2.0FSI Variant Highline
  7. #504
    судя по всему:
    1. 3c0805911c9b9 - передняя часть с окошком
    2. 3c0805978 - сам подкрылок прав.
    3. 3c0825202e
    на всякий случай проверь перед заказом
    Почти Мембер Аватар для Engine
    Kempska Volost'
    Ищу номер топливного фильтра для 2,0 FSI (BVY)
    P.S. Точно номер указывали камрады в постах, но если не сложно, повторите, плиз!
    ĕn'jĭn
  11. #506
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    Приказал долго жить бумажно-синтепоновый, типа, утеплитель-чехол на АКБ.
    Хотелось бы номерок пластикового (как на фото) и к каким АКБ он подходит?
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
  13. #507
    SPB
    Подскажите плиз по расходникам для xw8zzz3cz8g004315 :
    Колодки передние
    Колодки задние
    Фильтр бензиновый
    Комплект замены ГРМ (ремень, ролики).
    Заранее спасибо за помощь...
  15. #508
    Бывалый Аватар для LizarD
    Тула
    Проверяйте, если все верно, то:
    Колодки передние - 1K0 698 151 E
    Колодки задние - 3C0 698 451 B
    Фильтр бензиновый -
    в каталоге есть две похожие на него штуки:
    3C0 919 715 - Фильтр эжекционного насоса
    3C0 919 679A - Фланец с топливным фильтром
    Кто из них ху - не знаю (склоняюсь к второму)
    Комплект замены ГРМ (ремень, ролики) - дык, у вас же цепь
    GAS, Engine - я тока по вину подсказать смогу, без него в каталоге не айс копаться.
  17. #509
    Воронеж
    LizarD
    WVWZZZ3CZ8P054244
  19. #510
    Тула
    GAS, по вину получается, что акб "пакуется" в чехол (выделенная позиция):
    Отдельно верхняя крышка не бъется
  21. #511
    Воронеж
    LizarD
    Так этож не крышка, а полностью пластиковый короб должен быть, но только без дна, т.к. на дне стоит сам АКБ, а вокрут него множество защёлок для короба.
    Судя по картинке позиции 11, 12, 13 это как раз и есть пластиковый чехол. ихмо
    PS: У кого имеется такой короб то, ау?
    Последний раз редактировалось GAS; 19.11.2009 в 10:35.
  23. #512
    Тула
    GAS, тогда все верно, мне просто по фотке показалось, что там крышка отдельно - вот и засомневался
    На скриншоте код в верхней строчке
  25. #513
    Воронеж
    Чёт не пойму куда глядеть, для позиций 11, 12, 13.
  27. #514
    Тула
    GAS, позиция 35, код - 1K0 915 411 A
  29. #515
    Почти Мембер Аватар для Retis
    Подскажите пожалуйста номерок винтика ( + шайбы, если есть) которыми прикручивается пластиковая накладка к низу двери. Дверь седана задняя правая, если это имеет значение.
  31. #516
    Тула
    Если речь о п.6 на рисунке, то WHT 000 752 (шайба в комплекте).
  33. #517
    оно самое.
    Lizard, спасибо
  35. #518
    Бывалый Аватар для *RF*
    Москва, РФ, пл. Земля, Солнечная Система
    Камрады, а что нужно прикупить для ТО-60, чтобы не обогащать дилеров? Б-6 сарай
  37. #519
    масло, пробку, масло-фильтр, воздушный и салонный фильтр, свечи по желанию, тормозную жидкость.
    Саша, а что с маслом коробки? на усмотрение дилера или превентивно?
    Для кодов вин нужен?
  41. #521
    если у тебя BVY, то посмотри пару-тройку страниц назад, Lizard давал коды расходников на данный мотор.
    Если типтрон и собираешься ездить еще 40-60 ткм и более на авто, то слить и залить однозначно новое масло. Купить прокладку, фильтр + литра 4-5 масла.
    Спасибо большое! А имеет смысл заливать лонглайф в двигатель или обычным обойтись?
  45. #523
    это более сложный вопрос, зависит от того, какой расход масла сейчас, какие пробеги за раз по времени и километражу, через сколько км ТО делаешь, греешь или нет ..
    Москва, пробки,условия тяжелые, сам понимаешь...
  49. #525
    ТО через сколько км делаешь ? топливо ЛУК ?
Страница 21 из 111
  1. Ответов: 1599
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 22:12
  2. коды запчастей
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 20:08
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 14:19
