ага,а почему такое может быть? номера изменились?
Passat B6 Comfortline 1.8T![]()
люди добрые мож кто найдет номерок патрона со жгутом проводов для лампы ближнего света Валео, неужели не продают отдельно?
да хорошо б еще узнать от Хелловской фары патроны на лампу подойдут?
Будьте добры, подскажите пожалуйста!
Сегодня получил свой заказ диски R17 Le Mans 3C0 601 025 J8Z8. Все хорошо ,но есть недокомплект.Нужны номера колпачков для этих дисков,закрывающих ступицу колеса и еще номера затычек(не знаю как правильно их назвать), закрывающие болты.![]()
Центральный колпачек - 3B7 601 171 XRW
Колпачки на болты - зависит от того, какие болты.
Всего колпачков 3 вида.
(1) 1K0 601 173 9B9 - под болты WHT 001 812. Обычные болты (не секретка) под шестигранную головку.
(2) 3C0 601 173 A 9B9 - под болты WHT 002 480, WHT 003 319 A. Секретки, ключ вставляется внутрь головки болта. Между собой немного отличаются формой ключа, но это роли не играет.
(3) 3C0 601 173 9B9 - под болты WHT 001 814 B, 1K0 698 173 A. Первые - секретки сложной формы, где головка болта почти полностью входит внутрь ключа. На второй тип болтов описания в ЕТКе не нашел
Допустим, в случае с моей машиной мне нужно было бы 16 штук (1) и 4 штуки (3)...
Возможно несколько странно описал, но в целом как-то так![]()
LizarD! Спасибо!По первой позиции, я так понял, все болты стандартные (оригинал).А вот под секретку вопрос.
Посмотрю сегодня какая у меня секретка.Кажется все-таки тип № 3.
Сделал снимок. Вот такая моя секретка на вид:
Последний раз редактировалось Olegator UA; 20.03.2010 в 17:07.
Ну, в общем вот картинка - так нагляднее
Кто скажет...значит солнечный козырек с подсветкой и зеркалом (пассажирский), в козырёк идет провод - нужен код соединяющий фишки (там же есть фишка?) провода козырька и провода, который подходит и, если можно, картинку...
было :B6, 1.8 TSI, BZB 160 л.с., High, автомат, XW8ZZZ3CZ8G005983 (2008-2011 гг., 290 тыс. км)
стало:B7, 1.8 TSI, CDA 152 л.с., High, DSG7, WVWZZZ3CZCP040924 (2011 - по настоящее время)
Парни кто в курсе, чем принципиально отличаются (решетка хромированная) :
3C0853651DPWF и
3C0853651AHPWF
Про первую Экзист пишет снята с производства - берите вторую, не врёт?![]()
Опыт есть?
пробейте плиз XW8ZZZ3CZ9G001435 , лампочка подсветки номера
Посмотрите, пожалуйста, коды комплектов передних и задних тормозных колодок для WVWZZZ3CZ8P017453
Еще что то нужно купить для их замены у ОД?
ĕn'jĭn
Всем добрый вечер. Не могу в Экзисте найти эту детальку. Под капотом в районе переднего бампера пластиковая деталь как на фото. Помогите найти ее номер!! Она еще с отверстиями для воздуха.
И еще один вопрос: можно ли отдельно заказать хромированную окантовку решетки радиатора или она заказывается вместе с решеткой?? Если отдельно можно, то не подскажете ее номер )))
Последний раз редактировалось pitoshaman; 30.03.2010 в 19:00.
Посмотрите, пожалуйста, коды комплектов передних и задних тормозных колодок для WVWPD63B82P295717. Заранее благодарю!
