поставил всех в тупик вопросом походу))
B6 -> BMW F30![]()
Камрады подскажите код на переключатель света, что в торпеде слева стоит
VIN: WVWZZZ3CZ8P109265
│ ▌▌▌█ █ █▌Passat B6 Highline 1.8 tsi tiptronic 2 пакета Deep+ RNS510 █▌█ █ ▌▌▌│ ©
Что из ниже перечисленного ????
скажеш номер детали скажу оригинальный зеркала.jpg только уточни на пассажирской или водительской двери !
Пасик 1,6 тренд
номер 13...и туда блестящая накладка(типа хром)...дверь пассажирская
так что нужен сам корпус или хром накладка или и то и другое ?
корпус зеркала :
3C0857538AGRU грунтованый
3C0857538AA7W - reflexsilber-metallic
3C0857538AC9X - черный deep с перл. эффектом
пысы какого года машина ?
Пасик 1,6 тренд
приветствую
подскажите коды запчастей на ТО 30000 для пассата 2.0TDI вин WVWZZZ3CZ9P032725
фильтры 3 штуки, пробка, колодки на всякий случай, что еще там обычно бывает? (масло купил)
спасибо.
Были Тазы 07, 02, 05, Passat Var B3 1.8 RP'91, Galant Wagon 2.5AT 97г, Passat B4 1.9 AAZ'96г, Audi A3 1.8 AGN, 97г.
Сейчас катаю Golf 4 1.6 99г, A6 Avant 2.5TDI 99г (в ремонте), Passat B6 2.0 TDI DSG Highline Mocca 2008y
Здрасте.
В exist-е заказал фильтр масляный - 06J 115 403 C.
Привезли. На корбочке нужный код, а внутри фильтр, на котором код 06J 115 561 B.
Позвонил в экзист, сказали, что подойдёт для двигателя BZB.
При поиске на existe по коду 06J 115 403 C и 06J 115 561 B выскакивает один и тотже аналог Mann W 719/45.
Т.е. получается, что фильтры 403 C и 561 B взаимозаменяемы?![]()
1,8TSI 6МКПП Комфортлине 1 пак (чОрный)
Через пару дней после мойки обнаружил,что на левом буфере отбоя двери багажника нет резинки,видимо слетела при мойке,найти не смогли,номера на резинке нет,в Existe нашел этот буфер VAG 3C9 827 499 9B9,но на картинке он цельный,отдельно резинка не показана.Кто знает-буфер идет в сборе с этой резинкой?
мне кажется в этой теме ссылку на справочник (http://www.passat-club.ru/forum/thre...F-VW-Passat-B6) лучше прилепить прямо сверху, половина запросов отпадет.
Приветствую
Подскажите коды запчастей:
1. Фара левая
2. Бампер
3. Решетка радиатора
4. Капот
5. Держатель замка капота (см. рисунок)
Также думаю заменить обычную решетку радиатора на хромированную. Необходимо будет менять и эмблему, подойдут ли эти элементы:
3C0 853 651 AH PWF
3C0 853 600 A MQH
VIN WVWZZZZ3CZ9P002107
Так ребят, подскажите пожалуйста, мотор климата (у меня в бумагах идет как - исполнительный мотор V113), у него какой номерок?
приговорили замену... хочу заказать.
и до кучи - нужен номер хаевской решетки, и эмблемы отдельно)
и еще, радиатор надо бы... тоже номерок)
заранее благодарен!
B6 -> BMW F30![]()
мотор климата нашел) 3C1907511B
осталась решетка радиатора, радиатор куй с ним менять не буду.
НУУ ПОООЖАААЛУЙЙЙССТААА)
ГАЙЦА протаранил на выходных в кемерово))))
B6 -> BMW F30![]()
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновация
спасибо огромное)
сейчас поищу, может быть стоит поставить какой-нить прикольный неоригинал, раз уж на то пошло...?
Сообщение добавлено в 20:14, предыдущее сообщение было в 19:10
... или оригинал, решетка от R-line интересна, и "реснички" на фары![]()
решил себе морду подрихтовать)))
помогите чем можете, камраден)
B6 -> BMW F30![]()
сгорел блок управления центральной системой комфорта его номер 1C0959799B, как узнать какой именно нужен, остальные три символа не знаю VIN : WVWZZZ3BZ2P451003
