Страница 59 из 111
ПерваяПервая ... 9 49 55 56 57 58 59 60 61 62 63 69 109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,475 из 2753
Тема: Коды запчастей и аксессуаров, и где их собственно покупать...
  1. #1451
    Приветствую
    Подскажите пожайлусто номера крючков, к которым сетка в багажнике универсала цепляется.
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
  3. #1452
    Мембер Аватар для кок
    Москва ЮЗАО
    Здравствуйте...хочу поменять накладки под хром везде..бампера..окна.двери на седане.Не подскажите номера?
  5. #1453
    Новосибирск
    Question Код для заказа сирены штатной сигнализации
    Всем добрый день!
    Сразу прошу прощения у модераторов и у всех за то что запостил свой вопрос не в профильной ветке, но здесь активность аксакалов гораздо выше, а ответ на мой вопрос хотелось бы получить побыстрее .
    И так, имеею В6 со штатной сигналкой +, т.е. на средней стойке имеются кнопки откл. объёмника салона и наклона. Проблема в том, что штатная сигналка не издаёт никаких звуков, совсем, даже при "взломе" мигают только поворотники. Диагностика официалов вынесла вердикт - "Звуковой сигнал противоугонной сигнализации Н-12 нет связи. роверить эл. проводку". При повторной диагностике, насколько деталиной не знаю, всё-таки приговорили к замене сирену Н-12.
    Ценник на сирену у диллера традиционно не слабый, при заказе с Emexa или Exista можно съэкономить пару-тройку килорубасов.
    Ну и собственно вопрос - у кого есть возможность по Etke или другим каталогам сверить номер сирены, который я нашол:
    1k0951605c - звуковой сигнал противоугонной сигнализации Н-12.
    Бывалый Аватар для Tillnyaffka
    Moscow, Shukino
    tacishin,
    1J0 864 203 D2ZZ крючок хромированный
    N 103 114 03 винт
    __________Passat B6' 06 Oo oO
    tacishin Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #1455
    Спасибо
    Да 600р за крючок это ЖЕСТЬ
  11. #1456
    Moscow, Shukino
    кок,
    Бампер задний
    3C5 807 460 A2ZZ правый молдинг
    3C5 807 459 A2ZZ левый молдинг
    Двери передние
    3C4 837 644 B7Z7 правая вокруг стекла
    3C4 837 643 B7Z7 левая вокруг стекла
    3C4 837 476 C7Z7 правый под стеклом
    3C4 837 475 C7Z7 левый под стеклом
    3C0 853 516 C2ZZ правый снизу
    3C0 853 515 C2ZZ левый снизу
    Двери задние
    3C5 839 644 7Z7 правая вокруг стекла
    3C5 839 643 7Z7 левая вокруг стекла
    3C5 839 476 D7Z7 правый под стеклом
    3C5 839 475 D7Z7 левый под стеклом
    3C0 853 754 C2ZZ правый снизу
    3C0 853 753 C2ZZ левый снизу
    Сообщение добавлено в 09:55, предыдущее сообщение было в 09:52
    tacishin, не за что!
    Попробуй на разборке узнай. Думаю рублей за 500 все и отдадут с креплениями
  13. #1457
    Все верно, номер правильный!
    viktor_006 Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #1458
    Новосибирск
    Мембер Аватар для TVE
    Пермь сити
    Комрады, передние колодки БОШ как в эксплуатации, по качеству? Ставил кто-нибудь?
    VIN XW8ZZZ3CZ9G001903
    У нас официал по БОШУ для грузовых предлагает мне для Пассата расходники по оптовым ценам. Стоит ли.
    А как по кодам - у каждого производителя свой код идет или код унифицирован? Чето я туплю
    PASSAT В6 1,6 trendliner + 1, granit
  19. #1460
    Moscow, Shukino
    TVE, по колодкам не подскажу, не менял еще. Ну и я за оригинал.
    У оригинала свой код, у заменителей свои, причем у каждого производителя свой.
  21. #1461
    Почти Мембер Аватар для BROD
    0 986 424 797 - перед
    бош нормально
    TVE Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #1462
    Пермь сити
    Да и я ставил оригинал до этого. Просто появился вариант с Бошем. У них практически весь ассортимент бошевской продукции. Цены очень заманчивые. Ну и 100% оригинал (официалы). возьму фильтра и
    колодки для пробы.
  25. #1463
    Новичок Аватар для bumer1269
    Красноярск
    Нужен номерок переключателя света с птф
    Друзья, помогите мне. Нужен номерок для заказа переключателя света с птф.
    надо на В6 и если можно и на СС (хром).Выберу по цене.
    Сломался ободок с символами.
    И заодно как его поменять, обьясните.
  27. #1464
    украина
    Для того, что бы вытащить переключатель света надо рычажок переключения поставить в режим АВТО, вдавить его и перевести в 0. После этого он вытянется наружу.
    1.8 TSi High Line мех
  29. #1465
    Красноярск
    Спасибо,осталось номерки найти для заказа.
  31. #1466
    Мембер Аватар для mosya.84
    Башкирия
    1K0 941 431 (N, M, AH, AJ. AP, AC, AB,AE, AQ) - Passat B6
    3C8941431 (M, A, N.H, J, R.S, D,E) - Passat CC
    Nissan Almera Classic 1.6 МКПП Белый Перламутр был
    Passat B6 2.0 FSI Tiptronic-6 Comfortline Blue Shadow, был
    Passat B7 1.8 TSI МКПП Comfortline Кашемирыч, есть
  33. #1467
    Новичок Аватар для 832788
    Ростов-на-Дону
    лопнуло кольцо? слева внизу?
    я думал только у одного меня такая проблемка)))
    Пассат В6 2008г., Q7 2009г., Ваз 21214 2009г.
  35. #1468
    Не-не-не-не!!! Надо из положения 0 вдавить ручку и повернуть на одну позицию в сторону габаритов!!! После чего тянуть на себя он вылезет. Можно еще немного подтолкнуть рукой, открыв бардачек слева у водителя. Только сегодня такой фокус проделывал. Тоже лопнуло это кольцо с питограммами на нем. Лопнуло в районе пиктограммы "ближний свет".
  37. #1469
    Дублю вышел блин, грохните плиз...
  39. #1470
    Королев
    нужна помощь по запчастям для то 60, вин XW8ZZZ3CZ9G005998 кпп вроде LQV
    1. номер масла в дсг и сколько его нужно?
    2. номер фильтра в дсг
    3. при замене масла в дсг нужно ли менять прокладку поддона? какой ее номер?
    заранее спасибо
  41. #1471
    Новосибирск
    Доброго времени суток уважаемые!
    Подскажите пожалуйста номерок водительского блока управления стеклоподъёмниками, водительское стекло совсем отказывается опускать/поднимать, Болезнь?
    авто - В6 № WVWZZZ3CZ6P171804
    Почетный Мембер Аватар для AntonGolova
    Московская область, Краснознаменск
    Помогите найти пожалуйста номер вентилятора, BVY.
    На elcats.ru нашёл в разделе двигатель вентилятор на картинке, но там отсутствует спецификация к нему. Нужен номер большого вентилятора радиатора... Спасибо заранее.
    2.0 FSI, Highline продан.
    Уехал из РФ, ностальгия мучает.
  45. #1473
    Бывалый Аватар для s-205
    Седой Урал
    1K0 959 455 DT 300W 360мм. Еще можно замененный номер брать 1K0 959 455 DL Лучше бы ВИН глянуть, конечно
    AUDI A6 3.0 TDI quattro 2011г
  47. #1474
    Башкирия
    Это для моей авто с АКПП.
    AntonGolova Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #1475
    вин: WVWZZZ3CZ6E183767. Мужики, кстати вот скрин, там две фирмы, сименс и гейт, я вроде подлез под капот и увидел, что у меня GATE, на рынке сказали, что сименс туда не встанет, это правда? Я так понимаю тогда мой номер с F на конце, чем отличаются не пойму никак.
    Сообщение добавлено в 21:16, предыдущее сообщение было в 21:15
    блин, на экзисте не бьётся нифига такой код, что ж за лажа
Страница 59 из 111
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
  1. Ответов: 1599
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 22:12
  2. коды запчастей
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 20:08
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 14:19
