Добрый день, на шиномонтаже перекрутили один из болтов, еле открутил после прокола колеса. После,чего нужно менять болт на новый,сорваны гряни, подскажите правильный номер болта?Штатный ключ оказался не очень((( Подумываю купить что то получше со стальной головкой, а не из непонятного сплава,может кто что подскажет?
Нашел такие номера болтов,какой верный??:
WHT 001 812
WHT 002 437
Вы же уточните какие диски стоят? Для литья и для железа разные болты ставятся
Стоят литые штатные диски 16, но на самом деле и для литья и для штамповки как я понял одинаковые болты.
stranger11, Развели здесь базар--подехайте на шино монтаж и Вам дадут болт что надо...в оригинале 1 болт--подходит и на литой и штамп.....Оригинал....
stranger11, смазывайте болты графитовой смазкой при каждой переобувке и будет Вам счастье.
Live and learn.
Подскажите пожалуйста номера тормозных передних и задних колодок для WVWAK73CX6P030149
Спасибо!!
Чернобурка, http://www.passat-club.ru/forum/thre...F-VW-Passat-B6
перед: 5K0698151 неплохой заменитель TRW GDB1550
зад: 3C0698451D заменитель TRW GDB1622
Уважаемые комрады, может кто менял, подскажите ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАСОС (живёт в топливном баке ВКР) 3C0919673E или 7.28303.60.0 - это оно?
Последний раз редактировалось кызыл-урус; 01.03.2012 в 15:59.
Это относится к бензиновым двигателям, для дизеля вот: 2012-03-02_011111.jpg
Камрады, нужна помощь!
Рекомендовали к замене:
1. стойки переднего и заднего стабилизатора
2. передний левый рычаг
3. задние сайлент-блоки нижних рычагов передней подвески
В связи с чем выдали список запчастей:
рычаг передний - 1шт.
тяга стабилизатора - 2шт.
гайка М12Х1.5 - 4шт.
тяга стабилизатора задняя - 2шт.
болт М10х55 - 2шт.
гайка М10 - 4шт.
опорный кронштейн - 1шт.
ВИН WVWEK73C97P011644
Нужны коды запчастей!
Спасибо заранее!!
Рычаг, кстати идет всборе с сайлентблоком 3C0407151E сейчас с G на конце. Можно взять Lemforder 34647 01
Стойки, сайленты есть тут, все тоже самое: http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post689843
Кронштен не обязательно покупать если нужно только сайлент поменять, можно выпресовать сам сайлент, номер сайлента есть в теме
а так номер кронштейна 3C0199231D
Последний раз редактировалось allman; 09.03.2012 в 12:46.
Сверху выложил скан, там в разделе рекомендации первым пунктом идет "замена стойки переднего и заднего стабилизатора", может имелась ввиду задняя ось?
Для передней нашел номер: 1K0411315J TRW стоит 582 рубля..
Сообщение добавлено в 11:28, предыдущее сообщение было в 11:07
ниже привожу фото с Экзиста рычаг Лемфордер:
на фото он вместе с кронштейном!
Подскажите, пожалуйста, номер помпы для WVWZZZ3CZ8E237095.
А еще не могу найти существует ли отдельно проводка для колонок в задних дверях или только колхоз?
