Страница 78 из 111
ПерваяПервая ... 28 68 74 75 76 77 78 79 80 81 82 88 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,926 по 1,950 из 2753
Тема: Коды запчастей и аксессуаров, и где их собственно покупать...
  1. #1926
    Жень как проявляется? Какой пробег сейчас?
    Сообщение добавлено в 22:34, предыдущее сообщение было в 22:33
    Кстати не слышал чтоб прям проблема с ними была
    rus-97 Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #1927
    Леха привет ,115000км пробега ,стучит при разгоне,еле заметно что колеса немного в разные стороны,3-5 градусов на глаз
  5. #1928
    Привет. Колеса от шрусов не будут никак в разные стороны! Это что-то другое. Прежде чем менять съездий в ваг сервис на волгоградку , там акция диагностика подвески бесплатно.
  7. #1929
    Бывалый Аватар для Mishel
    номер внутреннего шруза
    1K0498103E
    номер внешнего шруза
    1K0498099B
    номер левого привода целиком
    1K0407271LG
    1K0407451QX
    номер правого привода целиком
    3C0407272L
    3C0407452EX
    Из неоригинала лучше брать GKN или SKF
  9. #1930
    РФ
    колеса в разные стороны это ходовая раздолбана скорее всего, сайленты под нагрузкой в движении встают так, скорее всего колеса уже болтаются и можно самому рукой вывесив машину и попросив помощника руль подержать заметить, резина начинает жраться при этом с внутренней стороны. Шрусы прежде чем менять мужно определить какой, вывешивается смотриться люфт (отставание колеса от вращения вала сравнивается с противоположной исправной стороной)
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  11. #1931
    rus-97, Брать можно SKF, FAG, SNR - самая доступная и не редко идет на конвеер.
    Сообщение добавлено в 17:27, предыдущее сообщение было в 17:22
    Цитата Сообщение от Тёмик Посмотреть сообщение
    дайте номерок компрессора и какие из заменителей стоит брать, т.е. какая фирма лежит в "оригинальной" коробке ВАГ?
    В оригинале на бензин идет Denso номер оригинала 1K0820859S брать также можно Denso DCP32045
  13. #1932
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Кто подскажет есть ли отдельные втулки на передний стабилизатор?
    По этке показывает только деталь в сборе.
    На задний стабилизатор отдельно втулки есть а вот по передним не понятно.
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
  15. #1933
    Новичок Аватар для earcher
    В общем такая проблема, шатается вот этот вот круг
    (муфта называется видимо, фоткал снизу вверх)
    Называется как я понял "подшипник муфты компрессора кондиционера"?
    В автосервисе сказали что шатается из-за него. его я и ищу, но на экзисте ничего не получается найти. машина vw passat b5, 1.8t, awt, 2002г.в., акпп
    подскажите код пожалуйста
    vw passat b5+, 1.8t, awt, 2002г.в., акпп
  17. #1934
    г.Брест
    или по простому подшипник шкива компрессора кондиционера.
    Номерок к сожалению не подскажу (давновато дело было), но может помогу советом. Была таже самая ситуация - болтался шкив компрессора. Вначале чуть-чуть, потом больше, потом стало ремень жрать. Сам дело в том, что затянул с ремонтом, потому что никто не мог ничего внятного на тему подшипника подсказать. Потом стали предлагать варианты, но надо признать не дешевые. Решил залезть посмотреть и убедиться в размерах подшипника. И был неприятно удивлен, что посадка внутренней обоймы подшипника на корпус компрессора кондиционера (а он из алюминия) прослаблена, ну по-простому разбита. Т.е. замена подшипника ничего не дает - он просто болтается на валу. Предложения типа: подмотать фольгу и т.п. не рассматривал, т.к. еще с института помню, что ПОДШИПНИК САДИТСЯ на ВАЛ С НАТЯГОМ и ЛЮБОЕ ПРОСЛАБЛЕНИЕ ГРОЗИТ ПРОВОРОТОМ его на валу и заменой вала (в данном случае корпуса компрессора кондиционера). В общем компрессор из-за этой "ерунды" пошел под замену...
  19. #1935
    Ростов-на-Дону
    Подскажите пожалуйста номер оригинальной стальной защиты картера двигателя и коробки для пассата б7 или б6, если она подходит.
    Последний раз редактировалось Качок; 30.08.2012 в 19:13.
    VW Passat B7 Highline 1,8 DSG
  21. #1936
    Башкортостан
    Всем доброго времени суток! Подскажите по кодам пожалуйста салонный ,топлевный фильтр,левый передний ступечный подшипник,дворники,кнопочка ручника,масленный фильтр,передние колодки вин WVWZZZ3CZ6P109578, очень буду благодарен за помощь вашу!
  23. #1937
    msk
    подскажите плз код - электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха - V159 !!!! машина Б6 WVWZZZ3CZ8P115041 2008 год
  25. #1938
    Вологда
    Парты Подкрылка и детали днища.
    Доброго времени суток. Поймал ямку так, не сильно большую. Б6 универсал. Рас*еракал правый передний подкрылок (он идет с отгибкой и встает в деталь днища) ее тоже покалечил. Фото попозже выложу(если надо). В экзисте идет какой то обычный подкрылок, а деталей днища там вобще не нашел. Машинка недавно, тут тоже не сильно местный. Прошу помочь найти парты данных деталей, а не делать так .
    Заранее благодарен.
  27. #1939
    Что конкретно вы ишете, №12?
    Вот тема по поиску № запчастей
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...41#post1139141
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
  29. #1940
    Вологда
    Да, по ходу 12 только оно справа стоит, а тут только слева нарисовано. Короче похоже. А подкрылок как найти именно тот? Потому как по каталогам экзиста по ходу идет без отгибки. Или может там на седаны, а может все одинаковые. хз короче(((
    Посмотрел внимательно, по ходу даже наверно 19.
  31. #1941
    правый элемент - 3C0803098
    правый подкрылок -3C0805978
    yalapin Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #1942
    Блин, думаю таких вопросов уже было тысячу.... но прошу извинить школяра и подсказать! У меня pas 2005 года. Купил приборку от cc, соответственно встал вопрос о замене блока гейтвея.... но как определить какой именно нужен???? 3C0907530H/J/K/L/M/N/P/Q - буква то в конце как определяется??
  35. #1943
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Бери лучше Q, для других обновок пригодится. Или как минимум с буквой E ....
    Спортяга трактор-
  37. #1944
    Т.е. по идеи они все подойдут и будут работать?!...
  39. #1945
    Беларусь
    Для приборки начиная с буквы E.
    Здесь можешь глянуть и спросить про мелочи разные.
    http://www.b6club.ru/viewtopic.php?p...f46fbcb1f2a7b9
    Спортяга трактор-
  41. #1946
    спасибо. именно то что и искал
  43. #1947
    Башкортостан
    Ну неужели трудно сказать а.......
  45. #1948
    Беларусь
    Exist расскажет....
    Knecht (Mahle Filter) LX 1566 Фильтр воздушный
    Knecht (Mahle Filter) OX 379 D Фильтр масляный
    Knecht (Mahle Filter) LAK 181 Фильтр салона, угольный
    Колодки тормозные передние(для кодов опций: 1LJ, 1LH, 1ZM): 5K0 698 151
    Номер кнопки: 3C0 927 225 BREH, но вначале её можно успешно почистить
    Ступица передняя в сборе 8J0 598 625
    Подшипник ступицы колеса, комплект SNR R154.56
    Спортяга трактор-
    HEBOBA Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #1949
    Мембер Аватар для ubelousov
    Всем привет. Подскажите код впускного коллектора Passat B6 2006 BLF - двигатель.
    Спасибо.
    VW "Das Auto" Passat B6 2006 1.6 FSI АКПП 115 л.с. + 20 л.с. Stage 2 OoWoO
    NIHIL VERUM EST LICET OMNIA
  49. #1950
    KZ
    Сперли блок управления АКПП
    Здравствуйте всем.
    Пред история такая - вечером оставил авто возле дома, на утро заводить и ехать, а она не едет. После танцев вокруг машины было обнаружено место преступления под рылом - украли блок управления коробкой.
    Подскажите номер блока по Вин номеру, можно ли поставить блок от другой модели VW с тем же номером.
    Vin - WVWAK73C06P200132
    За ранее спасибо за помощь.
Страница 78 из 111
  1. Ответов: 1599
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 22:12
  2. коды запчастей
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 20:08
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 14:19
