Страница 81 из 111
ПерваяПервая ... 31 71 77 78 79 80 81 82 83 84 85 91 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,001 по 2,025 из 2753
Тема: Коды запчастей и аксессуаров, и где их собственно покупать...
  1. #2001
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Цитата Сообщение от SKT Посмотреть сообщение
    цена 12 т.р.
    И если даже он и треснул снизу и что? Тратить 12 тыс. за кусок пластика и еще трата за установку!
    Из своего опыта ремонта "телевизора" на пассате: взял дрель наделал отверстий по контуру трещины и скрепил все пластиковыми хомутами. Цена вопроса примерно 50-60 рублей.
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
  3. #2002
    Магнитогорск
    Привет! Не повезло, рекомендую проверь еще каркас, на который крепиться радиатор, возможно он тоже треснул, цена 12 т.р.
    До момента "спрыгивания" передних колес с "лежачего полицейского" никаких ударов или даже просто звуков не было, поэтому уверен, что все что впереди относительно передних колес пострадать не могло. Видно когда передние колеса "спрыгнули" на ровный асфальт, подвеска немного сжалась и этого хватило чтобы я достал днищем о "лежачего полицейского" =(
    Бухгалтеру большое спасибо за номерок еще бы на всякий случай номер правого щитка и как их менять хотя бы в общих чертах, а то я там никаких болтов/саморезов не увидел... На вид не понятно как там что снимать/ставить
  5. #2003
    г. Уфа
    Правый 3C0 825 202 G
    Крепятся на пластиковых шестигранных гайках по 8 штук на одну сторону. Вот такие ТЫНЦ. Открути их и снимай, все...
  7. #2004
    Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от RusNet Посмотреть сообщение
    Заехал на эстакаду и при осмотре снизу обнаружил, что пластиковый щиток на днище, расположенный на лонжероне сразу позади левого переднего брызговика разбит - от него отвалился кусок.
    Кусок отвалился от щитка большого размера (примерно 40см в ширину и метр в длину) или от маленького (примерно 20x20см)?
    Если от маленького, то номера в теме не подходят, правильные 3C0 825 271 B и 3C0 825 272 B. Крепятся на одном саморезе N 103 546 02.
  9. #2005
    Москворечье
    Как-то заметил, что на днище сразу после левого переднего брызговика отсутствует кусок пластика примерно 20х20.
    Mike08, я правильно понимаю что это он -3C0 825 271 B ?
    Комарады, а никто не знает номерок пластикового клина-защелки на которых крепятся передние брызговики?
  11. #2006
    г. Уфа
    Знаю только рем. комплект для крепления передних брызговиков 3C0 075 711
    JORA Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #2007
    Ростов-на-Дону
    Да, он.
    Ещё нужно уделить внимание наличию заглушки в днище (закрывающей дырку 30мм) как раз в том районе. Бывает 2-х видов - просто грибок и грибок с куском пластика. Заглушка второго вида обычно отваливается вместе с тем куском пластика, о котором сейчас идет речь. Короче она должна быть на месте, иначе возможны неприятные последствия. Номер заглушки первого вида - 4D0 803 583 G, второго - 3C0 825 961.
  15. #2008
    Ростов-на-Дону
    Комрады,повторю свой вопрос...
    Цитата Сообщение от Качок Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста номер оригинальной стальной защиты картера двигателя и коробки для пассата б7 или б6, если она подходит.
    VW Passat B7 Highline 1,8 DSG
  17. #2009
    г.Брест
    С большой долей вероятности вот 3C0 018 930F
    Качок Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #2010
    Новичок Аватар для alatrop
    Подойдет ли?
    Комрады, подскажите плз. Подойдет ли топл. фильтр с фланцем 3co-919-051-ad для 1.8Т BZB?
    Улыбаемся и пашеМ!
    линеечки метрики
    VW Passat B6 1.8TSI Tiptronic Highline Mocca +Пакет раз +Пакет два
  21. #2011
    Да. И как альтернатива 3C0 919 051 AJ
    Live and learn.
  23. #2012
    Я вот на 3C0 919 051 AJ как раз и нацеливался, но сегодня упаковку распечатал.. а там, не совсем то, что ожидал... да и маркером еще написано 1.6...
    Улыбаемся и пашеМ!
    линеечки метрики
  25. #2013
    На сколько помню, для моторов с FSI насосы одинаковые.
    Live and learn.
  27. #2014
    Для 1.8 TSI и 1.6?
    Улыбаемся и пашеМ!
    линеечки метрики
  29. #2015
    Угу. И для 2.0 FSI.
    З.Ы. Только что глянул на экзисте. Таки одинаковые.
    Live and learn.
  31. #2016
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Это вообще никакой не фланец с фильтром, а насос в сборе и совсем не на BZB.
  33. #2017
    то есть не пойдет...
    Улыбаемся и пашеМ!
    линеечки метрики
  35. #2018
    Нижний Новгород
    Что нужно? насос? фильтр?..
  37. #2019
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=3c0-919-051-ad
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  39. #2020
    Покупал фильтр с фланцем
    Улыбаемся и пашеМ!
    линеечки метрики
  41. #2021
    Нижний Новгород
    На BZB фланец с фильтром 3c0919679a
    Насосы 3c0919051ae, 3c0919051ak, 3aa919051c (указал в порядке снятия с производства).
  43. #2022
    Просьба подсказать номер юбки для WVWAK73CX6P030149
    Подскажите пожалуйста номер накладок
    и центрального воздуховода
    спасибо!
    Passat B7 1.8 TSI DSG
  47. #2024
    Новичок Аватар для Вов
    Привет всем
    Подскажите парт номер штеккера-разъема для штатной магнитолы (без разницы - RCD или RNS)
  49. #2025
    Просьба подсказать оригинальный номер тандем-насоса для Jetta 1,9 TDI 2005 года выпуска, двигатель BRM, VIN 3VWST71K55M634270
Страница 81 из 111
  1. Ответов: 1599
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 22:12
  2. коды запчастей
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 20:08
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 14:19
