Страница 93 из 111
ПерваяПервая ... 43 83 89 90 91 92 93 94 95 96 97 103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,301 по 2,325 из 2753
Тема: Коды запчастей и аксессуаров, и где их собственно покупать...
  1. #2301
    Гость Аватар для kok-75
    ростов на дону
    Помогите найти католожный номер самых простых туманок с дхо на б7 тренд.
  3. #2302
    Аватар для NVB
    passat-club
    kok-75, Самые простые-эт просто ДХО, без туманки
    Для наглядности, жаль что тут нет самого простого номера-> >>>тыц<<<
  5. #2303
    Поставишь отпишись )) У меня это следующий на очереди апгрейд после автохромного зеркала
  7. #2304
    г. Самара
    День добрый!
    Подскажите пожалуйста, номера деталей на мой авто:
    Стабилизатор передней подвески (смотрел, есть два номера... какой из них непонятно...)
    Амортизатор передний (тоже не могу понять по какому номеру заказывать...)
    отбойник переднего амортизатора (есть 3 вида, отличаются по размеру 55, 70, 90 мм какой из них..)
    и прокладка клапанной крышки...
    Vin - xw8zzz3cz8g006537
    Заранее благодарю за ответ!!!
    VW Passat B6, 1,6 BSE, 2008 г.
  9. #2305
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    3C0411303Q
    3C0413031BA
    1K0412303H
    06B103483L
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  11. #2306
    г. Самара
    огромное спасибо!
  13. #2307
    Мембер Аватар для Aleksei_025
    г.Подольск
    Доброго всем дня!
    Подскажите вот эти катушки зажигания 07K 905 715 F подойдут на двигатель CDAB?????
  15. #2308
    МСК
    Цитата Сообщение от Aleksei_025 Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня!
    вроде нет
    а так вот темка http://www.passat-club.ru/forum/thre...FF-06H-905-115
  17. #2309
    Вложение 66218
    Забрал сегодня эти фары ПТФ+ДХО, пока не ставил, но примерил - подходят
    В качестве ОФФ-топа:
    Был ошарашен Щедростью ВАГа! в фарах есть лампы!!! Противотуманки OSRAM + ДХО (не знаю брэнда не выкручивал). Щедрость от ВАГа дело очень специфичное, где-то проводок за 30 рэ зажмут а тут расщедрились на лампы...
    Тесть купил Прадо 150, так там проводка есть для всех узлов что есть в макс. комплектации а это и для адаптивного круиз-контроля и для камеры, та что на радиаторной решетке крепится ну я глянул там проводка + все разъемы, пины, короче вставляй туды только з/ч, прописывай и готово дело...
  19. #2310
    всем привет!
    Подскажите, пожалуйста, номер, а точнее последние буквы блока управления бортовой сети в максимальном исполнении.
    сам номер известен, но исполнение самое голое, ни противотуманок нет ни датчика дождя... голяк полный ))) вот он 3AA 937 087 F
  21. #2311
    v-len
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, код переднего фонаря указателя поворота (правого и левого) для XW8ZZZ3CZ8G006180
    Заранее спасибо.
  22. #2312
    Россия, СПб
  23. Рейтинг
    3C0953041L -левый
    3C0953042L -правый
    Поблагодарил(и) за этот пост
  24. #2313
  25. Рейтинг
    Поправочка:
    1. Система авто-холд
    2. Галогенные фары + задняя противотуманка
    3. Генератор 140А
    4. Задние фары обычные
    5. Обогрев стекла еще есть ))
    Вроде как сейчас выпускают только 3AA 937 087 J но модификаций гора.... что конкретно надо брать чтоб с противотуманками был блок не пойму...
    т.е. ксенон не нужен )) но подсветка поворотов противотуманками желательна
    Вот вроде подобрал, проверьте, пожалуйста, будет ли там контакты под противотуманки?
    и что такое ассистент для трогания с места в гору - для спуска с горы? Авто-холд?
    Замаскированный дальний свет опять таки не понятно... или может надо без ассистентов света выбирать?
  26. #2314
  27. Рейтинг
    Подскажите, пожалуйста, каталожный номер жгута проводов к которому подключается датчит наружной температуры воздуха G17. А так же, каталожный номер пинов 2мм для перепиновки проводов, а так же где их можно купить кроме екзиста? Passat b7 седан.
    Последний раз редактировалось lecma; 28.10.2013 в 23:50.
  28. #2315
  29. Рейтинг
    Всем привет!
    Подскажите, пожалуйста номерок на "накладку декоративную для обшивки двери" должен быть алюминий
    по VIN WVWZZZ3CZCP057679
  30. #2316
  31. Рейтинг
    Уважаемые форумчане, извиняюсь, наверняка уже было но нужен точный ответ.
    3 дня назад загорелся индикатор замены колодок - передние надо срочно поменять, пока не заскрипели
    Если что машина механика стараюсь пока побольше двигателем тормозить.
    Нужен код передних оригинальных колодок - оригинал полностью устраивает.
    Проехал кстати почти 35 тыс при очень активном стиле езды, считаю очень хорошо. До этого на пежо оригинальные колодки ходили 12-13 тыс, были чуть более цепкие, но тормозили отменно (машина тоже турбовая была). Отошел от темы
    Помогите пжл кодом передних колодок.
    Нашел такой на drive2, а он ли это... 3C0698151C
    Почему возник вопрос. Написал запрос на exist (VIN был указан)
    Пришел ответ - нужна сервисная книжка. Как так?? На passat b7 1,8 МКПП могут быть разные коды оригинальных передних колодок??
    Мой VIN, если понадобится: WVWZZZCZCP021213.
    Не уверен по середине ноль или буква О. Вроде ноль.
    Помогите пжл корректные кодом. И поясните ответ экзиста, почему так.
    Заранее признателен!
    Извиняюсь за опечатки и описки - с телефона
  32. #2317
    МСК
  33. Рейтинг
    вин должен быть таким WVWZZZ3CZBP360341 это от б 7
    3C0698151C вот ваши колодки но лучше эти Textar 2358701
    Сообщение добавлено в 17:17, предыдущее сообщение было в 17:09
    Всем привет!
    3AB867409C PD4 водительская матированный алюминий
    Fox_1, Iten Поблагодарил(и) за этот пост
  34. #2318
  35. Рейтинг
    Извиняюсь криво написал.
    Вот мой VIN WVWZZZ3CZCP021214
    Что-то такие текстар не могу найти, а у них есть код, по которому в экзисте пробить можно?
    Не скажете чем лучше текстар?
    Я на пежо как-то купил ТРВ вместо оригинала. Отъездили они раза в 2 дольше, но вечно пищали при торможении, в пробке просто бесило.
  36. #2319
    МСК
  37. Рейтинг
    2358701
    оригинал
    как то так
  38. #2320
  39. Рейтинг
    как то так
    Про код только понял, про остальное - нет)
  40. #2321
    МСК
  41. Рейтинг
    стояли как то у меня оригинал так пи щали как на уазе ))) поставил текстар и все !
  42. #2322
  43. Рейтинг
    Я понял какой у меня вопрос остался.
    Есть оригинальные колодки на passat b7:
    3C0698151C
    3C0698151D
    3C0698151A
    И все оригинал, чем они отличаются?
    3C0698151A - вот эти вроде написано с датчиком износа, а первые два вроде нет (может просто ошибка в названии).
    И почему-то экзист ответил, что нужна сервисная книжка, чтобы определить код подходящих оригинальных передних колодок
    Что за фигня, почему такие сложности с колодками)
    Если че хотелось бы полный аналог, которые сейчас стоят, с датчиком износа - удобно)
    Продолжаю разбор полетов.
    На экзисте следующая инфа. Колодки будут разные в зависимости от типа опций, которых 4:
    Коды опций: 1ZM - колодки 3C0 698 151 C
    Коды опций: 1ZG - колодки 3C0 698 151 D
    Коды опций: 1LA - колодки 3C0 698 151 E
    Коды опций: 1LB - колодки 3C0 698 151 F (при этом указано, что это задник колодки, где-то косяк).
    Смотрим в сервисную книжку (первая страница):
    Похоже колодки действительно 3C0 698 151 C.
    Чем отличаются интересно эти 4 кода..
    Кстати и вопрос на будущее по задним колодкам есть 2 кода
    http://exist.ru/cat/TO/Cars/Volkswag...ineID=7C20002D
    2EA и 1KW
    У себя таких кодов в сервисной книжке не вижу.
    Целый квест блин, почему у других производителей все просто. Вот он код колодок - и он один)
    Сообщение добавлено в 10:21, предыдущее сообщение было в 09:24
    Буду благодарен еще за код оригинальных дворников.
    По поиску что-то не нашел.
    На том же экзисте
    делятся на 2 типа:
    Дата производства: от 2011/11/17 3AB955425
    Дата производства: по 2011/07/21 3C1 955 425 D
    Это если про левую щетку
    Аналогично про правую
  44. #2323
    МСК
  45. Рейтинг
    у вас такой 3C0698451F текстар ( 2448301 )
    комплект (2шт) 3C1998002
  46. #2324
    v-len
    Добрый день!
    Заменил на своей машине дворники. Заказал родной комплект у дилера. Когда пришли оказалось, что резинки там больше заменить нельзя. Они просто приклеены намертво.
    Не подскажете номерок тех "правльных" дворников, у которых можно резинки менять? Вин на всякий случай XW8ZZZ3CZ8G006180. Спасибо.
  47. #2325
    МСК
    Добрый день!
    должны быть такими 3C1998002
Страница 93 из 111
  1. Ответов: 1599
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 22:12
  2. коды запчастей
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 20:08
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 14:19
