Страница 97 из 111
ПерваяПервая ... 47 87 93 94 95 96 97 98 99 100 101 107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,425 из 2753
Тема: Коды запчастей и аксессуаров, и где их собственно покупать...
  1. #2401
    алексеевка
    Спасибо огромное,нашел теперь,только вот ни как не ожидал увидеть цену 2200 за уту хрень. А какую роль играет этот внутренний клапан? для чего он не подскажешь? Мне кажется будет проше разобрать и на токарке выточить из пластика утот клапан
    Цитата Сообщение от Cooler Посмотреть сообщение
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=7F20064B деталь номер 8
    06D 115 408 B - корпус фильтра.
    Отдельно клапан не продается.
  3. #2402
    Новичок Аватар для olemax69
    Тверь
    Подскажите номер нижней решетки переднего бампера на в7.
  5. #2403
    Россия
    Вкладыши коленвала, BVY двигатель!
    Здравствуйте! Очень нужна информация по двигателю BVY Passat b6 Fsi 2.0. Сейчас делаю перебор двигателя, столкнулся с такой проблемой, а именно с вкладышами коленвала, у меня стояли зелёные и красные с метками, читал где-то, что они ставятся когда ремонт производится, т.е. до меня уже меняли. Хотел купить такие-же новые, но на сайте запчастей, предлагают только жёлтые, синий и белый. Но проблема в том, что консультируюсь у продавцов фирмы например дать номера красных нижних и верхних зелёных, они незнают по их программе только эти маркировки. Спрашиваю про размеры, диаметр, тоже ничего точно сказать не могут. Просто на сколько мне известно, жёлтые ставят с синими в том случае, если коленвал НОВЫЙ ставится! Износ на старых моих низначителен, в микронах. Но сам факт где вообще подробно можно посмотреть номера и размеры вкладышей? Вообще об этой теме ничего конкретного по двигателю BVY не нашёл. Подскажите пожалуйста, если кто знает! Буду благодарен!
  7. #2404
    Курган
    > 1,6 BSE топливный фильтр, нужен номер для заказа
    Volkswagen passat b6 1,6 BSE
    Подскажите каталожный номер топливного фильтра, и резинок, если нужно менять.
    может кто менял, может какие особенности есть, читал стоит в баке
    Заранее спасибо!!!!
  9. #2405
    Нет такого...перерыл Эльзу и Етку- нету...походу всборе с насосом идёт, как и на остальных бензиновых моторах ВАГ после 2005 года...
  11. #2406
    Курган
    Жаль. А интервал замены не подскажете, автомобиль приобрел 2 недели назад, пробег 75000
  13. #2407
    Москва, Отрадное
    добрый день, подскажите номер клапана ВКГ и маслоотделителя на CDAB VIN WVWZZZ3CZCP043159
  15. #2408
    WVWZZZ3CZ8P005937 b6 2007г bvy
    подскажите номера деталей
    правый внутренний шрус
    пыльник левого внутреннего шруса
    сайлентблоки передних рычагов все
    опоры подрамника
    ремень грм
    помпа
    ремень генератора
    свечи зажигания
    фильтр топливный
  17. #2409
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста, как правильно называется маленький брызговик установленный в конце порога перед задним колесом и номерок его тоже не помешает) заранее спасибо!
    Ответ найден. ОД сказал что эти брызговики идут вместе с локером((( стоимость около 5500р за два локера. У меня еще после первой зимы, наледи и одной перегруженной поездки по трассе их поломало, Решил не заморачиваться покупкой, их немного обрезал и все гуд)
    Последний раз редактировалось Vladimir_174; 01.04.2014 в 13:18.
  19. #2410
    нашел сам. спасибо
    Последний раз редактировалось Чернобурка; 04.04.2014 в 13:19.
  21. #2411
    пепельница
    Купил пассат в комплектации для некурящих, там вместо пепельницы вещевой ящичек. Может тут есть некурящие, у кого стоит пепельница, не хотите поменяться?
    Или подскажите код запчасти для пепельницы и прикуриватиля.
  23. #2412
    Юг России
    Люди! Есть вопрос: в теме про Пассат b6 есть классная темка с номерами необходимых запчастей для ТО и расходников. Однако на b7 подходит далеко не все, ибо господа в VW не спят, и постоянно что-то изменяют, те же щетки стеклоочистителя из-за разности креплений могут не подойти. Почему бы не сделать мини-FAQ по таким же вещам и для b7? Было бы весьма полезно. Или дать пояснения, что от b6 подходит к b7. На том же Экзисте куча заменителей, однако под номерками для 6-го Пассата указано, что для выпуска до... года. Т.е. для b7 не подойдет, ибо он выпущен позже.
  25. #2413
    г.Шахты Ростовская область
    Подскажите пожалуйста коды запчастей на Exist-е на ТО 2... Passat B7 1,8 comfortline 2012 модельного года выпуска...
    Passat B7 Comfortline механика 2012г.в.
  27. #2414
    Здравствуйте,
    Подскажите пожалуйста номера запчастей для Passat B6 VIN WVWZZZ3CZ7P022088:
    Передний бампер (облицовка переднего бампера),
    Правый защитный молдинг (которые стоит рядом с номерным знаком),
    Решетка радиатора,
    Эмблема VW
    Спасибо.
    VW Passat B6 FSI 2.0 МКПП
  29. #2415
    Привет, подскажите каталожный номер генератора для 1.8 CDAA WVWZZZ3CZCP044478. Спасибо!
  31. #2416
    Россия, СПб
    06B903019EX -генератор без шкива поликлинового ремня
    06B903016AB -генератор в сборе
  33. #2417
    Спасибо, то что надо!
  35. #2418
    алексеевка
    Добрый вечер ! Может в моей проблемме поможете? 2006г.в, 2 FSI(BLY) 150л.с. Накрывается подшипник со стороны крыльчатки на генераторе,разабрал посмотрел и собрал так как сразу не нашел на экзисте меенеджер ***** тоже копаться не хочет требует все данные генератора а это снова снимать. Может кто знает хотя бы размер этого подшипника так можно и с ТАЗа подобрать и поставить И большая выработка в щетках и в той херне обо что труться щетки,белее миллиметра обе конавки,щетки можно заменить перепаять а вот как лечить эту выроботку илиможно может как тоже выпаять и заменить?
  37. #2419
    Гость Аватар для VKV
    Югорск ХМОА-Югра
    Здравствуйте!
    подскажите номера передних и задних колодок WVWZZZ3CZCP074865.
    Спасибо.
  39. #2420
    Россия, СПб
    3C0698151C -передние
    3C0698451F -задние
  41. #2421
    Самара
    Подскажите номер блока управления ксенона левой фары VIN: WVWZZZ3CZ7P145267. Официалы диагностировали неисправность, а номер говорить не хотят.
    2.0 FSI, BVY, АКПП, High Line
  43. #2422
    Россия, СПб
    3D0907391B -БУ газоразрядной лампы (правый и левый блоки, одинаковые)
    Udgin Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #2423
    Самара
    А не подскажешь, что за блок 7L6 941 329 (в экзисте еще такой выдает). Просто когда они мне поменяли местами блоки управления при повороте руля влево загоралась правая подсветка, и наоборот соответственно.
  47. #2424
    Россия, СПб
    Это блок управления адаптивного освещения левой фары
    Сообщение добавлено в 19:58, предыдущее сообщение было в 19:52
    Выше я тебе написал номер БУ лампы, имхо блок розжига, если лампа светит, то скорее всего тебе нужен БУ адаптивного освещения.
  49. #2425
    Самара
    лампа светит и тест проходит, но ошибку выдает, буду значит искать 7L6 941 329.
Страница 97 из 111
  1. Ответов: 1599
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 22:12
  2. коды запчастей
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 20:08
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 14:19
