Страница 69 из 111
ПерваяПервая ... 19 59 65 66 67 68 69 70 71 72 73 79 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,725 из 2753
Тема: Коды запчастей и аксессуаров, и где их собственно покупать...
  1. #1701
    Рычаг, кстати идет всборе с сайлентблоком 3C0407151E сейчас с G на конце. Можно взять Lemforder 34647 01
    Стойки, сайленты есть тут, все тоже самое: http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post689843
    Кронштен не обязательно покупать если нужно только сайлент поменять, можно выпресовать сам сайлент, номер сайлента есть в теме
    а так номер кронштейна 3C0199231D
    Последний раз редактировалось allman; 09.03.2012 в 12:46.
  3. #1702
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    Что я нарыл:Рычаг передний 3C0407151E идет вместе с кронштейном 3C0199231D
    Осталось понять, что такое тяга стабилизатора и тяга стабилизатора задняя???
    2.0TFSI из-за океана
  5. #1703
    Эти запчасти идут отдельно! С рычагом идет сайлентблок!
    Ну видимо речь остойке стабилизатора 1K0 411 315 K можно взять от lemforder или trw
    Что такое задняя.., речь о задней подвеске не шла?
  7. #1704
    Москва-Минск
    Сверху выложил скан, там в разделе рекомендации первым пунктом идет "замена стойки переднего и заднего стабилизатора", может имелась ввиду задняя ось?
    Для передней нашел номер: 1K0411315J TRW стоит 582 рубля..
    Сообщение добавлено в 11:28, предыдущее сообщение было в 11:07
    ниже привожу фото с Экзиста рычаг Лемфордер:
    на фото он вместе с кронштейном!
  9. #1705
    Имею ввиду оригинал. про lemforder не скажу, очень хорошо если в сборе.
    Этого я не знаю с ремонтниками не общался, уточни.
    Да это старый номер, яж выше новый номер написал, для заменителей роли не играет...
    TRW JTS 483
    РИвВик Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #1706
    Подскажите, пожалуйста, номер помпы для WVWZZZ3CZ8E237095.
    А еще не могу найти существует ли отдельно проводка для колонок в задних дверях или только колхоз?
  13. #1707
    Какой двигатель? BZB? Вин пробить не имею возможности
    Отдельно нет, только жгут проводки для дверей (все в одной оплетке грубо говоря)
  15. #1708
    BMP
    Дайте его номер, пожалуйста. Но он, наверное, идет от стойки?
    А есть та часть, которая в магнитолу втыкается?
  17. #1709
    BMP
    помпа 038121011J
    можно брать заменители от SKF, Hepu , Quinton Hazell
    задний левый: 3C4971693HQ правый 3C4971694HQ
    Провода с разъемами, отвечающие за акустику: №19, 20 2012-03-11_135212.jpg
    Последний раз редактировалось allman; 11.03.2012 в 14:59.
    CABa Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #1710
    Никто не подскажет код накладок на пороги, которые ставятся в B7 highline
  21. #1711
    Там целиком пороги.
    Есть 2 вида:
    с подсветкой (черные) левый: 3AA853369H9B9 правый: 3AA853370H9B9
    с металлическими вставками (черные) левый: 3AA853369G9B9 правый: 3AA853370G9B9
    RinatY Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #1712
    Привет, мужики.
    Скажите, пожалуйста, где смотреть артикулы аксессуаров? или подскажите оные у следующих (для B6):
    -щетки стеклоочистителя комплект (и отдельно для водителя)
    - резинки стеклоочистителя комплект (и отдельно для водителя)
    - резиновые коврики с порогами, В6
    Мембер Аватар для Gelezyaka
    Ищу решётку радиатора, EXIST выдаёт:
    Запрошенный артикул
    VAG 3C0 853 651 DPWF Черный/chromglanz - 6 853,17р.
    Замена производителем устаревшего артикула
    VAG 3C0853651AHPWF Решетка радиатора - 6 279,50р.
    Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
    TYG VW07055GA Решетка радиатора c хром. рамочкой - 4 010,84р.
    Van Wezel 5839518 Решетка радиатора - 4 619,58р.
    Может кто посоветует решётку радиатора от Хай без дырок под парктроники неоригинал, как в смысле качества изделий, стойкость к агресивной среде.
    PASSAT Comfortline 1.8 TSI
  27. #1714
    По щеткам и прочим расходникам: http://www.passat-club.ru/forum/thre...F-VW-Passat-B6
    Коврики оригинал (черные): перед 3C1061501A041
    зад 3C0061511041
    С высокими бортами только неоригинал
    хай, без парктроников 3C0853651AHPWF из заменителей, Van Wezel 5839518 заменитель хороший. TYG тайвань фиг его знает, думаю ничего хорошего..
    sashawonder Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #1715
    Почти Мембер Аватар для linkor
    Ребята подскажите какой(какие) компрессор(ы)(номера) подходят на passat b6 1.6bse WVWZZZ3CZ7P137563, заранее благодарен.
  31. #1716
    компрессор кондея?
    linkor Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #1717
    компрессор кондея?
    Да.
    allman спасибо большое.
  35. #1718
    Кто знает?
    В связи с заменой решётки радиатора на решётку highline нужно заменить эмблему VW на большую ( 150мм )
    elcats.ru выдает еще и адаптер (накладка эмблемы решётки радиатора), нужна эта деталь или это для эмблемы ( 130мм )
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=77E00815
  37. #1719
    Кто знает?
    нужен только сам значек: 3C0853600AMQH
  39. #1720
    Спасибо! Тогда для чего нужен этот адаптер, просто интересно...
  41. #1721
    Подскажите плз номер этой пластиковой заглушки на 2.0TFSI америнец. А то отец профукал где-то) VIN на всякий случай WVWAK73CX6P030149
  43. #1722
    Адаптер, нужен для значка-заглушки, закрывающий радар адаптивного круиз контроля.
    1K0805965C9B9
    Чернобурка, Gelezyaka Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #1723
    Тольятти
    всем привет! Подскажите пож-та код запчасти ( колпачок замка двери на VW пассат В6)
  47. #1724
    Новичок Аватар для Blackangel
    С-Пб
    3C0 837 880 GRU Держи!
    Вот цена на Exist http://www.exist.ru/price.aspx?pid=EE104A11&sr=72
    Сообщение добавлено в 21:15, предыдущее сообщение было в 21:14
    Чуть ошибся! 3C0 837 879
    Passat B6, 2005, АКПП, 2.0 L, BLR, 150 лошадок.
  49. #1725
    Почти Мембер Аватар для flier
    г.Королёв
    Привет.
    Вот, что выдает exist в Москве
    VAG 3C0 837 879 AGRU Накладка ручки двери левой передней 1 1 276,38р.
    VAG 3C0 837 880 AGRU Колпак ручки 2 1 257,72р.
Страница 69 из 111
  1. Ответов: 1599
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 22:12
  2. коды запчастей
    от медведь гамми в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 20:08
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 14:19
