Подскажите пож номер тросика наружней ручки двери!Запарил этот трабл((
зеркальный элемент. асферический. с подогревом и затемнением.
WVWZZZ3CZCP070605
может кто номерок подсказать?
passat b6-1.8(160л)+автомат.08г
http://www.drive2.ru/r/volkswagen/640157/
bartez 2014, посмотри тут->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1362646
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-bartez 2014 Поблагодарил(и) за этот пост
Подскажите пожалуйста, усилитель заднего бампера седана (не знаю у варианта такой же?) Б6 с штатным съёмным фаркопом? И где поискать может бу кто продает?
На вкус и цвет... - фломастеры разные![]()
Приветствую.
Помогите с номерами оригинальных свечей и катушек.
WVWEK93C66P052260
Благодарю.
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста номера запчастей.
Интересует:
поршневые кольца - какие лучше взять на замену оригинала?
направляющие клапанов?
С уважением.
VW Passat B6, 1,6 BSE, 2008 г.
подскажите существует ли в природе зеркальный элемент асферический с подогревом и затемнением на правую сторону VW Passat B7
если есть напишите номера деталек для установки
Здравствуйте! Просьба помочь, провел диагностику у официалов, сказали менять подрулевое кольцо(кольцо airbag). Номера не говорят. Узнал номера k0953569S 5k0953569T 5k0953569AR 5k0953569AS. Какой из них взять для passat b6 2010 152Л. Мультируль с круиз контролем. Помогите пожалуйста и подскажите в чем у них разница. Заранее благодарю.
Подскажите маслянную пробку на Passat B7, до этого брал в экзисте - оказалась от B6 и не подошла.
Passat B7 2011 Highline 1.8 TSI CDAB, DSG7 DQ200 модификации NAT
Подскажите пожалуйста номерок ремня генератора.VIN: XW8ZZZ3CZ8G006264
1,8TSI Хай МОССА +2 пакета+Tiptron+RNS Оо w oO
Улыбайтесь, господа,... Улыбайтесь! (С)
"Армстронг-лох!" ©Гагарин
Всем день добрый.
Кто-нибудь сможет написать в номера для заказа запчастей для замены цепи ГРМ на Пассат Б6 2010 г. Если нужен VIN, то могу написать.
Заранее спасибо.
VAG 06K 109 158 AD — Цепь ГРМ
VAG 06K 109 467 K — Натяжитель цепи ГРМ
Остальное на усмотрение...
VAG 06L 103 085 B — Сальник коленчатого вала передний
VAG 06H 109 509 Q — Успокоитель цепи левый
VAG 06H 103 081 E — Фильтр масляный сетчатый
VAG 06H 103 483 C — Прокладка кожуха ГРМ передняя
VAG 06H 103 483 D — Кольцо уплотнительное кожуха ГРМ
VAG 06H 109 469 AP — Успокоитель цепи грм
VAG 06K 109 469 N — Планка успокоителя цепи верхняя
WHT 001 760 — Болт коленвала
Приветствую форумчан.
Помогите люди добрые кто знает.
Имею авто:
Passat B6 2.0 TFSI
VIN: WVWAK73C56P028440
Радиатор кондея потёк, надо менять.
Полез в экзист, и вроде как на мое авто идет VAG - 3C0 820 411 D = 18 т.р. собака дорохо.
Хотел аналог взять, вот этот:
Behr-Hella - 8FC 351 317-551 - 8 т.р.
Но экзист позвонил, да ввел смуту, ибо сказал, что 8FC 351 317-551 не подойдет, потому как размеры иные...
Говорит что о по моему вину радиатору идет - VAG - 3C0 820 411 F - 19 т.р. - однако дорохо.
Вопрос:
Истину ли глаголит магазин?
Коли если магаз прав, то:
На замену же "3C0 820 411 F" думаю взять "Nrf - 35613" - 7300 руб. - кто что подскажет по Nrf, пойдет ли как заменитель?
Низкий поклон и да придет обратно курс в 35 руб за доллар.
VW Passat B6 2.0 TFSI 6AT USA
Ну написанный тобой номер бьется только для СС. А вот в указанном магазином, твой двигатель есть.
Добрый день.
Интересуют номер краски-спрей или подобное LC8Y. ETKi нет, а здесь http://www.passat-club.ru/forum/thre...F1%EF%F0%E5%E9 отсутствует. Может кто подскажет. Спасибо!
всем привет! Мне нужен бензонасос в сборе(Модуль подачи топлива с датчиком уровня топлива и топливным фильтром) для VW PASSAT 3.2FSI 2006г.в. VIN WVWZZZ3CZ6P195128,но я не могу разобраться с номерами. Как я понял это 3C0919051AF-9768р.,но есть еще более дешевые заменители ,причем так же оригинал от VAGа с номерами 3C0919051AL-8705р / 3C0919051Q-7038р. / 3AA919051E-11659р.,плюс еще не оригинал с конским ценником от VDO A2C32599800Z-14375р.
Хотелось бы купить как можно дешевле по цене, но есть сомнения по поводу в сборе или по частям.Из описания к детали:
3AA919051E Модуль подачи топлива и датчик уровня топлива. Подскажите он без топливного фильтра или нет?
3C0919051Q FUEL UNIT / ЧАСТЬ СИСТЕМЫ ПОДАЧИ / ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ.Тут вообще непонятно в сборе или только часть системы?
3C0919051AL ЧАСТЬ СИСТЕМЫ ПОДАЧИ
A2C32599800Z насос топливный в сборе.Вроде как Модуль подачи топлива с датчиком уровня топлива и топливным фильтром.Уточните.
В общем подскажите плиз с каким номером лучше брать топливный насос в сборе и почему не оригинал от VDO A2C32599800Z дороже оригинала,ведь оригинал делает тот же VDO?
3C0 927 225 CREH
"Армстронг-лох!" ©ГагаринРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-str Поблагодарил(и) за этот пост
Да не за что.
В те стародавние времена, когда я менял кнопку заменителей не было, по этому сказать ничего не могу. С другой стороны не сам же ВАГ кнопки делает, наверняка кто-то из списка их и поставляет, остается узнать кто именно. А чинить старую это 50/50. Проще заменить и забыть про нее.
У меня тоже была такая проблема неделю поглючило и прошло. А потом еще через неделю словил кучу ошибок в том числе ручника как оказалось сгорел предохранитель. Так что вполне может быть что проблема не в кнопке.На моем 6 летнем B6 2009 модельного года недавно начала глючить кнопка стояночного тормоза: часто с первой попытки не удается включить или выключить стояночный тормоз и периодически на дисплее MFA возникает надпись "ошибка стояночного тормоза".
Passat B8 2017 г. 2.0 TDI
Passat B6 2008 г. 2.0 TSI двигатель CCTA vin wvwak73c98e246069 проданРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-str Поблагодарил(и) за этот пост
Друзья имеем В6 вин WVWZZZ3CZ6E186204, что то устал у меня стартер, а какой искать незнаю( Кто знает подскажите пожалуйста каталожный номер моего стартера.
Заранее спасибо.
