Страница 32 из 111
ПерваяПервая ... 22 28 29 30 31 32 33 34 35 36 42 82 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 776 по 800 из 2753
Тема: Коды запчастей и аксессуаров, и где их собственно покупать...
  1. #776
    г.Саров Нижегородской обл.
    Цитата Сообщение от Cater Посмотреть сообщение
    staral2 Спасиб!
    Что-то не бьется уже половина(((. Проверь.
  3. #777
    Мембер Аватар для Cater
    Красногорск
    ага,а почему такое может быть? номера изменились?
    Passat B6 Comfortline 1.8T
  5. #778
    может...
  7. #779
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    люди добрые мож кто найдет номерок патрона со жгутом проводов для лампы ближнего света Валео, неужели не продают отдельно?
  9. #780
    Почетный Мембер Аватар для Vital 86
    Сургут
    нарыл в elsa картинки и описание по замене ламп на пассате СС, с галогеновыми лампами, и очень мне это напоминает аналогичную поцедуру с Валео, на в6
    так вот , для СС этот патрон есть , его номер 1T0 941 160 A , посмотреть бы у кого нибудь на СС, а то экзист долго ждать
  11. #781
    Москва, р-н Вешняки
    да хорошо б еще узнать от Хелловской фары патроны на лампу подойдут?
  13. #782
    Сургут
    нет
  15. #783
    Украина, Луганск
    Будьте добры, подскажите пожалуйста!
    Сегодня получил свой заказ диски R17 Le Mans 3C0 601 025 J8Z8. Все хорошо ,но есть недокомплект.Нужны номера колпачков для этих дисков,закрывающих ступицу колеса и еще номера затычек(не знаю как правильно их назвать), закрывающие болты.
  17. #784
    Бывалый Аватар для LizarD
    Тула
    Центральный колпачек - 3B7 601 171 XRW
    Колпачки на болты - зависит от того, какие болты.
    Всего колпачков 3 вида.
    (1) 1K0 601 173 9B9 - под болты WHT 001 812. Обычные болты (не секретка) под шестигранную головку.
    (2) 3C0 601 173 A 9B9 - под болты WHT 002 480, WHT 003 319 A. Секретки, ключ вставляется внутрь головки болта. Между собой немного отличаются формой ключа, но это роли не играет.
    (3) 3C0 601 173 9B9 - под болты WHT 001 814 B, 1K0 698 173 A. Первые - секретки сложной формы, где головка болта почти полностью входит внутрь ключа. На второй тип болтов описания в ЕТКе не нашел
    Допустим, в случае с моей машиной мне нужно было бы 16 штук (1) и 4 штуки (3)...
    Возможно несколько странно описал, но в целом как-то так
  19. #785
    Украина, Луганск
    LizarD! Спасибо! По первой позиции, я так понял, все болты стандартные (оригинал).А вот под секретку вопрос.Посмотрю сегодня какая у меня секретка.Кажется все-таки тип № 3.
    Сделал снимок. Вот такая моя секретка на вид:
    Последний раз редактировалось Olegator UA; 20.03.2010 в 17:07.
  21. #786
    Тула
    ... Кажется все-таки тип № 3.
    Неа, у тебя тип 2, знач колпачки под секретки - 3C0 601 173 A 9B9
  23. #787
    Украина, Луганск
    Получается, что секретка вставляется внутрь крепежного болта и тогда это тип 2. Правильно я понял
  25. #788
    Тула
    Ну, в общем вот картинка - так нагляднее
    Последний раз редактировалось LizarD; 24.03.2010 в 22:06.
  27. #789
    Украина, Луганск
    Спасибо!Значит заказываю колпачки на болты тип 1 и под секретки тип 2.
  29. #790
    Кто скажет...значит солнечный козырек с подсветкой и зеркалом (пассажирский), в козырёк идет провод - нужен код соединяющий фишки (там же есть фишка?) провода козырька и провода, который подходит и, если можно, картинку...
  31. #791
    Поволжье
    Парни кто в курсе, чем принципиально отличаются (решетка хромированная) :
    3C0853651DPWF и
    3C0853651AHPWF
    Про первую Экзист пишет снята с производства - берите вторую, не врёт?
    Опыт есть?
  33. #792
    Сургут
    3C0853651DPWF и
    3C0853651AHPWF
    Опыт есть?
    вин дай свой
  35. #793
    3C0853651DPWF и
    3C0853651AHPWF
    Опыт есть?
    да, в сентябре 09 года номер обновлен
    Н.Новгород
    пробейте плиз XW8ZZZ3CZ9G001435 , лампочка подсветки номера
  39. #795
    n0177254
    Почти Мембер Аватар для Engine
    Kempska Volost'
    Посмотрите, пожалуйста, коды комплектов передних и задних тормозных колодок для WVWZZZ3CZ8P017453
    Еще что то нужно купить для их замены у ОД?
    ĕn'jĭn
  43. #797
    1k0698151e - перед
    3с0698451d - зад
    +смазка двух видов как минимум + спиртосодержащая жидкость для очистки суппортов
    Тюмень
    Всем добрый вечер. Не могу в Экзисте найти эту детальку. Под капотом в районе переднего бампера пластиковая деталь как на фото. Помогите найти ее номер!! Она еще с отверстиями для воздуха.
    И еще один вопрос: можно ли отдельно заказать хромированную окантовку решетки радиатора или она заказывается вместе с решеткой?? Если отдельно можно, то не подскажете ее номер )))
    Последний раз редактировалось pitoshaman; 30.03.2010 в 19:00.
  47. #799
    N.NOVGOROD
    Посмотрите, пожалуйста, коды комплектов передних и задних тормозных колодок для WVWPD63B82P295717. Заранее благодарю!
  49. #800
    4b0698151af - перед
    4b0698451e - зад
    Сообщение добавлено в 18:46, предыдущее сообщение было в 18:41
    скорее всего, идет всборе
Страница 32 из 111
  1. Ответов: 1599
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 22:12
  2. коды запчастей
    от медведь гамми в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 20:08
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 14:19
