Спасибо большое за номерки это они и есть а нужны мне на все четыре двери седан
B6 2.0т BPY акпп 6 типтроник
А нужен защитный кожух двигателя, который сверху, пластмассовый такой, на 4-х рез. Кнопках крепится.
WVWAK73C36e047242
Именно так! А сколь стоит в курсе?
Ok!? Спасибо.
Приветствую. Помогите пожалуйста с номерком блока гетевей на мой пасик WIN WVWEK93C66P052260, Нужен блок, который ставят на пассаты с 2009 года. Спасибо!
Заказал кабель канал 06f971824c
Подскажите номера двух шурупиков которые держат кабель-канал
Подскажите пож. каталожный номер клапана ERG для VW B6 дв. 2.0 BMP. Где можно купить?
если сам клапан, то 03g131502b + 03g131531b
...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-slavav Поблагодарил(и) за этот пост
если черная, то 3c0927225creh
3C0907530Q - Diagnosis interface for data bus (gateway) на твой вин! а так для машин 2006,07,08,09 годов
3C0907530K - для круиз контроля с авто рег. дистанции до 02,11,2009
3C0907530P - ----\-----\----\-----------\------------\-----------\ после 02,11,2009
3C0907530N - для системы стар-стоп с 3,11,2008 и дальше
держи...
Сообщение добавлено в 11:41, предыдущее сообщение было в 11:14
я в ступоре! перерыл пол этки но так и не понял какие именно шурупики туда идут
может эти? N 10248003
Сообщение добавлено в 11:47, предыдущее сообщение было в 11:41
для инфо:
кнопка и блок управления стояночным тормозом разные вещи!
к примеру номер блока на пассат 08 года : 3C0907801J
Может кто поможет...? Есть номер 1K0820047JTWHS, можно найти картинку и какое-нибудь описание, а то exist выдаёт controls, а чо за controls, непонятно. По идеи должен быть блок Climatic нового образца. Спасибо.
Последний раз редактировалось IgorK62; 17.01.2011 в 20:28.
Всем привет! Разбили подонки правое боковое стекло передней правой двери возле ночного клуба.Очень прошу подсказать номерок стекла.По экзисту не могу понять какое мне нужно.
Мой вин :WVWZZZ3CZ6P073672
Народ подскажите. Есть вопросы.
Вин WVWZZZ3CZ6Z000206
1)Нужен БУ двигателем. На блоке написано 06F906056 GE
Пробиваю его по экзисту, мне выдает -> Замена производителем устаревшего артикула на 06F 906 056 GL
Т.е блок 06F 906 056 GL подходит мне? и ничего более не надо вместе с ним менять?
2) Нужен первый Лямбда зонд (до катализатора) ? какой код?
3) Установлена магнитола РЦД-310 с авто 2010г, посему нужен КАН ГЕТЕВЕЙ (диагностический интерфейс) (может изза этого блок и вырубило... я только догадываюсь, но более рисковать не стану, лучше поменяю). Какой код для меня?
Заранее спасибо.
B6 BVZ 2006 highline1 tiptron
aleksandr! Спасибо!
P.S.Этот номер по экзисту видел, но что-то сомневался.![]()
1.8 TSi High Line мехРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Olegator UA Поблагодарил(и) за этот пост
