Страница 50 из 111
ПерваяПервая ... 40 46 47 48 49 50 51 52 53 54 60 100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,226 по 1,250 из 2753
Тема: Коды запчастей и аксессуаров, и где их собственно покупать...
  1. #1226
    Ну в вкратце, мне нужен крючок, за который цепляется штатная шторка в задней двери и ручка за которою она из двери вытягивается.
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
  3. #1227
    Почти Мембер Аватар для BROD
    от 08.01.2010 на 46 странице я тебе уже отвечал
    Подскажите пожайлуста номерок крючка под штатные солнцезащитные шторки на дверях, это те которые сверху двери стоят.
    3C5861337 1QB - седан
    3C9861337 1QB - вариант (сарай)
    ручка
    3C5861041A 1QB
    3C5861042A 1QB для седана
    3C9861041 1QB - сарай 2 одинаковые
  5. #1228
    BROD - спасибо.
    3C9861041 1QB, а это точно ручка? А то на exist говорит эта хрень 1328р стоит, или там идёт вместе с какойни будь хренью?
  7. #1229
    BROD - спасибо.
    идет вместе с накладкой на шторку т.е. с той накладкой , которая цепляет шторку со стороны крючка,короче крючок я так понимаю висит на этой накладке
  9. #1230
    Вот засада, за такую маленькую хрень больше тысячи отдовать
  11. #1231
    Ростов-на-Дону
    BROD приветствую, полного списка з/ч на руках нет(еще не получили после дефектовки).
    Необходимы коды следующих деталей,
    молдинг задней двери (хром)
    накладка двери задней(низ)
    порог пластик
    ремень безопасности с преднатяжителем (оба передних)
    потолок (необходимо подобрать в цвет салона)
    чехол на водительское сиденье (необходимо заменить т.к. разорван после срабатывания П/Б)
    направляющая стекла задней двери (либо сам механизм, по тел. сказали внутренности в двери погнулись)
    уплотнительная резинка задней двери.
    Коды з/ч которые давал ранее:
    подушка безопасности водительское сиденье-3C0880241C
    подушка верхняя(шторка) водительская сторона-3C0880741E
    обе двери3C4831055J - пер,3C5833055D-зад (водительская сторона)
    Все з/ч водительская сторона.
    Спасибо.
    п.с. забыл и предварительно необходим код блока П/Б, где находится не знаю.
    Последний раз редактировалось Nikolay.N; 28.01.2011 в 12:27.
  13. #1232
    молдинг задней двери (хром)-3C0853753C 2ZZ
    накладка двери задней(низ)-3C0854949A 9B9
    порог пластик - 3C0853369B 9B9, кронштейн накладки порога - 3C0853231C+крепеж-N 10442003,N 10516801
    накладка порога с внешней стороны - 3C0853855B 9B9, +3C0853897A 9B9 накладка сзади у крыла
    ремень безопасности с преднатяжителем (оба передних) - лев-3C1857705P RAA, пра-3C1857706R RAA
    потолок (необходимо подобрать в цвет салона) - 3C5867501DKV56 (Latte macchiato(коричневый)) + N 90698606,N 90994601 крепеж
    чехол на водительское сиденье (необходимо заменить т.к. разорван после срабатывания П/Б) - 3C0881805NNSWZ-спинка,3C0881405EESWZ - поджопник
    направляющая стекла задней двери (либо сам механизм, по тел. сказали внутренности в двери погнулись) - 3C5839461J - стеклоподъемник в сборе т.к. все направляющие висят на раме из алюминия... рама и погнулась я так понимаю вместе с пластиковыми направляющими
    уплотнительная резинка задней двери. - 3C5839701D 5AP - резинка которая НА ДВЕРИ, 3C5867913C 5AP - резинка которая на КУЗОВЕ
    Спасибо.
    ДЕРЖИ!Всё подобрал по левой стороне!
    Последний раз редактировалось BROD; 28.01.2011 в 12:35.
    Nikolay.N Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #1233
    Ростов-на-Дону
    BROD - спасибо.
  17. #1234
    BROD - спасибо.
    не за что!
    забыл про блок П\Б -3C0909605M 00B
  19. #1235
    г.Москва,ЮАО
    Подскажите номерок резинки-заглушки
    Нужен номерок резинки на деталь №30
    Спасибо.
  21. #1236
    Переславль-Залесский
    Спасибо.
    Дак ты его сам и указал 3c5827373a резинкав комплекте с упором
    VW Passat B6 2.0 FSI
  23. #1237
    г.Москва,ЮАО
    Shiza, а я думал это 2 разные детальки и резинка идёт отдельно..Отвалилась где то,хотел отдельно резинку.
  25. #1238
    Ростов-на-Дону
    BROD, приветствую необходима консультация.
    Оф. дилер приговорил к замене 3c0880204e, но я не пойму где данная позиция установлена.
    Не мог бы посмотреть где эта подуха (на картинках) находится.
    Спасибо.
  27. #1239
    г. Москва
    Спасибо.
    Модуль подушки безопасности переднего пассажира. С 1 апреля 2008 года в качестве замены используется 3C0880204G
  29. #1240
    Ростов-на-Дону
    ExDriver, спасибо, данная деталька целая и не сработала.
  31. #1241
    204G с 01.12.2009 3C0880204H
    обнови этку
    Сообщение добавлено в 13:46, предыдущее сообщение было в 13:36
    Спасибо.
  33. #1242
    Подскажите пожалуйста номера:
    1) лампочки ПТФ
    2) металлический прямоугольник на руле на нижней спице вместо пластмассового (без надписей) и если существуют металлические части где кнопки то их номера тоже надо.
    3) розетки 220В
    4)Хром рамки вокруг переключалки КПП DSG-7
  35. #1243
    ZloZavr,а где вин?
    розетки 220 куда? в багажник?
    проводка есть?
  37. #1244
    Форумный тролль Аватар для Командир БЧ-2
    Москва, Марьино
    Добрый день. Хочу поставить датчик света и дождя. Подскажите что нужно для установки?
    До 03.06.08 ездил на Мегане.
    VW PASSAT 1.6 Тренд+1 пакет, Мокко ПРОДАН.
  39. #1245
    эт не сюда, надо юзать тему тему PASSAT B6...
    датчик дождя, дело затратное: Нужно как минимум сам датчик-РАЗ! Подрулевой под датчик дождя - ДВА! Лобовое стекло под датчик дождя-ТРИ!
    для датчика света: Сам датчик света, под лобовым стеклом, ну соответственно чем его включать, скорее всего еще понадобится переключатель света , слева у руля.
    а теперь посчитай все это и спроси себя:НАДО МНЕ ЭТО? ))
    судя по подписи у тебя 1,6, я бы в твоем случае потратил эти деньги на внешний вид
    а то, что там чего-то у тебя нет, больше 50% Россиян автовладельцев мирятся и без этой роскоши и не жалуются
    в общем: не мешайте машине работать! )))
  41. #1246
    Москва, Марьино
    Надо У меня уже перечисленное стоит, кроме датчика, площадки под него и крышки. Ищу номера ну может что-то забыл для его установки...
  43. #1247
    Командир БЧ-2,
    3C0907539B - датчик света
    1K0955559AH - датчик дождя
  45. #1248
    ZloZavr,а где вин?
    проводка есть?
    Хотелось бы розетку где прикуриватель у задних пассажиров, но проводки нету.
    И по остальным пунктам, если можете, подскажите пожалуйста номера
    XW8ZZZ3CZ9G005879
  47. #1249
    Почти Мембер Аватар для Алексей Сергеев
    Смоленск
    Парктроник - нужны номера.
    Планирую поставить себе оригинальный парктроник (задний). Подскажите номера деталей всего комплекта: датчики, блок с визуализацией, провода, звуковые сигналы. Если что то забыл пожалуйста дополните.
  49. #1250
    1) лампочки ПТФ - N 10130001 (HB4)
    2) металлический прямоугольник на руле на нижней спице вместо пластмассового (без надписей)-1K0419685M 44U-под алюминий R-LINE и 3C0419685E 3Q7-R36 и если существуют металлические части где кнопки то их номера тоже надо - 1K0498685 1QB - НО пишет, что черные...
    3) розетки 220В - см. рисунок
    4)Хром рамки вокруг переключалки КПП DSG-7-3C0864263F 20V
    Сообщение добавлено в 10:17, предыдущее сообщение было в 10:07
    4H0 919 275 GRU - собственно сами парктроники задние
    8E0919279 - пищалки
    1T0919133C 9B9 - прокладка
    3C5919491M- кронштейн
    3C5919491N- кронштейн
    3C8919475A - блок управления
    3C5971104G - собственно жгут проводов
    Алексей Сергеев, ZloZavr Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 50 из 111
  1. Ответов: 1599
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 22:12
  2. коды запчастей
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 20:08
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 14:19
