Страница 54 из 111
ПерваяПервая ... 4 44 50 51 52 53 54 55 56 57 58 64 104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,326 по 1,350 из 2753
Тема: Коды запчастей и аксессуаров, и где их собственно покупать...
  1. #1326
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста тип какой тип подвески у VW Passat B6, VIN WVWZZZ3CZ7P022088.
  3. #1327
    Почти Мембер Аватар для BROD
    Цитата Сообщение от Алексей Сергеев Посмотреть сообщение
    3C0971095Q
    BROD подскажи, а это жгут который идет только на датчики парктроников или это жгут на парктроники и противотуманки? Просто нужен жгут только для парктроников и нехочется переплачивать за ненужные провода.
    к сожалению именно для парктроников НЕТ!
    в этот комплект входят : ПТФ, УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, ДАТЧИК НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И ПАРКТРОНИКИ СООТВЕТСТВЕННО
    Сообщение добавлено в 10:23, предыдущее сообщение было в 10:21
    Пакет для плохих дорог, если ты это...
    пы.сы. не по теме РАЗ, какой вопрос такой и ответ...
    тип какой? тип: ОБЫЧНЫЙ (МАКФЕРСОН)
  5. #1328
    Приношу извинения если не по теме. Делал вчера сход-развал, при выборе модели на компьютере куча разных подвесок с кодами (G-.., G-.. и т.д), где посмотреть данную информацию больше не знаю. Плюс еще у особенности у подвески с какой-то автоматической функцией.
    З.Ы. Не очень в этом разбираюсь, поэтому такие вопросы-)
  7. #1329
    Кемерово
    Нужен номер внутренней левой и правой гранаты на WVWZZZ3CZ6E043490. Есть ли аналоги и цена вопроса.
  9. #1330
    1K0498103C - лев. прав. одинаковые.
    пляска цен от:
    http://www.autolux.ru/catalog/search...+1K0+498+103+C
    nexx Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #1331
    Почти Мембер Аватар для Алексей Сергеев
    Смоленск
    Подскажите номерок жгута проводов от блока парктроников к кнопке, пищалкам, а так же номер жгута от блока парктроников к жгуту проводов с датчиками в переднем бампере.
  13. #1332
    посмотрел в этке, то что ты просишь это все центральные жгуты ((
    т.е. отдельно не бывает, всё только целиком. Соответственно машинки изначально комплектуются своим жгутом проводов при комплектации...
    Алексей Сергеев Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #1333
    Номер детали: крышка отсека знака аварийной остановки для Variant
    Подскажите, пожалуйста, номер детали
    По Elcats я однозначно определиться не смог.
    Можно ли заказать только сломанную защелку, а не всю крышку?
    Спасибо.
  17. #1334
    Бывалый Аватар для s-205
    Седой Урал
    Вложение 33336Вложение 33337
    Спасибо.
    Кронштейн в сборе только. 3C9 860 285A 9B9 черный, например
    AUDI A6 3.0 TDI quattro 2011г
  19. #1335
    Новосибирск
    Блок клапанов для коробки
    Помогите пожалуйста, нужен блок клапанов win:WVWZZZ3CZ6P029493
    нужен артикул, и если есть информация, где можно достать подешевле.
  21. #1336
    09G325039A
  23. #1337
    Moskau
    Люди дайте пожалуйста номерок ручки переключения МКПП на 5 скоростей! Нужен сам набалдажник с хромой окантовкой!
    Passat B7 1.8TSI DSG Comfort+Media+Technic + Golf MK6 1.6 Comfort - ЕСТЬ
    Passat B6 1.6MPI МКПП Trend + RNS-510 + кожа-алькантара + fog-lights + xenon + MFA+ мультируль + Park-assist + Ulter - БЫЛ
  25. #1338
    Бывалый Аватар для Tillnyaffka
    Moscow, Shukino
    SunKIM, 3C0 711 113 NGC
    Рукоятка рычага МККП (кожа) с облицовкой рычага (иск. кожа)
    Отдельно набалдашник вроде не поставляется.
    __________Passat B6' 06 Oo oO
    SunKIM Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #1339
    Ростов-на-Дону
    BROD, приветствую.
    Консультация необходима, заказал петлю заднюю нижнюю с кодом 3C4833411C, а привезли с кодом 3C8833411A.
    Это одно и тоже или нет???
  29. #1340
    Цитата Сообщение от Nikolay.N Посмотреть сообщение
    BROD, приветствую.
    Привет! Всегда пожалуйста!
    держи:
    Nikolay.N Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #1341
    Ростов-на-Дону
    BROD еще вопросик,нашел примечание к одной детальке "3C0880741E использовать с 5K0971582 (2шт) и 000979940 (2шт)".
    Я так понял что к подушке необходимо еще брать жгут проводов, так ли это ?
    И можешь глянуть необходимое количество (1 П/Б шторка - 1 жгут проводов.)
  33. #1342
    Я так понял что к подушке необходимо еще брать жгут проводов, так ли это ? ТАК
    И можешь глянуть необходимое количество (1 П/Б шторка - 1 жгут проводов.)не понял вопроса
  35. #1343
    Ростов-на-Дону
    ...может не совсем корректно выразился, при замене подушки безопасности 3C0880741E, необходимо дополнительно покупать жгут проводов 5K0971582 (то есть он одноразовый) или нет???
  37. #1344
    точно сказать не могу...
    но если в ETKE пишет о том, что "использовать с :...... " то лучше так и сделать...
  39. #1345
    Почетный Мембер Аватар для mantikora
    Moscow, СЗАО
    Комрады подскажите код запчасти:
    Пневматический привод с ДАТЧИКОМ положения направляющего аппарта турбонагнетателя - G581
    мне необходим именно ДАТЧИК (еще его называют - рем. комплект - так назывался у дилера).
    ВИН: WVWZZZ3CZ9E033116
    VW B3> Audi A6 2,5TDi Avant>Mazda3> В6 2,0ТДи Сарай, ДСГ!!!
  41. #1346
    03L198716A
    отдельно датчик не поставляется, только рем.комплект :
    mantikora Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #1347
    IgorK62
    Приветствую. Помогите пжалуста, тока з.ч. от Audi Q7. В чем отличае 4L0 953 041 D и 4L0 953 041 E, просто и то и то пробивается в Экзисте одинаково за теже деньги, хотелось бы понять отличае букв на конце. Спасибо.
  44. #1348
  45. Рейтинг
    чем они физически отличаются не могу сказать, но могу помочь с теоретической части ДЕРЖИ:
    в общем для простого бампера и S-LINE бампера
  46. #1349
    Бывалый Аватар для Mishel
  47. Рейтинг
    подскажите номер решетки радиатора для В6 хай без парктроников
  48. #1350
  49. Рейтинг
    Vin пиши!!!!!!!!!!
Страница 54 из 111
  1. Ответов: 1599
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 22:12
  2. коды запчастей
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 20:08
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 14:19
