Страница 91 из 111
ПерваяПервая ... 41 81 87 88 89 90 91 92 93 94 95 101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,251 по 2,275 из 2753
Тема: Коды запчастей и аксессуаров, и где их собственно покупать...
  1. #2251
    Может поспрашивать у тех, кто кузовщину чинит? Очень возможно, что после удара в морду эти разъёмы остаются целыми.
    Live and learn.
  3. #2252
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    Цитата Сообщение от fiveseven Посмотреть сообщение
    Друзья!
    Подскажите, кто знает. Нужен код детали, можно VAG, можно любой другой, который совместим.
    Интересует: разъем (2-х контактный) лампы H7.
    Машина: VW Passat B6, фара галоген Valeo. По Exist номера детали нет - идет вместе с фарой.
    Есть проблема: оплавилась фишка H7 - вероятно из-за установки предыдущим хозяином более мощных ламп, не соответсвующих заводскому номиналу.
    Собираюсь поставить хорошие родные лампы в соответствии с номиналом, а заодно и разъемы под них. Штатные разъемы выглядят очень хлипко. Хотелось-бы найти что-нибудь посерьезнее, не колхозное.
    Можно от BMW, MB, Ford, Renault - без разницы. Нужно чтобы код пробивался (по exist в частности).
    Если у кого есть информация - поделитесь.
    к сожалению тока в сборе с фарой идет разъем! выход простой - купить клеммы, обрезать старый разьеём и обжать новыми клеммами каждый провод по отдельности цена 20-30 р.
  5. #2253
    Moscow region
    Это характерно для VAG, или вообще для всех фар такой конструкции? У других производителей таких расходников нет?
    Клеммы я такие нашел, только они как-то по-колхозному выглядят. Как бы не оплавились или проржавели.
  7. #2254
    Здравствуйте!!!Какой каталожный номер у пробки сливной масляного поддона? Vin-wvwzzz3czcp038102?Заранее спасибо за ответ!!!
  9. #2255
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    N 91101402
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
    tahk383 Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #2256
    Цитата Сообщение от evgen-212 Посмотреть сообщение
    N 91101402
    Сегодня сказали в магазине,что это старый номер,а новый-N 911 679 01...Это так?
  13. #2257
    МСК
    пробка без кольца N 91167901 и кольцо уплотнительное N 0138157
  15. #2258
    Да,так и продали...Подойдёт?
  17. #2259
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Хз как по новому, по старому все было в сборе и прокладку невозможно было снять ...
    Спортяга трактор-
  19. #2260
    МСК
    100% подойдет !
    на новых щас по другому не под ключ а под шестигранник болт !
  21. #2261
    А можно было не покупать болт,а просто прокладку купить и её одну поменять?
  23. #2262
    Беларусь
    Рекомендуют с болтом, потому как резьба может "потянуться". Хотя я менял болт через раз (не было под рукой) )))
    Спортяга трактор-
  25. #2263
    TVерь
    Подскажите, номер пина на фото.
    Он с одним ухом.
    Нужен для подключения подсветки в дверях.
    Спасибо
  27. #2264
    FFFRENCH, http://www.passatplus.de/umbauteile/...r/stecker5.htm Посмотри здесь, должно быть N 907 647 01
    Только немного темой ошибся )))
  29. #2265
    TVерь
    Fox_1, да, извиняюсь что не в тему.
    Спасибо. Это точно он? В подсветку дверей кто какие сувал?
  31. #2266
    Мембер Аватар для SERG51RUS
    Мурманская область
    Я покупал плафоны в комплекте с проводами.
    B7 Comfortline 1.8 + 7DSG (Deep+Technic+Multimedia+тонировка)
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...b7/serg-51rus/
  33. #2267
    FFFRENCH
    Вообще ЕТКА выдает ответную часть плафона двери следующую:
    соответственно контакт будет (но по-моему это узкий, если на дачу все эти контакты не увез то позже могу точнее написать какой конкретно для этого разъема контакт подойдет.) :
    соответствие этого провода контакту можно посмотреть на сайте http://www.passatplus.de/umbauteile/...r/stecker5.htm
    А вообще посмотри какие разъемы на самом плафоне, то что ты выложил ранее это к другому разъему, но такие тоже используются в плафонах освещения, например плафон освещения пространства ног. можешь фотку скинуть или номерок написать.
    Вот он посмотрел у себя на машине
    Посмотрел у себя точно подойдет номер контакта N 103 357 06
    Последний раз редактировалось Fox_1; 18.09.2013 в 15:10.
  35. #2268
    TVерь
    Fox_1, спасибо за оперативность! Вот моя история: купил плафоны с диодами вместе с проводкой к ним. Так вот, для двух плафонов шли такие пины как ты указал. Они не лезут в штекера! Слишком большие. А два других такие как у меня на фото встали как родные как в задние двери так и в передние. Не понимаю почему так. Может разница есть между блоками b6 и b7 ?
  37. #2269
    МСК
    Цитата Сообщение от Fox_1 Посмотреть сообщение
    FFFRENCH
    на такой разъем нужен такой клемник под обжим N 103 358 07 и такой провод 000 979 131 E
  39. #2270
    evgen-212, оба подойдут )))
    фото взято от сюда: http://www.vw-golfclub.ru/forum/show....php?p=1335055
    Там к стати много полезной инфы
    FFFRENCH, контакты что на фото ты выкладывал раньше я номерок уже писал N 907 647 01 я такие покупал но там был другой разъем. И почему-то экзист говорит что они восстановленные
  41. #2271
    Мурманская область
    У меня было так: маленькие должны быть в передние двери, а побольше -в задние.
  43. #2272
    TVерь
    SERG51RUS, пробовал. Не встают! А маленькие и туда и сюда как родные. Как так?
    Сообщение добавлено в 20:23, предыдущее сообщение было в 19:46
    Fox_1, заказал в экзисте. Тоже пишет, что могут идти восстановленные. СПАСИБО
  45. #2273
    Мурманская область
    Как так?
    Блин тогда не знаю!
  47. #2274
    Завсегдатай Аватар для cyxov
    Москва, ЮВАО
    3c0 919 738 это защитный кожух для блока блютуз?
  49. #2275
    Написано что это кронштейн
Страница 91 из 111
  1. Ответов: 1599
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 22:12
  2. коды запчастей
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 20:08
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 14:19
