Страница 96 из 111
ПерваяПервая ... 46 86 92 93 94 95 96 97 98 99 100 106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,376 по 2,400 из 2753
Тема: Коды запчастей и аксессуаров, и где их собственно покупать...
  1. #2376
    Московская область
    Добрый день! А может подскажет кто номерки двух деталей - декор Zebrano на Пассат Б7 (левая планка, которая устанавливается на торпедо, водительская часть, т.е. которая устанавливается левее часов) и накладка алюминиевая на пепельницу. Заранее благодарен.
  3. #2377
    Раменское
    Добрый день!подскажите пожалуйста,фиксатор разъема ДТОЖ продается отдельно ,если продается то где можно купить
    Пассат б5+ типтроник AWM 2001г американец
  5. #2378
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    Цитата Сообщение от Михаил1986 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте , подскажите пожалуйста номер не оригинальных свече (NGK или Bosch).VIN : WVWZZZ3CZCP005013
    06H905 621 аналоги по эксист подбирайте
    Сообщение добавлено в 17:01, предыдущее сообщение было в 16:56
    032121142 эксист
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
    oleg200067 Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #2379
    Раменское
    Извиняюсь не правильно написал , нужен фиксатор электрического разъема ДТОЖ
  9. #2380
    Бел. обл. г. Старый Оскол
    Ребят подскажите номер турбины на двигатель 1,4 или еще дилер говорит есть рем комплект этой турбины, может кто знает номерок. Вот вин авто: WVWZZZ3CZCP010369
  11. #2381
    МСК
    03C145702L турбина вот рем комплект 03C198722
    Сообщение добавлено в 19:47, предыдущее сообщение было в 19:41
    может номер самого разьема ? там вот такой установлен 1J0973702
    yurecstm Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #2382
    Балашиха
    накладка для левой ноги для пассат сс
    здравствуйте
    подскажите номер накладки подставки для левой ноги(нужна не р лайн) металлическая с горизонтальными резиновыми вставками для пассат сс 2013
  15. #2383
    Красногорск
    Номер юбки на пассат б7
    Хочу на неделе сделать раздвоенный выхлоп на две стороны на пассат б7 и возможно думаю поставить одинарные насадки, а не двойные... хотя ещё не уверен. Так вот, есть ли вообще в оригинале задняя юбка с вырезами с двух сторон и под одинарную насадку и если есть нужен номерок !
    3AE 807 521 G041 вот этот номерок идёт на насадки одинарные или двойные ? как я понимаю с двух сторон вырезы в этом номерке.
    Всем заранее спасибо !
  17. #2384
    МСК
    Цитата Сообщение от Snake198911 Посмотреть сообщение
    здравствуйте
    не знаю из чего состоит но черная 3C1864777 9B9
  19. #2385
    Балашиха
    нужна такая
    http://www.avito.ru/moskva/zapchasti...b7cc_142852529
  21. #2386
    Гость Аватар для Boxer071
    Тула
    нужны номера пыльников шруса.передние,внутренние и внешние,самих шрусов,сальник распредвала,дптчик распредвала и какие свечи купить?/?/спасибо VIN: WVWZZZ3BZXE435759 1.6AHL АКПП-4х ступка
    1999
  23. #2387
    Kaluga
    подскажите по свечам. 2012г
    WVWZZZ3CZCP070605
    ставил : 06H905 611
    экзист говорит: 06H905 621
    диллер отказался сказать номер, но сказал, что не 611...типа новые какие-то...
    Passat B7 Variant 2015 1.8 мкпп\ nappa\rns\блютуз\камера
  25. #2388
    МСК
    WVWZZZ3CZCP070605
    ставил : 06H905 611
    06H905621
    Сообщение добавлено в 14:09, предыдущее сообщение было в 13:59
    038103085C
    101000033AA 101000051AA
    дптчик распредвала
    не понятно что за датчик
    наружние пыльники 3B0498203G слева внутри 4B0498201 справа внутри 3B0498201A
  27. #2389
    IgorK62
    Приветствую.
    подскажите по датчику высокого давления, какой мой 06H 906 051 A или 06J 906 051 C, если вообще есть разница между ними...???
    WIN WVWEK93C66P052260
    Заранее благодарю.
  28. #2390
    МСК
  29. Рейтинг
    оба подходят ! последняя замена на 06J 906 051 C
  30. #2391
    v-len
    Здраствуйте!
    Подскажите номер лампы поворотного света (доп. лампа) для моего XW8ZZZ3CZ8G006180. Спасибо
  31. #2392
    МСК
    Цитата Сообщение от v-len Посмотреть сообщение
    Здраствуйте!
    N 10320102
  33. #2393
    v-len
    Вряд ли, но все же спрошу. Есть ли связь между этой лампой и ксеноновой лампой?
    У меня одновременно перестали работать обе. Или может у них есть что-то общее?
  34. #2394
    МСК
  35. Рейтинг
    какая фара не работает ?
    Сообщение добавлено в 20:10, предыдущее сообщение было в 20:03
    вообщем нет питания на блок фары.. если левая не горит то предохранитель N 5 со стороны водителя если правая то 5-й пред со стороны пассажира или 8 пред со стороны водителя ! все предохранители 10 А
  36. #2395
    v-len
    Но при этом габаритная лампа светит. Спасибо, завтра проверю.
  37. #2396
    МСК
    v-len, если габаритная горит значит есть масса ! по схеме масса общая а вот питание отдельное.. в предыдущем посту обновил расположение предохранителей
  39. #2397
    Мембер Аватар для UsAV
    ノヴォロシースク
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
    На Passat 1.8T 2001 USA (WVWAC63B61P024033) нужен комплект передних рычагов. 2742101 LEMFORDER Подойдет?
    По ETKA пробивается 3B0 498 798 A, а у него нет кроссов на сову...
    Спасибо.
    В поиске...
  41. #2398
    Гость Аватар для BoXster
    Воронеж
    Приветствую
    подскажите номерок на разъем (8 пиновый) камеры заднего вида
    плиз
  43. #2399
    алексеевка
    Какой номер в экзисте у крышки масляного фильтра
    Доброй ночи! Извиняюсь за новую тему,но почему то при очередной попытке найти что то похожее я не смог. Кто нибудь знает под каким номером на экзисте прячется крышка масляного фильтра на двиг 2fsi/BLY 150л.с. 2006г.в.? Дело в том что сегодня при замене масла обнаружил в крышке неисправный клапан,а точнее от него маленький кусочек откололся и получилось небольшое отверстие. В силу нужды ехать собрал все как есть в надежде что с двиг. за 300-500км езды ничего не случиться,пока привезут новую. Может кто по близости может продать эту крышку?
  45. #2400
    Мембер Аватар для Cooler
    Москва, ЮЗАО
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=7F20064B деталь номер 8
    06D 115 408 B - корпус фильтра.
    Отдельно клапан не продается.
    3C5/CBBB/09"
Страница 96 из 111
  1. Ответов: 1599
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 22:12
  2. коды запчастей
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 20:08
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 14:19
