Подскажите пожалуйста номер датчика уровня масла тот что внизу на маслянном поддоне.
Passat B6 1.8TSI BZB 6мкпп.
Vin: XW8ZZZ3CZ9G000434
http://www.elcats.ru/vw/SubGroup.asp...2-a00391da31aa
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=19D00646
Неужели так сложно самому поискать?
Сузуки Витара 2019.
1.8 TSI 6МКПП BZB
Нашел спасибо!
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=B5900923
Просьба помочь с подбором телевизора.
В оригинале по вину идет VAG 3C0 805 588 H, у меня дизель 2.0 CBAB
Хочу купить Кетай аналог выбор пал на Polcar к примеру: 955504-1(он какой то метал+ пластик)
Хотя в эксист этот номер не выдвет как аналог, а на сайте Полкара по оригиналу выдает этот номер 955504-1 и еще один 9555041QT типо с волокном, тока его нет нигде или ждать 30+ дней!
Вопрос подойдет ли вместо оригинала этот полкар 955504-1, либо посоветуйте адекватную замену до 4-5 руб, желательно с номером и что бы купить можно было в экзист к примеру с доставкой 2-4 дня.
В первых рядах как аналог выпадает :
TYG VW03005B5 - 3700₽
Api VWA8-009-A04 - 3680₽
At AT97252 - 4700₽
BodyParts VWPAS05-381 - 3600₽
Diamond/DPA81549 - 4750 ₽
Gordon1273N - 3700₽
Кто сталкивался, с этими теликами как по качеству и встанул ли на дизель?
Хотел купить и на майские махнуть его, успеть бы заказать, жду помощи.
Разобрать и "не подошло" не хочется + экзист не любит возвраты... гимор
Подскажите номер детали ?
Добрый день.
Никак не могу найти номер заглушки, что закрывает болт обшивки крышки багажника. Она же как я понял выступает как упор или амортизатор, чтобы не царапать бампер. По каталогам экзиста и прочих находится номер 3C8827713B. Купил, но это не она, она значительно меньше...
Может кто знает номера этих деталей, буду благодарен.
На фото отметил красным расположение деталей.
Здравствуйте,
Проблема в следующем:VW Passat B6 (2010 2,0 tdi 103kw, DSG) полетело подрулевое кольцо (горит сигнал айрбэг и не работает клаксон, диагностика так же подтвердила). Заказать деталь по вин коду не получилось, нужен код детали, узнать которые можно только по оригинальной программе.. пришлось ехать в официальное представительство, коих в моём городе Таллинне всего два. Сделал диагностику, выдали код детали 5K0953569AS. Привез мастеру, поставили кольцо, а оно внеше выглядит так же, но не програмирутеся, стали выяснять - в итоге оказалось что кольцо это идёт на Пассат начиная с 2016 года выпуска. Код на сломаной детали практически такой же - 5K0953569R. Но ни в официальном представительсте ни в каком либо другом магазине детали по этому коду найти не удаётся.
Вряд ли конечно, но может кто то сталкивался?
P.S. сам код на старой детали не видел, пишу с клятвенных слов мастера, старое кольцо установлено обратно. Опять снимать перепроверять ?
Спасибо
Добрый день.
Какие винты используются крепления магнитолы в Passat B6?
Или какой код запчасти?
Спасибо
Подскажите пожалуйста код натяжного ролика и ремня
Двигатель CDA
WVWZZZ3CZDP042491
Благодарю!
На Пассатах с 2009
Ребята мот подскажите подходит ли к мой тачке этот радиатор? JP 1114206100 VIN WVWZZZ3CZAE166273 Или может кто посоветует какой-то другой не дорогой.
Подскажите пожалуйста, кто знает артикул вот этого фиксатора на штуцере топливопровода что отмечен на фото77f9ec2s-960.jpg
или артикул самого штуцера. Это топливопровод который подсоединяется к топливному фильтру и насосу. Мне нужен именно этот фиксатор заменить так как он сломался, ну или же сам штуцер заменить в сборе с этим фиксатором
VW Passat B7 Comfortline МКП
Подскажите, какие лучше купить тормозные колодки и диски по соотношению цена качество
Доброго времени суток Всем участникам форума. Срочно нужна помощь запчастями. Кто чем сможет или кого посоветует. В нашем регионе с железками на Б6 туго. Попал а ДТП со всеми вытекающими. Разборку с дефектовкой ещё не производил, но вот что нужно на первый взгляд : 1) Капот; 2) Хромированная решётка радиатора под датчики парковки; 3) Бампер под датчики парковки и омыватели фар; 4) Скорее всего "Телевизор", т.к. радиаторы наклонились; 5) Скорее всего Радиатор кондиционера, т.к. кондиционер перестал дуть холодным; 6) На левой фаре лопнуло стекло и нижняя хромированная пластмаска(не знаю как называется - раздавило бампером. По бамперу и фаре не знаю что лучше - заморачиваться с ремонтом или покупать б/у в норм. состоянии. Что посоветуете? И это только на вскидку без разбора. После разборки наверняка вылезет что нибудь ещё...
Не работает центральный замок. Электрик сказал - дело в блоке комфорта. Предложил заказать новый, сказал подойдет любой от пассата 1996-2000 г.г. Посмотрела, а там их куча разновидностей. Помогите узнать по vin, какой блок комфорта нужен (по всяким каталогам деталей vin не пробивается).
VW Passat B5 1997, 1,8T, WVWZZZ3BZVE004082
Доброго всем времени суток,подскажите пожалуйста,не могу найти ОТДЕЛЬНО регулятор давления топлива,идет в сборе с фильтром,номер насоса 3C0919051AD,номер рдт A2C53019296 (но по этому номеру ни где не находит рдт). Подскажите пожалуйста номер другой (аналог) рдт,нужен только сам датчик на 4 атмосферы,спасибо,помогите,кто чем сможет.
Как говорится все проблемы начинаются после ремонта .
Пришло время сделать развал-схождение . Обнаружился разрыв
сайленблока заднего правого продольного рычага . К нему крепится
проводка управления стояночным тормозом .
Короче мастер крепление провода стояночного тормоза , мягко
выражаясь , повредил . А вот найти эту "мелочь" в каталогах
не получается .
Может кто уже решал похожие проблемы поиска ?
Доброго времени суток!
Интересуют датчики дорожного просвета, какие должны стоять на машине 2006 года с адаптивным би-ксеноном?
Не где найти не могу информацию, в своё время поменял, но похоже что поменял не на то что нужно, старых не осталось.
Подскажите пожалуйста кто знает!
Доброе времени суток!!!
У меня такой вопрос может кто встречал или знает где найти!!!
потерял пружину или как она правильно называется (не заню), которая держит заглушку фары, ту которая верхняя. Если кто сталкивался или кто знает где найти помогите
Последний раз редактировалось Просто Я; 06.12.2017 в 20:43. Причина: вложить фото
Думаю такую ерундовину на разборках можно поспрашивать.
Подскажите пожалуйста,номер лампочки поворотника передней фары на пассат цц рестайлинг??не могу ни гле найти(
Всем привет,прошу прощения если тема заезжена,хотел узнать номер грибка клапана,не знаю как назвать его,по неосторожности обломил один выход,двиг 1,8 Т APU 1999 г.в АКПП фото не могу выложить сюда,не правильное разрешение пишет :-( стоит на трубке тоненькой которая идёт вдоль корпуса возд.фильтра и подходит к клапану абсорбера,вроде как то так он называется.заранее премного благодарен всем откликнувшимся
Добрый день! подскажите пожалуйста, отличается ли регулятор давления картерных газов оригинал от китая?!
Эту тему просматривают: 46 (пользователей: 0 , гостей: 46)
