Вобщем, на шиномонтаже сказали после 10000, приехать поменяют колеса:передние с задними. Стоит так делать ? И как правильно, крест на крест или прямо ?
ЗЫ: Поиском искал подобное - не нашел![]()
Passat B6 Comform Line 2.0 FSI (Ручка)
Меняю заднюю ось на переднюю два раза в год вместе с сезонной сменой колес.
Менять специально каждые 10 Ккм?:vah03:
Так как у меня Bridgestone Turanza ER300, то я так понимаю что только перед с задом менять можно( крест-накрест нельзя).
Ещо бы выяснить надо ли, вроде не тянет ни влево ни вправо. Наверное стоить забить на это дело, а то поменяю, как обычно начнутся качели![]()
у меня на джипе в инструкции написано, что после 10 тыс надо менять колеса по кругу
запаску на заднее левое, заднее левое вперед, и т.д., заднее правое на место запаски
+100
1.8 ТSI типтр сарай -> A6C7 3.0 тфси квака
направленная как правило имеет рисунок типа ёлочки па середине..ассиметричная не зависимо в какую сторону главное ёлочкой внутрь..
Летняя резина должна отводить воду наружу а не во внутрь (под авто). Так уменьшается эффект аквапланирования. Менять колеса по кругу с использованием запаски разумно на джипе но на пассате наверное не стоит замарачиваться. Я для себя решил что колеса менять буду местами только раз в год при смене резины
Развод шинмонтажников:
Каждое колесо притирается к своему месту (в зависимости от схода, развала, кастора). Поменяв колеса местами, они начинают новую притирку к своему месту=> ускоренный износ => скорее поедете в магазин и шинмонтаж за новыми + дополнительные деньги за перестановку колес. Причем цена перестановки никак не окупится. Лучше откатать до конца ось и купить новые.
B3->B4->B5.5->B6 15 лет был с пассатами! Благодаря кидалову со стороны Atlant-M больше не на Фольксвагене.
ЖАЛУЮСЬ!!!!!
Где-то на 20000 пробега появился не приятный звук. Когда едешь по неровной дороге, возникают очень низкие хлопки, которые давят на уши. По ровной дороге всё ок. У ОД посоветовали перекинуть заднюю резину на передок и наоборот. + снизить давление в колёсах до 2,0. Если звук измениться, значит дело в резине. Забить и кататЦо. Если останется на прежнем уровне, тогда дёргаться и искать причину.
Рекомендации выполнил. Сегодня буду прислушиваться.
В поисках истины залез под машину. Послушал звук глушака в режиме "брр-брр, брр-брр"Когда кратковременно слегка нажимаешь газульку и отпускаешь. Так вот, это просто какое-то акустическое оружие. Низкочастотное. Хочется схватиться за уши и бежать из под машины. И я не преувеличиваю. Может в этом моя проблема? Звук глушака пробивает в салон?
Рassat B6 BVZ МКПП
Весь мир в одной чашке.
