Страница 4 из 11
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 100 из 262
Тема: Аквариум
  1. #76
    Корягу ? Надеюсь Мангровую мопани ... ( это неожиданный ход ) переходник как вариант гардена делает
    вот как то так выглядит...
    или
    http://www.garden-club.ru/catalog/_00000055
  3. #77
    Поселенец Аватар для SZ 99
    Deutschland, Bayern
    Мангровая. Сам понимаю, что лучше без нее, но вроде купил уже, красивая, жалко. Попробую, не думаю, что сильно что то в акве изменит.
    По поводу "переходника", думаю с резьбой взять и вместо душа накручивать, должно все работать.
    Кстати вопрос, как воду подмениваешь, отстаиваешь? Читал, что многие льют так, тонкой струйкой из под крана, единственное, что нужно за температурой следить.
    Albert Einstein
  5. #78
    Мангровые, иной раз красятся сильно и (все коряги) подкисляют воду, что вроде как противоречит цихлиднику. Что в качестве остального, грунт камни какие? Можно положить небольшой кусок мрамора, если пи аш будет уменьшаться ( тесты покажут ). Вместо душа подключение, самый хороший вариант. Воду отстаивать не надо. Достаточно тонкой струйкой. И на подменяемый объем дозу антихлора прям в банку. Температура при подмене имеет полное право понизиться на граду - полтора ( типа дождь прошел ).
  7. #79
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Коряга у меня красилась год,варил,вымачивал-один хрен.Эпоксидкой не стал покрывать. Воду лью из-под фильтра трёхсекционного,там кокосовые,угольные элементы.Пока (это лет 7) всё вроде в норме.Меняю треть объёма,ну короче как в учебнике.
    say Goodbye
  9. #80
    Как вариант можно было сварить в соли, после вымочить. Что за аква ? Как вода в Курске ? Фильтровать необходимость, или на всякий случай?
  11. #81
    Курск
    да у меня пресноводный,литров на 170,средненький. Вода конечно не так воняет хлоркой,как в Москау,зато железа дохрена,осадок рыжий.Фильтровать ,или отстаивать обязательно.
    Рыбёхи пока нет особо,летом северумы гавкнулись,пока по югам раскатывал- знакомая за ними приглядывала.Видимо разлуки со мной они не пережили.Как раз самая жара была.Так там всё автоматически работает,поставил пик-контроллер,а вот охладителя нет.Вот и прегрелись+перекармливала она их немного,думала ,что голодают.
    say Goodbye
  13. #82
    у меня в цихлиднике лежит небольшая мангровая коряга мопани. не красится.
    но на 340 литров она и маленькая.
    а вот второй аквас тоже с цихлидками, но так...там большущая коряга- уже 3 года темень - вода коричневая. но я и не трогаю) а они уже привыкли)
    Игорь. у меня лежит коралловая крошка на дне. она поддерживает жесткость.
    если у вас там продается- оч. красиво смотрится. да и цихлиды любят в ней "купаться" и перебирать во рту))
    С уважением ко всем
    Passat CC 1.8 TSI МКПП
    Mizner
  15. #83
    Deutschland, Bayern
    Грунт уже куплен производитель предупреждает на упаковке, что возможно легкое подщелачивание воды. Так что думаю это немного нейтрализует мою корягу. Плюс к тому в банку пойдут еще и камни туф (аквариумисты называют его песчаником, что совсем не правильно). Посмотрим.
    Из первопроходцев решил взять: гирика, лабео двухцветного и тройку САЕ. Вроде все хорошо уживаются в цихлидниках.
    Да, кстати у кого какие рыбы?
    Albert Einstein
  17. #84
    Туф вполне подходит. Тесты есть. Коряга закиснет, тоже не сразу. Все готово можно начинать. САЕ в травник, они стаей штук по десять - зрелище. к.м.к можно с елоу сразу начать...
    ( сейчас микрорасборы галактика, стая около 500 штук, сильно разогнанная банка, экс травник, переводимый в мшаник. )
  19. #85
    Deutschland, Bayern
    Начинать то можно, вот только самого главного нет - банки. Сказали, правда, что она в пути. Ждем.
    Albert Einstein
  21. #86
    Курск
    Уменя сейчас болтаются несколько панцирных сомиков золотых,анцитрусовый-стенки чистит,ну и немного неонов разных.Вот присматриваюсь ,кого взять.
    say Goodbye
  23. #87
    Deutschland, Bayern
    Что почитал сейчас форум и немного в недоумении: САЕ не рекомендуется содержать с лабео, поскольку они родственники и лабео может их гонять. В принципе если есть достаточно укрытий в банке, то проблем возникнуть не должно, или? Вопрос есть кто-нибудь, кто содержит этих рыб в одном аквариуме?
    Albert Einstein
  25. #88
    Deutschland, Bayern
    Tри дня назад начал первые приготовления к запуску аквариума - замочил мангровую корягу. И вот в очередной раз проходя мимо коряги решил поэкспериментировать: померить основные показатели воды, как сильно коряга могла их изменить. Сразу скажу, коряга большая, воды налито не много, коряга лежала около 36 часов в этой воде.
    Первый тест водопроводной воды:
    Wassertest 11.01.2011
    Leitungswasser kalt:
    1. pH 3,0-10,0 - 8,0
    pH 7,4-9,0 - 7,4
    2. GH - 8 °dH
    3. KH - 7 °dH
    4. NH4 - < 0,05 mg/l
    5. NO2 - < 0,01 mg/l
    6. NO3 - 5 mg/l
    7. Fe - < 0,02 mg/l
    Тест водопроводной воды сегодня:
    Wassertest 22.01.2011
    Leitungswasser warm:
    pH 7,4-9,0 - 7,4
    2. GH - 8 °dH
    3. KH - 7 °dH
    Результаты теста воды в которой замачивается коряга:
    Holzwasser:
    1. pH 3,0-10,0 - 7,0
    2. GH - 7 °dH
    3. KH - 4 °dH
    Показатели водопроводной воды остались прежними, но в воде после коряги pH упал с 8,0 до 7,0; общая жесткость снизилась с 8 до 7 градусов, а кaрбонатная жесткость с 7 до 4 градусов. В принципе все закономерно, коряга закисляет воду и в качестве буфера расходуется в первую очередь KH. Практика подтверждает теорию.
    pH тест: слева вода из под коряги, справа водопроводная вода. Вот такая занимательная химия получается.
    Albert Einstein
  27. #89
    Ну да, ну да. Вот и вопрос зачем делать хим лабораторию в акве. Чем грозит ? Ну скажем медленным разрушением кальцинированных пород и коряги, и некоторых декораций, (например ювелевсие фоны). Плюс изменением электропроводности воды в сторону "неживой" - нейтрализуется подменами воды. Про рыбу, пока маленький лабео проблем доставлять ну будет, подрастет может угнетать САЕ, если это действительно САЕ а не красноплавничный эльпацерихт. ( Повторюсь начинайте с елоу ).
  29. #90
    Deutschland, Bayern
    Нет, решено, САЕ не будет. Будут лабео и гирик (первопроходцы) ну и малавийцы 4-5 семей.
    Albert Einstein
  31. #91
    правильно))
    С уважением ко всем
    Mizner
  33. #92
    Deutschland, Bayern
    Блин, эта коряга со своей кислотностью мне покоя не дает. Не удержался вскрыл пакет с грунтом отсыпал чуть чуть в пробирку, добавил уксусной кислоты - шипят камушки, отлегло.
    Сообщение добавлено в 23:57, предыдущее сообщение было в 21:10
    Ну да, ну да. Вот и вопрос зачем делать хим лабораторию в акве. Чем грозит ? Ну скажем медленным разрушением кальцинированных пород и коряги, и некоторых декораций, (например ювелевсие фоны). Плюс изменением электропроводности воды в сторону "неживой" - нейтрализуется подменами воды...
    Это нормальный процесс который постоянно в любом водоеме происходит.
    Albert Einstein
  35. #93
    С корягой ничего страшного, только повышенные требования к регулярности подмены воды, да ухудшение ( сильно постепенное ) внешнего вида грунта и коряги..
    ( про природу - природе не приходит на ум создать цихлиднbк в 240 литрах и населить его малавийцами и танганьикцами... )
    (хотя иной раз такое выдумает...)
    Последний раз редактировалось look; 25.01.2011 в 15:00.
  37. #94
    Deutschland, Bayern
    Трудно не согласиться.
    P.S. Банка вчера пришла, сегодня начинаю запуск. Надо сказать сделана в тысячу раз аккутратнее, чем первая, надеюсь, что и с прочностью проблем не будет, не потечет.
    Albert Einstein
  39. #95
    Deutschland, Bayern
    Запустил вчера аквариум, вода мутная с самого начала, это нормально? Грунт был хорошо промыт. Вzвесь какая то, пузыри воздуха, не нравится все мне это.
    Albert Einstein
  41. #96
    киприот Аватар для maximk
    нормально. так может быть неск дней. зато потом вода станет идеально прозрачной.
    - Ведьму сжечь!
    - Но она такая красивая...
    - Хорошо.. но потом сжечь!
  43. #97
    Компрессор - вкл. и все остальное карягу и т.д в банку.
    Вот хроника запуска: сегодня около 24:00 залил воду. Tемператута воду была около 30 градусов. Перед этим засыпал питательный грунт около 1,5 см (не промывал) от Tetra, затем грунт 2-4 мм слоем 3-4 см (промыл). В воду добavил AquaSafe. Сегодня утром в 6:00 добавил SafeStart 100 мл, в 12:00 еще 100 мл. Температуру снизил до 28 градусов. Фильтр работает в пол нагрузки.
    растючка будет таки... азот надо будет промерять дня через три. Менять не надо ничего.
  45. #98
    Deutschland, Bayern
    Блин, надеюсь.
    Вот хроника запуска: сегодня около 24:00 залил воду. Tемператута воду была около 30 градусов. Перед этим засыпал питательный грунт около 1,5 см (не промывал) от Tetra, затем грунт 2-4 мм слоем 3-4 см (промыл). В воду добavил AquaSafe. Сегодня утром в 6:00 добавил SafeStart 100 мл, в 12:00 еще 100 мл. Температуру снизил до 28 градусов. Фильтр работает в полнагрузки. Аэрация включена, свет не горит. Ни коряг, ни комней пока не клал.
    Сегодня на работе, буду дома только завтра утром, посмотрим, надеюсь посветлеет вода.
    Надо что то менять, или оставить все так как есть?
    ...растючка будет таки...
    Да нет, не совсем. Посажу им пару кустиков анубиуса, посмотрим, что они с ним сделают. Хотя мне и так понятно... Совсем без расстений скучно. Пусть будет хотя бы первое время.
    ...все остальное карягу и т.д в банку...
    С корягой подожду пока, красит она еще немного воду.
    Albert Einstein
  47. #99
    Анубиасы можно примотать к коряге как вариант, леской или лавсановой зеленой ниткой. Вроде валиснерию не жрут... Коряга все равно краситься будет - не страшно.
  49. #100
    Deutschland, Bayern
    Да они, черти, все жрут, а что не жрут, то вытаскивают.
    Albert Einstein
Страница 4 из 11
