Как, я понимаю это будут подростки, 5-6, 7-8 см. Хозяин уверял, что пол уже можно различить.
Может чего поярче добавить?
С самцами, и агрессивными особями, надо будет провести селекцию, так что оптимально брать маленьких количеством побольше, если взрослых то наверное на каждый вид по одному самцу на три, четыре самочки, в такой объем. В небольших пределах цветовой температурой ламп можно будет поиграться, ССТ 10000-18000К, от бледности. А вообще лишь бы хозяину нравилось.
согласен с LOOK ом....если радует хозяйский взор, то так должно и быть...(лучшее, враг хорошего)......
от агрессии избавит только если они(рыбки) подсажены в мальковом возрасте....что бы росли совместно с не агрессивными.
вот кЕтацЫ [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color], обманули....
про горизонтальный аквариум, который первый был, понятно....там накормили рыб магнитом (стружка с кормом, а под низом основные магниты и двигались они по этому синхронно...
Ребята, все так подробно разобрали по полочкам, а про освещение ни слова. У него же живые растения в банке, а освещение в покупных банках как правило слабоватое.
У меня например на 450 литров стояло 4х18вт Т8 без отражателей и все, а голову ломал почему у меня выживают только эхинодорусы и анубиасы, да и те не больно то жируют, грешил на рыб. А тут думаю а что у меня со светом ... ехарный бабай. Завтра в Митино закупаюсь арматурой и буду светильники переделывать на Т5 и побольше.
Кстати никто ночную подсветку "лунный свет" не делал? Хочу ленточку светодиодов поставить, попробовать.
Растения это тема. Свет от 0,5 ват на литр, лучше т5. Но главное это не свет. (Если конечно это допустимо для обитателей). По своему опыту пришел к следующему. РН=6,3-6,7 с помощью подачи со2, РН должен быть стабилен, суточные колебания не должны превышать 0,4, использую как правило, одновременную круглосуточную подачу со2 и воздуха от компрессора, либо комперссор по таймеру, когда не горит свет, соответственно PH конроллер.
Особое внимание на жёсткость воды. КН=1-4. Если карбонатная жёсткость будет выше 4, то растения ухудшают свой габитус.
Теперь про УДОбрения:
1.Макро(нитрат-фосфат-калий) KNO3, KH2PO4, K2SO4 эти соли обязательны, очень важно понять динамику потребления растениями макро. Необходимо тестить воду на нитрат и фосфат и по потреблению изменять количественный состав солей.
Главное добиться следующих показателей:
1.Нитраты никогда не должны обнуляться. В конце дня, когда погас свет и растения прекратили потреблять макро, желательное содержание нитратов в пределах NO3 =5мг\л.
Так же важно соотношение NO3 и РO4= 16:1 соответственно.
Без тестов не обойтись никак, ведь растения будут менять потребление по мере своего роста, важно поймать золотую середину.
2.Железо, так же не должно обнуляться совсем, LEAF ZONE удобрение фирмы API, (оно также содержит калий 3%) дозировка согласно инструкции, но недельную дозу делим на 7дней и ежедневно в акву, чередую с A1 Daily NPK от Dennerle по инструкции. Средне-суточное содержание в аквариуме железа, примерно 0,1мг\л.
(С повышением дозы железа, возможно получить вспышку нитчатки) но 0,2-0,3 мг\л без негативных последствий.
3.Микро, использую удобрение V30 и E15 Dennerle, дозировка согласно инструкции. Даю раз в неделю при подмене 25% воды.
Вода, осмос с набором солей (так проще конролировать все параметры). t 27 + - 1.5 с ночным понижением, соответственно термоконтроллер. Создав такие условия в буквальном смысле "устал косить траву", растет все и тонины и эрикаулоны, решил перейти на мшанник.
( сайдекс это зло )
look ну ты монстр!!! Не я так не вытяну и выкину все полтонны на помойку.Щас свет подниму до 0,5 -0,7 и хорош, лишь бы растения не загибались. А в остальном все и так устраивает, с подменой 2 раза в месяц.
)) Ленивый я для сурьезной аквариумистики.
Пы.Сы. Хотя если доживу до пенсии, мей би.))
Ну вот я заказал своих малавийцев
- Iodotropheus sprengerae 5-6 cm 1/4
- Labidochromis perlmutt 5-6 cm 1/3
- Melanochromis joanjohnsonae Likoma 6-8 cm 2/4
- Pseudotropheus acei Luwala 7-8 cm 1/4
- Pseudotropheus saulosi 5-7 cm 1/4
Прийдут 23.02.2011 в среду.
НУ вы блин даёте....как заморочились....
у меня всё проще....нужна жёсткая вода-мрамор или гранит, но гранита больше в 2 раза, нужна мягкая, убрал гранит....и долил просто воды...
Ну вот и первые "проблемы". Как бороться?
Стали заметны водоросли на песчаниках, причем только на тех местах, которые освещены лампами. Параметры воды стабильные, делаю подмены.
Лампы Т5 2х39W: Sylvania Aquastar 10000K, Sylvania Luxline Plus. Свет около 10 часов в день, пять часов утром и пять вечером.
это не проблемы, это жизнь. ( теория Дарвина в прямом её проявлении ) Это ксенококус, и зародыши нитчатки, обычные спутники молодой аквы. Надо бороться ? - Обнулить азот и органику, активированным углем в фильтре. (Анубы загнутся) Или, что более правильно, роголистник (он создаст конкуренцию водорослям). Или плавающие растения.
(НО !!! одно но, аква - молодая, главное рыбы, растючка в норму придет сама)
Если короче, то ничего делать не надо, я правильно понял.
Если сокращу продолжительность светового дня до четырех-пяти часов, растения не загнутся, бурые водоросли не появятся?
Да, акве с её биобалансом ( и фильтрами ), еще надо новое население "переварить". Потом как рыба, обустроится, ( через пару месяцев ) можно начать мыть песчаник, но не белизной, просто механически, щеткой, стекла тоже будут обрастать ( магнитный очиститель, с осторожностью ). Главное сейчас, рыба. Вроде все верно, должно пойти ( вся аквариумистика это стабильность и "золотая середина).
з/ы ( сильное з/ы) с новой рыбой, может придти, манка, или ихтиофторус никого не слушаем, сразу http://www.sera-online.ru/catalog/fr...eatments/4.php sera Professional Protazol по инструкции.
Да я думаю щеткой их не убрать. Тут, на aqa.ru перекись для очистки камней рекомендуют.
Что мешает достать камень, и потереть ?
Так я уже так делал. Водоросли находятся в углублениях, поэтому их даже гирик достать не может.
Гирик - лентяй, а высушить... ( на пасаать клубе советуют сначала рыбу... )
Я свой замок 1-2 раза в год в ведре с белизной отмачиваю, потом и тереть не надо только промыть в проточке подольше. 1 литр белизны на 10-20 литров воды и на пол дня - день. Потом на 0.5 - 1 час под проточную воду. Еще сутки на воздухе и в банку.
Камни от водорослей механически (щеткой) вообще не отчищаются.
Аква, молодая. Процессы не уравновесились, биобаланса нет. Песчаник ( как и коряга ) прекрасный субстрат, для бактерий и водорослей ( которые к слову вылепляют кислород для тех же бактерий ), в становлении биобаланса. Отмывать это стерилизовать, заселение песчаника начнется по новой, и теми же колониями, водорослей и т.д. ведь из аквы они не денутся никуда. Новая рыба внесет поправки в воду аквы, дополнительно, в сторону увеличения нитрата, и фосфата (а то и силиката). Проблема зелени, все равно будет актуальна. Как решать... ( потом ) из тяжелой артиллерии, самое эффективное, это насыпать в одну из секций фильтра активированного угля, и менять его раз в месяц ( он спасет еще от одной напасти - роста токсичности азота при высоком пиаш ), очень помогает UV стерилизатор на возвратной трубке фильтра ( ну и химия, от различных "алгея фикс" до сайдекса, в принципе это от задач ), ну или организации конкуренции водорослям, основаноой на том что водоросли не способны создавать запасов питательных вещестьв, в отличае от высших растений..
Ну а пока можно уменьшить, количество света, количеством ламп ( снять например с одной отражатель) и продолжительность светового дня ( для начала вместо 10 часов, сделать восемь, а перерыв в освещении с чем связан ? ), наблюдая за озеленением, камней лучше конечно со всей планируемой рыбой, конролируя химию воды...
Очень они пористые, асли раздражают обрастания, то жидкой перекисью, не белезной, и щеткой щеткой....
Отражателей на лампах нет.
По поводу перерыва, так я так сделал только для себя: утром встаю смотрю все ли нормально в акве свет работает дальше пять часов, потом выключается. Вечером тоже, что бы за рыбами наблюдать опять часов пять светит. Сейчас свет сократил, включаю вручную. Посмотрим, что станет с растениями и с бурыми водорослями.
Сообщение добавлено в 11:14, предыдущее сообщение было в 09:49
Ну коль в банке все еще не устаканилось оставлю все как есть. Единственное снижу эффективность в время освещения. Потом будем камни отчищать.
Камни пока просто перевернуть другой стороной, к лампам.
Вот есть забавный спрей у эхейма http://eheim.de/eheim/inhalte/index....ten_31153_ehde для чистки. Можно потом попробовать на песчанике.
Да нет, это больше для смазки, чем для чистки. Я не думаю, что это что то принесет.
