Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Поликлиновый ремень генератора начал дохнуть!
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    Angry Поликлиновый ремень генератора начал дохнуть!
    При очередном осмотре моторного отсека обнаружил, что ремень генератора начал показывать свои внутренности, в верхней части ремня появились отслоения, «волоски» примерно где-то до 1 мм по всей ширине ремня При пробеге 4,500 км это что норма?????? На трубках климатика, если стоять к машине лицом с левой стороны есть две пробочки, они почему то были закручены не до конца , и я их как-то раньше не замечал . Проблем не будет из-за такой недорутки?
    Насколько я знаю если ремень начал ползти, то его обязательно надо менять?
    Опять что ли немецких товарищей вызывать к себе домой? Случай я так понимаю гарантийный, какие будут предложения господа!Через неделю в отпуск,но без машины.
    Фоткал на мобильник смотреть на ролик генератора, темная полоса по середине.
    С уважением,Александр.
    Мембер Аватар для Sidor_ii
    Московская область
    Извени, друг.
    Но нахрена ты туда полез то ?
    Тебя что не устраивает твоя машина ?
    Дай машине нормально ездить .....
    p.s. это надо же усмотреть волоски длиной до 1 мм.
    Passat Variant B6 2.0 TDI CR + допы
    ремень менять, осмотреть ролики и шкивы, если дело только в ремне, то можно заменить или самому или в сервисе - процедура недорогая как и ремень.
    РК.г.Усинск
    Цитата Сообщение от Sidor_ii Посмотреть сообщение
    Извени, друг.
    Но если ваще не лазить и думать что новый цваген "неламающийся" то тада ваще пицец:D
    Устраивает, но не устаривает когда когда у нее появляются траблы
    Дык ездит же
    Там видно реально, в моем представлении поверхность ремня гладкая
    и без всяких волосков:D
    Сервиса нет, остается самому.Ролики вроде ничего себе, надо марку ремня, да номер его .И там нужны какие нибудь хитрые приспособы чтобы его снять?
    Последний раз редактировалось dedanten; 27.07.2008 в 19:44.
    Цитата Сообщение от ААА Посмотреть сообщение
    Там видно реально, в моем представлении поверхность ремня гладкая и без всяких волосков:D ...
    это может быть что-то типа шва...если явно ничего не торчит и не топорщится, то можно и не торопится
    Сервиса нет, остается самому.Ролики вроде ничего себе, надо марку ремня, да номер его .И там нужны какие нибудь хитрые приспособы чтобы его снять?...
    vin в личку кинь, завтра всё посмотрю и вышлю...
    РК.г.Усинск
    Четно говоря не разу не слышал про швы))))Хотя как то же их соединяют в круг
    Закину
    Мембер Аватар для Zhorik
    Украина, г. Киев
    При очередном осмотре моторного отсека обнаружил, что ремень генератора начал показывать свои внутренности, в верхней части ремня появились отслоения, «волоски» примерно где-то до 1 мм по всей ширине ремня При пробеге 4,500 км это что норма??????.
    У меня такая же возня была на 8000 км, час 12000 - ездит...
    ЗачОтный мембер
    Гарантия рулет!!!! Уверен на фсе 100 %
    Не парься. Данные пробочки - просто защитные колпачки на нипеля кондея (которые для заправки данного агрегата нужны). Закрути их с НЕБОЛЬШИМ усилием и забудь - ничего не случится.
    РК.г.Усинск
    Понял, спасибо, так и сделал чтобы он тоже вдруг не распарился ненароком
    Хочу пойти в магаз посмотреть новые ремни, может действительно шовчик существует, даже если и так он не должен быть настолько заметен
    Последний раз редактировалось dedanten; 30.07.2008 в 23:08.
    номер ремня 06F 260 849 E около 220р за неоригинал и 400 за VAG
    РК.г.Усинск
    Спасибо большое!
