по идее там в коробке место должно быть он же как бы на резиновом ободке сидит.....а под ним место вроде есть.....
Камрады,
Решил поменять воздушный фильтр на б5 2003 года выпуска, заказал в exist.ru, а как оказалось он раза в два толще, чем тот, который у меня стоит. (Knecht LX 622)
Я вот думаю, можно его как-то запихнуть туда силой :D или он на 100% не подойдет?
1) те, кто не в курсе
2) те, кто в доле" (с)
Витю в президенты форума!!!![]()
может зацепился?? я просто не помню точно контсрукцию внутренностей коробки, хотя пару раз у себя менял, но по моему место должно быть... попробуй сначала вставить как раз дальний левый угол и посмотри встанет ли он на ближнем..... как бы наоборот попробвоать....
коненчо, по всемирному плану глобалистов капиталистов империалистов должен оставаться доступ песочку в мотор..чтобы он небыстро умер а ты купил новую.. и сделать это призван адский БОЛТ!!!!! А мы его могучей пролетарской рукой открутим!!! 8-))
Слух а на картинке если посмотереть что там???? я бы посмотрел, но у меня на работе почему то елкатс не пашет....(
А по номеру двигла западло что ли заказать.На рех такой гимор.Засосёт у тебя через щели всяку муйню, мух-ос.Шкваарки шикарные получаться.Закажи оригинал и не парься.
Если вам лизнули зад — не расслабляйтсь, возможно это смазка!
Ну может небыло оригинала (кстати в обычных магазинах не всегда аткие вещи как фильтра есть ориджинал) ну и предложили такойже но кнехт..по каталогам проходит, но может он так сказать более универсальный и поэтому немного другой, а так елси он 1 в 1 садится по периметру нчиего не будет, если не закусить его как то нетак.... надо разобратся...
Ставить только по размерам (не надо пихать всякую х...) Переписать номер со старого фильтра и посмотреть аналоги. ВСЕ аналоги родного фильтра по размерам точно такие-же, а Вам привезли явно не тот! Чревато во первых подсосом воздуха в систему и как следствие приготовление не правильной смеси со всеми вытекающими последствиями. В Existе кстати есть поиск аналогов.
VW Passat B6 FSI 2,0 BLR, 6-МКП, High line, черный мет.
VIN: WVWZZZ3CZ6P046177
ну подсос воздуха не так страшен как подсос песка..так как подсасывать удет до ДМРВ..
vin дашь ? или буквы мотора хотя бы...
