Показано с 1 по 7 из 7
Тема: турбина, а нет...
    Новичок Аватар для FulL
    турбина, а нет...
    написал людям занимающимся ремонтом или заменой турбин
    проблема с выбросом масла
    есть вопрос по поводу турбины. У меня пассат 1.8t AWT 2001г пробег
    > 160000. Что то случилось с турбиной я думаю. Так как появилось масло на
    > шланге по которому идет воздух в двигатель. и иногда приходится подливать
    > масло(как то откручивал интеркулер, и сливал от туда масло). Мне кажется
    > что только в тех случаях как начинаешь поддавать газу...мне интересно->
    > 1-возможен ремонт турбины или только замена?
    > 2-Если реально подлечить турбину то сколько стоимость и время на починку?
    > , так я не из Москвы...
    мне пришел ответ
    Здравсвуйте Евгений. ремонт вашей турбины будет стоить: замена рем комплекта
    9500 или замена картриджа -14500. Что потребуется менять будет ясно уже при
    разборе и осмотре турбины. цены на ремонт стандартные от и до. ремонт 2-3
    дня. гарантия 6 мес. есть новые в наличии цена 21700 гарантия 1 год.
    Прислать ее можете к нам транспортной компанией. и таким же образом получите
    обратно. что касается причины выброса масла в интеркулер, по самая первая
    причина это повышенное давление картерных газов. (забитый катализатор) надо
    проверить всю выпускную систему, возможно что то припятствует свободному
    выходу картерных газов, в следствии чего создается давление на колесо
    турбины и на вал. идет износ уплотнительного кольца и платы. и результат
    утечка масла в интеркулер.
    Теперь возникает вопрос
    как проверить катализатор?
    или как найти что препятствует выходу картерных газов?
    Всем успеха в делах
    2001 1.8Т
    Славянск-на-Кубани
    уменя такаяж проблема на 1.8т awm турбина гонит масла.нодо снимать турбину и чистить катализатор.у меня предыдущий хозяин так делал,даже его разрезал вдоль.я буду наверно снимать и с мотреть.ато подливаю и дымит.
    Москва САО
    Очень просто ..Снять резиновый тройник на вертикальную трубку вентиляции картерных газов за ГБЦ и заглянуть в нее ,обычно она коксуется полностью .. Сказали верно ,прежде чем думать о турбине ,нужно что-бы вентиляция картерных газов была чистая ,ее клапана -рабочие(не чистятся -меняются) кроме этого чистый воздушный фильтр , в интеркулере даже на новых моторах с совсем не большим пробегом всегда накапливается масло ,это НЕ показатель .
    www.TurboMotors.ru
    Чистота залог работы двс ...а писать и нечего не делать--тоже можно ....Это не 1 случай когда меняют турбу.(не дёшево ).а потом оказывается что в вкг не работает солдатик и + забита трубка ...думаем ....... а стоит это всё как мороженое (смотря с чем ) ...
    Гость Аватар для askon48
    липецк
    доброго времени суток... а как проверить клапаны на ВКГ??? чтобы знать под замену или нет..
    у меня похожая проблема
    Сымаем и смотрим ...а потом пишем на форум ....
    Зеленокумск
    а нету случаем фоток каких нибудь где это стоит и как выглядит))) плиз.заранее благодарен
