Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 31 из 31
Тема: Стал обладателем Passat
  1. #26
    Почти Мембер Аватар для slavian
    набережные челны
    Поздравляю, у меня тоже такой же, за полтлра месяца 6500 накатал,радуюсь!!!,правда двига орет сильно ,мне постоянно кажется что я его насилую, но больше 4500 оборотов не даю,интересно как у остальных . или мне кажется
  3. #27
    Новичок Аватар для STARIY
    КУЗБАСС
    Здравствуйте люди, за четыре дня эксплуатации Passat B6 2,0 TDI МКПП Highline после езды по городу при выезде на трассу и наборе скорости на 3-4 передачах, сзади наблюдался шлейф дыма. Подскажите что и почему может быть?
    Passat 2,0 TDI МКПП
  5. #28
    Новичок Аватар для Smoke
    Петербург
    совсем не орет, но это понятие субъективное; может по сравнению с предыдущим авто ревет.
  7. #29
    чёрный
  9. #30
    КУЗБАСС
    Нет, дым сине-белый. Прогонишь с километр-полтора пропадает
    Passat 2,0 TDI МКПП
  11. #31
    Почти Мембер Аватар для SVL
    г. Вологда
    Тогда два варианта: Охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания ( произходит, когда пробивает прокладку головки блока, например при перегреве) Проверить масло на предмет имульсии(сворачивается при попадании охл.жидкости и следить за уровнем жидкости в расширительном бачке. Но все это маловероятно. Скорее всего испаряется конденсат в выхлопной системе, выпарится после прогрева, потом должно пропасть.
    VW Passat B6 FSI 2,0 BLR, 6-МКП, High line, черный мет.
    VIN: WVWZZZ3CZ6P046177
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
