Показано с 1 по 14 из 14
Тема: адаптивный ксенон,сломался моторчик?
    Почетный Мембер Аватар для martin
    город на неве
    Все имеющие биксенон знают что ближний самокорректируется после включения зажигания а именно прожектор сначала идет по вертикали вниз потом по горизонтали, левая фара влево а правая вправо.
    У меня левая фара в момент горизонтального движения влево как бы дергается как буд то мотор задевает за что то ,так же уменьшился диапазон этого поворота влево.
    Кто нибудь сталкивался? Фара я так понимаю не ремонтопригодна?
    хай 2.0тди+дсг и тд-продан.325ая куплена.
    Завсегдатай Аватар для Павел31
    Описывалось такое, в поиск
    город на неве
    поиск результата не дал
    может кинет ссылку кто на то как это описывалось?
    вот темка была
    город на неве
    Цитата Сообщение от Павел31 Посмотреть сообщение
    вот темка была
    спасибо
    но там мой случай не обсуждается
    Мембер Аватар для Volgar
    Цитата Сообщение от martin Посмотреть сообщение
    спасибо
    А что оффы говорят?
    Passat B6 2.00 FSI -> теперь нема
    город на неве
    к оффам еще не ездил,подумал может тут кто нибудь с подобным сталкивался
    если ошибка есть, то офф'ы поменяют фару...
    город на неве
    Ошибки нет,думаешь оффы пашлют меня?
    я бы всё-таки прочитал их несмотря на то, что на приборке нет значков горящих, ибо не все характеры ошибок отображаются...если фара работает, регулируется и регулировка не сбита, то, имхо, доказать, что она сломана трудно....
    МО, Апрелевка
    полностью согласен
    город на неве
    Понял, я то думал что по фарам все ошипки на приборку вылазят.
    ок еду к оффу на диагностику.
    обратись лучше с конкретной проблемой: опиши в заказ-наряде что случилось и согласуй объем работ по диагностике...так хоть обращение твое останется....
    ЗачОтный мембер
    С этого и надо было начать
