Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 66
Тема: Автоматическое закрывание стекол
    Мембер Аватар для pumpan
    Днепропетровск
    Порулил по поиску - однозначного ответа не нашел.
    Комрады, автоматическое закрывание стекол при постановке на штатную сигнализацию должно присутствовать у всех, или не везде (не у всех)?
    На выходных пробовал и так и сяк - ни куя...
    При нажатии на брелке все время ставится на сигнализацию (сколько раз подряд не нажимай и сколько не держи нажатой кнопку). Никак!
    Настройки в Комфорт - Комфотрное обслуживание тоже менял по-всякому.
    Что не так делаю? Или может и не быть такого удобства (можно не пробовать)?
    Passat B6 2.0TFSI (US)
    Челябинская область г.Аша
    Сначало надо поставить галочку в настройках МФА, в разделе комфорт - (не помню как точно называется) Там есть открывание одного стекла (водительского) и всех стекол.
    После установки галочки, при закрытии авто держишь кнопку закрытия стекла подымаются. Нажимаешь открытие и держишь - стекла отпускаются. В мануале к авто есть - почитай раздел комфорта
    Днепропетровск
    В разделе комфорт называется Комфортное обслуживание.
    Ставил. По-всякому (None, All, Driver). Ноль реакции. Оставил настройку на All.
    Нажимаю первый раз - блокируются замки, пикает и однократно мигает. Нажимаю и удерживаю второй раз - пикает, однократно мигает. Дежать можно сколь угодно. И нажимать-держать можно тоже сколь угодно долго. Пикает - мигает опять, стекла не закрываются. Что не так?
    Может быть что эта функция не у всех?
    У кого это и как работает (подробно все действия)? Когда нажимаете и удеорживаете второй раз (для поднятия стекол) тоже пикает-мигает еще раз? Или только стекла подымает?
    Последний раз редактировалось pumpan; 11.08.2008 в 09:32.
    Бывалый Аватар для Юрко
    Мытищи
    У меня работает точно так!
    Днепропетровск
    Можна подробнее?
    Нажимаешь два раза? (первый для блокировки, второй для стекол)
    Второй раз признаки жизни подает?(пикает-мигает) или только стекла закрывает?
    В мануале есть про настройки. Подробно как использовать - нету. Поскольку у меня не работает, хотел бы у комрадов узнать подробно - мож я что не так делаю?
    Подробно (до движений) опишите, плиз, действия с брелком и реакцию машинки. Мне этого будет достаточно.
    Последний раз редактировалось pumpan; 11.08.2008 в 09:42.
    У меня надо нажать один раз и держать!
    Volvo 2.5 Т
    Мытищи
    У меня тоже. Зачем же 2 раза нажимать?
    Цитата Сообщение от pumpan Посмотреть сообщение
    Можна подробнее?
    Количество нажимаемых раз не имеет значение. Т.е. можно с первого раза нажать и держать - закроется на сигналку и подымуться стекла. Если будешь делать со второго раза, то тоже должно закрываться, единственное ручки открывания дверей с нутри салона разблокируются и двери можно будет открыть из нутри.
    Поеду на обед внимательно посмотрю как называется в меню эта функция, потом напишу.
    Днепропетровск
    Нажимать 1 раз.
    Так я тоже пробовал. Но теперь хоть какая-то ясность.
    Буду благодарен. Я экспериментировал с Комфорт - Комфортное обслуживание. Хотя с переводом мог и что-нить напутать (как выглядит у меня в оригинале к сожалению сейчас увидеть не смогу).
    Последний раз редактировалось pumpan; 11.08.2008 в 10:02.
    Мембер Аватар для Hakan
    г.Сургут
    pumpan хочу уточнить, что имеется в виду по словом "автоматически" - машина стоит с открытыми окнами и при одиночном нажатии на брелке "закрытие" закрываются все окна и маш. ставится на сигналку, или ты имеешь ввиду закрытие окн с твоей помощью - удержание кнопки на брелке "закрытие".
    Мне хотелось чтобы автоматом - внятного ответа на форуме не нашел возможно ли это или не.
    Только начал изучать инструкцию по применению, есть еще прикол. Если стоит родная сигналка, то одно нажатие на брелке "закрытие" срабатывает центр.замок и постановка на сигналку, если после этого нажать повторно на "закрытие" но сигналка отключается - остается только запирты двери. Тоже эксперементировал несколько дней и не знал что машина не под охраной.
    2 FSI, BVX, 4 motion, 2008, RNS 510
    Днепропетровск
    О, блин.
    Не знал. Надо будет тщательно изучить.
    Я часто нажимаю брелок (закрытие) повторно, типа не забыл ли. Иногда нажму (поставлю на сигналку), отходим, жена - "ты закрыл?", я - "хз" и нажму еще раз, чтоб уже не переживать.
    А оказ-ся такая хрень (остается запертой, но с сигналки снимается)! О, блин, не знал.
    Спасибо за подсказку. Надо будет потренироваться.
    Под закрытием стекол имею ввиду следующее (как объяснили комрады):
    долгим нажатием - делается все вместе - поставить на сигналку, заблокировать и должны закрыться окна.
    Кратковременное нажатие (как я понял) окна не закрывает, только блокирует замки и ставит на сигналку. Это нормально. Т.е. не хош окна закрывать - заблокировал только двери, хош чтоб и окна закрылись - подержи кнопочку подольше...
    Блин, у меня окна не закрывает! (см выше)
    Уж и так пробовал и сяк...
    Когда забирал с площадки окна закрыть с брелка не мог никто из менеджеров (не специалисты в VW). Я подумал "не может быть чтоб не закрывались, надо будет разобраться как это делать". Вот и пытаюсь. Пока не получается...
    Последний раз редактировалось pumpan; 11.08.2008 в 13:21.
    О, блин.
    ну на сигнализацию она все равно потом автоматом черех минуту по-моему встает.
    а на счет окон -странно это...ну должна закрывать!!!!!!
    С уважением ко всем
    Passat CC 1.8 TSI МКПП
    Mizner
    В настройках (по англицки) Settings, далее Convenience, в меню conv.settings, должно быть включено All, тогда при нажатии и удержании кнопки постановки на сигнализацию закрываются все окна, после однократного моргания (сигналами поворота) кнопку можно отпустить
    МолодожОн Аватар для B.B.Flint
    Увы, не встает.
    А может, у "американцев" по-другому? У них ведь и брелок от нашего отличается...
    Немногие знают, как много надо знать для того, чтобы знать, как мало мы знаем
    Днепропетровск
    Спасибо. Буду пробовать еще (ставил ALL, может че-нить где напутал)...
    Цитата Сообщение от B.B.Flint Посмотреть сообщение
    Увы, не встает.
    Тоже не работает?
    Американец?
    Увы, не встает.
    что значит увы не встает - у кого? у американцев или у нас? у нас - встает.
    а вот у американцев может и не вставать...
    С уважением ко всем
    Mizner
    у нас - встает.
    Нелогично. А если я кого-то внутри оставил? Смысл второго нажатия по мануалу - снять с охраны и разблокировать замки изнутри. А если все это хозяйство через минуту на охрану встанет, то что ж тогда получится?
    А у американцев, действительно, пусть хоть совсем не встает.
    Завсегдатай Аватар для Freem
    ты сама понила, чиво напесала?
    По сабжу - окна автоматом закрываца не будут, нада ставить дешевую сигналку с такой функцией, ну или держать кнопку с первого нажатия.
    пошляк
    мы с B.B.Flint друг друга поняли
    С уважением ко всем
    Mizner
    Днепропетровск
    Это верно.
    Брал не американца, брал 2.0Т.
    Имхо и 2.0Т для уверенной езды (чтоб адреналин стоял) маловато, но это из другой темы...
    По закрыванию стекол лучше посоветуйте... Че делать? К официалам?
    Попробую еще и забуду. Ну и х.. с ним. За 2.0Т прощаю (и еще много чего прощу)...
    Последний раз редактировалось pumpan; 11.08.2008 в 15:24.
    Украина, Луганск
    сори за оффтоп - есть ли дополнительное меню с настройками комфорта и т.п. у комплектации комфортлайн (не увеличенный дисплей, обычный). Как клацал, чёб не нажимал - не нашёл))
    B6 comfort 1.8tsi+mt --->Passat B7 2.0tsi+DSG+K04 APR
    г.Сургут
    [QUOTE=Athena;328195]ну на сигнализацию она все равно потом автоматом черех минуту по-моему встает.
    На сигналку машина автоматом через несколько минут (секунд) встает когда после снятия с орханы и разблокирования дверей, последние не были открыты.
    Днепропетровск
    Ответить не могу, прости.
    А вопрос задам - стекла за неимением таких настроек автоматически закрываются у тебя?
    Крамольную вещь скажу. Мож, того, в сервис, а?
    Днепропетровск
    В сервисе денежку платить надо.
    А здесь, глядишь и поможем друг дружке.
    Мне наши ушлые (не официалы) за русификацию так называемую (в км и градусы) 3500 грн просили (около 700 зелени). До сих пор с улыбкой вспоминаю...
    Конечно, если не разберемся здесь, буду обращаться в сервис. Я думаю что у меня просто руки кривые (или глаза косые). А такое в сервисе не лечат. На форуме - могут.
    Должно ведь работать....
    Последний раз редактировалось pumpan; 11.08.2008 в 15:37.
Страница 1 из 3
