Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
Показано с 51 по 66 из 66
Тема: Автоматическое закрывание стекол
  1. #51
    Почетный Мембер Аватар для region42
    Кемерово
    Цитата Сообщение от Олег68 Посмотреть сообщение
    Если стоит MFA+,то никаких проблем,все самому сделать.Если нет,то к дилеру.Если он отказывается,значит искать другого.Насколько я знаю,один из новосибирских камрадов хвалит кемеровского дилера VW
    МФА нет
    До ближайшего дилера не близко
    А новосибирский камрад наверное Евгений?
    Наш дилер хорош только относительно Новосибирского Сделать это говорили не возможно...
    2.0Т
  3. #52
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    Цитата Сообщение от region42 Посмотреть сообщение
    МФА нет
    Жаль.Да,Евгений
    13 лет с Пассатом
  5. #53
    Почетный Мембер Аватар для Antonio58
    Цитата Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
    или человек с ноутом и VCDS сделает.
    Найти бы еще такого человека....
  7. #54
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Ну Вы и даёте... В Москве и не найти...
    Кстати... Посмотрите ссылку из 48го сообщения.
  9. #55
    Мембер Аватар для UsAV
    ノヴォロシースク
    Я имел в виду закрытие не окон, а дверей, при начале движения чтоб двери закрывались..
    Очень полезная штука..
    Как дилера заставить(если возможно), не знаю..
    Если нет MFA, то через VAG-COM. Там все просто
    В адаптации 46 блока
    В поиске...
  11. #56
    Просто, если бы он стоил рублей 500, а отдавать 5к за VAG-COM жаба душит - лучше на разборе купить полноценный MFA и впендюрить в приборку вместо Трендовского дисплея.
  13. #57
    Ну и насмешили.... Вживить MFA+ будет стоить даже не 50 000. Да и далеко не каждый это сможжет сделать.
    Хотя ход Ваших мыслей мне понравился... Если дорого отдавать 5 000 то нужно отдать 50 000 без гарантий результата.
    Последний раз редактировалось Прохожий; 28.04.2009 в 16:52.
  15. #58
    Ну не знал, что уж тут поделаешь...
  17. #59
    IgorK62
    Я бы на твоем месте составил список того, что бы ты хотел добавить через комп, связался бы с комрадом у кого есть Vag Com и договорился бы с ним за хорошее пиво.........
  18. #60
    Кемерово
  19. Рейтинг
    +1 Идея конечно хорошая! для того кто в Москве.. У нас камрадов, да еще с кабелем, не густо..
    2.0Т
  20. #61
    Новичок Аватар для Neskazu
  21. Рейтинг
    А У меня такая штука: С одного брелка никак не хочет открывать/закрывать стекла, а со второго, который еще новенький,не юзанный - открывает и закрывает.
    В чем дело? кто в курсе?
  22. #62
    Бывалый Аватар для LizarD
    Тула
  23. Рейтинг
    Neskazu, для каждого брелка пассат хранит индивидуальные настройки. Я когда вторым брелком открывал впервые, огорчился что все настройки "сбросились", но забил и поехал... потом смотрю - что-то не то - а там и язык меню на родной дойчевский поменялся
    Так что попробуй заново настроить все через меню.
  24. #63
  25. Рейтинг
    не знал
    Спасибо буду пробовать настроить заново =))
    Все заработало =)
    спасибо!
  26. #64
    набережные челны
  27. Рейтинг
    есть мысля по не работающему комфорту
    Система дистанционного закрытия стекол с брелока в режиме "комфорт" может не работать если не запрограммированы стекло подъемники.(такое бывает, если аккум скинуть и посадить). Нужно с водительской двери поднять каждое окно (по очереди) и подождать около 2х секунд с поднятым рычажком стекло подъёмника (до щелчка реле), так программируется крайние положения стекло подъемников. Если это условие соблюдено и в меню комфорт стоит галочка "вкыл", то все будет агонь!
  28. #65
  29. Рейтинг
    Сначала опустиь вниз до упора, не отпускать 3 сек, потом вверх до упора, не отпускать 3 сек. Так- правильно производится ручная адаптация стеклоподьёмника двери.
  30. #66
    orsha
  31. Рейтинг
    Кто подскажет что за фигня.
    В комфорте скинул в заводские настройки. Стекло подъемники запрограммировал. Но с ключа стекла только опускаются. Подниматься никак не хотят.
    Что можно еще сделать, чтоб поднимались? Вася имеется.
Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
