Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 51
Тема: Parking brake fault, owner's manual
    Новичок Аватар для Антон838
    Сегодня утром при включении зажигания раздалось бибиканье и загорелось parking brake fault, see owners manual. Выключил включил зажигание - все ОК. Ручник снялся без проблем. В owners manuale чего-то пока ничего не нашел.
    Было у кого такое? Предположения?
    Ссори если баян, но что-то поиск не рулит
    Турботрахтур 2.0 + DSG + Highline + черный перламутр + уже затонировал
    Почти Мембер Аватар для SVL
    г. Вологда
    Бывали подобные глюки, правда у меня руль загорался. Выяснилось ошибка при прохождении теста при запуске. Решение - включить зажигание подождать пока погаснут лампочки на приборной доске, потом заводить.
    VW Passat B6 FSI 2,0 BLR, 6-МКП, High line, черный мет.
    VIN: WVWZZZ3CZ6P046177
    Украина, Тернополь/Хмельницкий
    один раз было.... пробег 14000
    VW Passat Variant 2.0TDI 4MO HL 2008
    Бывалый Аватар для Andrey_
    USSR
    Была один раз и у меня такая же шняга на 5000 км. пробега.
    Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    У меня сейчас постоянно при заводке такое пишет... И ещё желтым горит знак парковки... Всё некогда поставить кнопку автохолда и подключить. Активировать активировал, а доделать некогда.
    ЗаМКАДыш))
    Сегодня на ходу загорелись контрольные лампы :неисправность парковочного тормоза,неисправность в антиблокировочной системе,система ESP и надпись на дисплее parking brake fault, see owners manual.Остановился.Выключил включил зажигание , не помогло. При нажатии на клавишу ESP у ручки АКПП не какой реакции. Горит и сейчас, кто знает чем лечить???
    Мембер Аватар для МаксиМ-UFA
    Уфа
    Ну прям страсти какието расказываете
    смотри тему "глюки стояночного тормоза"
    дело на 90% в кнопке ручника
    лечится заменой
    W-Passat,2,0 ТДИ, HiLine, DSG
    ЗаМКАДыш))
    Сегодня съездил в СТО. Ошибки были : правый задний датчик АВS, коробка,стояночный тормаз. Подняли на подъемник , сняли колесо , чтобы поменять датчик, а там между защитой и кольцом АВS всего навсего намоталась толстая нитка ( жгут ) - почистели и все окей. Может-эта инфа кому пригодится.
    "Parking brake fault... и не заводится" кто встречался..? помогите
    Всем добрый день, искал -искал похожие вопросы, так и не нашел. В общем случилась такая проблема:
    Выхожу утром на работу, вставляю ключ в замок зажигания и на компьютере пишет: "Parking brake fault, owner's manual". Машину завести не получается ( стартер не крутит вообще). При этом нажимая на кнопку (P) слышно как работает моторчик ручника. На панели где ручка АКПП кнопка "Р" мигает. Переключить с P на N тоже не получается
    Собираюсь теперь эвакуировать и в сервис, машина правда стоит не удобно для подъезда эвакуатора, а на Нейтралку (N) переключить не дает опять же.
    Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите. Пассат конец 09г.в., 1.8 tsi dsg
    Сообщение добавлено в 11:58, предыдущее сообщение было в 11:55
    Пробовал клеммы скинуть с аккумулятора минут на 10-15. Не помогло , все осталось по прежнему. И почему даже завести не дает, не получается. Ощущение как будто полностью сдох АКБ, нажимаешь на кнопку пуска двигателя - ноль внимания. Сам ручник вроде как работает
    Москва , Липецк
    Что то с тормозной системой не ладное , может кнопка ручника , может с колесами что то , например датчик абс, или моторчик на колесе вышел слишком сильно из за стертой колодки . Надо диагностику сделать там будет более подробно видно в чем причина.
    а почему завести двигатель то не получается?
    Метка есть на авто ( сига пластмасовая там стоит батарея ) ???? Ну и АКБ надо проверить раз все гаснет и рычаг не ползает .....Электроника дело серезное не любит посадки АКБ ..
    Новичок Аватар для Darmido
    Тольятти
    У меня выскакивала такая ошибка на ходу , потом когда заводил машину тоже выскакивало ,проверил всё что можно проверил уровень тормозной жижи ,был меньше уровня долил всё пропало.Посмотри может поможет.
    Darmido, Ведь на жидкости стоит датчик и если идет понижение он сигнализирует на кочках или на подьемах если есть протечка , а так там роз читано жидкости до смены колодок и когда поставите новые то снова уровень .... но не так что бы раз и все стало ...чудес то не бывает ..
    АКБ в норме. Полазил в интернете - думаю (вернее боюсь думать) конец блоку управления акпп (поэтому и нет связи с коробкой).
    В среду везу авто к официалам - сообщу в чем проблема.
    Так причем блок акпп ??? Ведь авто то не заводится ??? Надо проверять мозги авто ??? Возможно там провода сгнили от воды ...и сига туда подходит .....
    Новичок Аватар для Vladke
    Краснодар
    Привет! Так что же было???
    ... глюк в системе контроля давления в шинах оборачивается тем же - потерей связи с мехатроном. В чем же первопричина??? вообще нигде не могу найти ответ
    DieselMachine CC, 2012 DSG6
    Псков
    Блин, у меня сегодня с утра то же самое один в один, моргает Р, машина не заводится и ошибка ручника. Подскажите кто-нибудь в чем может быть дело? Диллер далеко.
    Псков
    Помогите срочно! не заводится, моргает Р режим на селекторе АКПП
    Вечер добрый, подскажите в чем может быть проблема, сегодня машина ни с того ни с чего не завелась, стартер даже не пытается крутить, руль не блокируется, на табло ошибка стояночного тормоза, горит один значек буква Р в кружочке перечеркнутая и две палочки по бокам. Моргает передача Р на селекторе АКПП, передачи на другие не переключаются. Задние колодки сходятся-расходятся без проблем. Проверил все предохранители-все в норме. Может причиной послужило резкое потепление с минус 12 до плюс 4, под капотом все мокрое, может какой где контакт отсырел, но это пипец. Думал что аккум сел, зарядил толку ноль, все те же симптомы, мужики выручайте. С семьей в деревне застряли, пока дом снял, завтра надо решать проблему. Есть мысли, что почему то не поступает сигнал от коробки на какой передаче находится авто, поэтому оно не заводится. Здесь была такая ситуевина, но как она решилась неизвестно, писатель пропал, у него были подозрения на неисправность блока управления акпп, есть такой у нас? Всем заранее спасибо, ПОМОГИТЕ!
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Вентилятор климата работает, воздух выдувает?
    Псков
    Да, вентилятор климата работает и воздух выдувает. И кондей работает.
    Мембер Аватар для Aleksand_
    xpana4, ручку селектора АКПП шевелил? Есть мысль, что нет сигнала, что рычаг в позиции Р - и мозг не разрешает пуск двигателя.
    Псков
    Согласен с мыслью про это на 100%, вопрос в причине этого. Снял кожух отсоединил/присоединил штекер - без изменений. Коробка заблокирована на Р передаче и она моргает.
    Сообщение добавлено в 16:15, предыдущее сообщение было в 16:13
    Сейчас приезжал добрый человек со шнурком, сделали лог ошибки, сейчас попытаюсь выложить в сообщение, что бы может кто знающий подсказал.
    Сообщение добавлено в 16:32, предыдущее сообщение было в 16:15
    Пятница,02,Январь,2015,15:23:54:10463 ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2 Версия данных: 20120130
    xpana4, везде фигурирует низкое напряжение. Аккум точно живой? Првода (в т.ч. минусовой) нигде не ослаблены? Сотри нафиг все жти ошибки, проверь акб/контакты и попробуй еще раз.
Страница 1 из 3
