Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Предохранители, обогрев зеркал
    Почетный Мембер Аватар для Zverrrek
    МО г.Чехов
    Question Предохранители, обогрев зеркал
    всем привет!! подскажите кто-нибудь, в Б5 пассатах расположение предохранителей одинаковое у всех или есть различия?? не работает подогрев зеркал, хотел поменять предохранитель, но в блоке в ячейке предохранителя обогрева зеркал нет контактов ( и в некоторых других ячейках тоже)
    Я живу напротив кладбища. Будешь выпендриваться - будешь жить напротив меня!!!
    Дети - цветы жизни! ...сорвал - подари родителям!!:D
    Бывалый Аватар для Gregor
    Железка
    а что ?? арньше подогрев был?
    МО г.Чехов
    а черт его знает! я когда машину брал с рук, то не проверял обогрев. но вообще обогрев должен быть, т.к. ручка включения есть
    Железка
    у меня подогрев есть а ручки нет)))
    МО г.Чехов
    забавно!! а у меня наоборот! ))
    Железка
    А что за ручка??? у меня так на вод.двери джойстик - 4 положения - верх-них это соответсвенно переключение между зеркалами, ближе к мотору вроде как складывание зеркадл (но не работает), а ближе к центру который это неоке среднее положение где рабтает подогрев....я бы не назвал это включением..так как оно вроде как некое стандартное положение....
    МО г.Чехов
    ну так это и есть включение обогрева. но мне тут сказали, что обогрев зеркал должен включаться вместе с обогревом заднего стекла.
    проблема в том, что у меня нет предохранителя там где он должен стоять. а у тебя есть? предохранитель №9 если есть возможность, то взгляни пожалуйста. я себе уже весь мозг вы..б этой проблемой ))
    Мембер Аватар для ERROR
    г.Москва
    по VIN комплектацию посмотри и узнаешь есть обогрев или нету.
    Passat B5+ 1.8T типтроник сарайчеГ (был)
    Scirocco White Nigth
    Passat СС 1.8T
    Живи что бы ездить, ездий что бы жить.
    Железка
    да он вроде с обогревом заднего стекла включается..звиняй ща посмотерть не могу.....
    Бывалый Аватар для Mishel
    Если есть значек на джойстике, значит есть подогрев, на В5 он вроде вкл. через обогрев заднего стекла!
    Предохранителя нет, а контакты хоть есть по него? а то бывает и там пусто, если пусто, то и проводки нет, а может у тебя предохранитель вытащили потому-что у тебя что-то замыкало и он горел постоянно??
    МО г.Чехов
    я уже пытался найти эту инфу, но безрезультатно! я думаю что на пассате 99 г.в. обогрев есть полюбому.
    Х/З!! предохранителя нет и контактов под него нет
    все Дойчи хитрожо..е!! в их технике без стакана не разберешься!
    Последний раз редактировалось dedanten; 23.08.2008 в 10:52.
    обогрев зеркал не зависит от обогрева заднего стекла - знаю 100 %
    p.s. камрад ERROR прав - нужно сначала по VIN посмотреть ..... либо элементарно проверить - снять одно из зеркал , если к нему тянутся два проводка (и на обратной стороне зеркала есть "дорожки"), то обогрев есть , если нет ... то увы . зеркало отщелкивается при максимальном вывороте внутрь (мне так по крайней мере было удобнее) .
    Почти Мембер Аватар для Black_Wolf™
    Нерезиновск (77)
    Цитата Сообщение от nick (78 rus) Посмотреть сообщение
    обогрев зеркал не зависит от обогрева заднего стекла - знаю 100 %.
    не согласен ) у мну включается одной кнопенью, расположена возле блока управления климатом
    может быть ....... я был немного некорректен - знаю на 100% про b5.5 .
    МО г.Чехов
    я уже разобрался в причине поломки (зеркала перегорели), осталось заменить!
    Новичок Аватар для leo
    СПБ
    У меня нестого нессего перестал работать обогрев и регулировка зеркал. диагностика показала переднее пас зеркало, номер ошибки непомню потом напишу. что делать? менять пассажирское зеркало?
    RNS DVD TV, Hella Bi-Xenon, Black TDI
    А с предохранителями разобрался? У меня такая же беда, там где по схеме должен быть предохранитель на обогрев зеркал, там место есть, но контактов к разъему нету?!
    Такая же история с круиз-контролем, он работает (только лампочка круиз-контроля не горит на щитке), но вот место под предохранитель тоже без контактов. Я думаю может это оттого, что машина из Америки?
    Почти Мембер Аватар для Vahe
    Армения Ереван
    u menya passat 2000 tak u nevo cherez joystic vklyuchayetsya postavy noviy predoxronitely
    Не забуть в машине тормоз тоже имеется!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Домодедово
    Помогите узнать что за предохранитель?
    IMG_20200809_003328.jpg. Замкнула проводка на этом предохранителе. Не могу найти за что он отвечает.
    Браслав
    У меня это предохранитель на сигнал штатной сигнализации.
  1. Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 21:19
  2. Не работает обогрев зеркал. Passat B6
    от Kuznets_18T в разделе Passat B6
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.01.2020, 15:40
  3. Объямните про обогрев зеркал ?
    от Sheld в разделе Passat B6
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 12:57
  4. обогрев боковых зеркал
    от туля в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 20:18
  5. Обогрев зеркал
    от olegus в разделе Passat B5
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 20:32
