Показано с 1 по 21 из 21
Тема: Что такое с температурой?????
    Еду вчера по трасе спокойненько,километров 200 остается до Москвы.Меня обгоняет X5,я думаю дайка за ним пристроюсь он будет дорогу впереди расчищать,а я за ним,ну и притопил до 200 сотен и че та температура с 90 ушла на 60-70 градусов.и так до самой Москвы.Сегодня с утра показывала 90 и не падала.Что это может быть??подскажите.
    Почти Мембер Аватар для Teether
    Щелково, М.О.
    А что нормальная ситуация...больше скорость - больше охлаждение! Машины закипают в пробках, а не на трассе.
    Чем больше мы отдаем, тем больше мы обретаем!
    пИянь Аватар для _ss13
    Mosca
    Если бы была 170 была бы причина волноваться - а так вроде всё ровно!
    Щелково, М.О.
    Во-во
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    Обогнал бы Ха5-й еще меньше была бы
    ДСА Аватар для Alexandro
    Россия, Москва.
    Все ок ! У самого токае бывает - но не на Пассате
    Мембер Аватар для 1967s
    Всем привет! Моё скромное мнение - не ОК. Температурный режим мотора - штука серьезная и пределы его невелики. 80 - 110 градусов ( у разных авто) Если выше - кипит, если ниже - недостаточный прогрев ведет к образованию разных отложений - они просто не сгорают как положено ( это так , на бытовом уровне). Проблема может быть в плохой работе термостата(не закрывается при понижении температуры или заедает) или датчиков температуры. В любом случае - на дворе не минус 25. При таком режиме допустимо незначительное повышение , но никак не падение градуса!!!Стрелка должна мертво стоять на середине. Я бы озадачился и проверил это дело.
    Мое мнение, что всё нормально, лично у меня, что на В4 было, что на В5 на трассе стандартно 70-80 градусов.
    Замена термостата
    Тоже Замена термостата
    Мембер Аватар для Barmental
    ВДНХ
    Сказал как отрЭзаль, настоящий джигит
    Mosca
    Кстати не всегда замена термостата - иногда всё же и датчик кукует!
    А есть способ определить, что глючит - термостат или датчик или только путем проб и ошибок?
    P.S.Месяц назад делал компьютерную диагностику, вроде ошибок не было.
    Способ есть - езжай снова на диагностику и проверяй, и датчик и термостат дилер определит, не заморачивайся!
    Mosca
    А патрубки приходящие слабо потрогать?! Если гоняет по большому кругу - то это будет видно сразу! Из-за этого такое резкое охлаждение... Но может и датчик подвирать...
    Преображенский
    Полностью поддерживаю тему термостата, он для того и есть чтобы решать эти проблемы.
    Последний раз редактировалось Преображенский; 04.06.2005 в 21:44.
  32. #17
  33. Рейтинг
    для каждой комбинации неисправностей есть свои приборы и методы.
    метод проб и ОШИБОК - в гараже у дяди Васи.
  34. #18
    Mosca
  35. Рейтинг
    А по патрубкам всё-таки не получается - или лень ручку испачкать?!
  36. #19
  37. Рейтинг
    Разговор шёл о падении температуры при скорости под 200. В остальных режимах Т нормальная. Не думаю, что у кого-то есть возможность "пощупать патрубки" на такой скорости.
  38. #20
    Mosca
  39. Рейтинг
    При неработающем и постоянно гоняющем по большому кругу термостату - можно увидеть мне кажется сразу...не только при скорости 200 он будет всё заводить на большой круг.
  40. #21
  41. Рейтинг
    No comment
  1. Штрафы и все такое
    от Zzzz... в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 20:21
  2. бывает же в жизни такое
    от ms_exist в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 21:33
  3. Всем бы такое знание законов...
    от Barmental в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 01:47
  4. Зима. Горки. И все такое
    от Zzzz... в разделе Беседка болталка
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 14:27
  5. И такое бывает...
    от Director в разделе Беседка болталка
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.05.2004, 09:19
