без человеческого фактора никак не обойтись.. но впринципе да![]()
alknark ....так получается что если раньше 180тыщ оборвет то это горантийный случай......и дилер должен все сделать по горантиии.....или нет....хотя странно...если нет....
это понятно...это тоже самое...что задать вопрос кто када покупал пассик САМ проходил ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ТЕХОСМОРТ...кстате хороший опрос....???
Justinrost, я для своих 105 ткм поменял всё и спокоен. Про суммы я уже где-то писал даже тут вроде. Вкратце: оригинал помпа невосстановленная 105, оригинал комплект ремень-ролики - 155. Это минимальные цены в евро по которым я нашел оригинал. Заодно заменил антифриз - оригинал по 20$ за 1,5л концентрата.
Покаж приобретение? Год?
pasha77rus, за два года надо умудриться наездить 180 тысяч, иначе негарантийный уже будет...![]()
нуу в крайнем случае его можно вменить..![]()
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста интервал замены ремня ГРМ на 2.0 TDI.
Машина прошла уже 119 ткм.
заранее спасибо
вчера уже надо было ... максимальный - 150 ткм
Кто-нибудь точно знает на в6 1.8 ТSI цепь или ремень?
поменяли ГРМ по гарантии на 22000 пробега. запел при холодном пуске. по словам мастера-приёмщика ремень сделан с добавлением полимеров и расчитан на 180 тык пробега, но в наших условиях дубеет и начинает свистеть. поставили обычный резиновый. до конца гарантии осталось полгода. надеюсь больше не засвистит.
VW Passat B6 хайлайнчик на ручке![]()
Товарищи, моя рекомендация менять на 50 000 км. Ато ненароком на 54500 зубья срежет![]()
на гарантии ?
Уважаемый господин Евгений74!
Ходжа Насреддин был очень умным комрадом.
Если Вы помните, он говорил, что к какому-то времени либо эмир, либо он сам, либо ишак, возьмут, да и помрут.
Касательно обсуждаемой темы это будет звучать следующим образом:
На авто нужно просто ездить.
Если ремню ГРМ суждено будет погибнуть – он погибнет и при пробеге 20000 км., безо всяких на то причин.
Чтобы выходить регламентируемый пробег (часы работы в условиях знакопеременных нагрузок и температур) ремню ГРМ должна улыбнуться удача.
Эту удачу обеспечивают ролики, сальники валов, помпа системы охлаждения, гидрокомпенсаторы, гидронатяжитель цепи распредвалов и другие устройства, устранение неисправности которых требуют демонтажа ремня ГРМ.
Таким образом, никто и ничто не может дать гарантии пробегу ремня ГРМ.
А вот обеспечить увеличение его «ходимости» возможно. Не грех проконтролировать состояние ремня ГРМ, сальников валов и помпы, например, при замене поликлинового ремня навесных агрегатов. Выявление и устранение неисправностей обойдется дешевше.
Однозначное решение о замене ремня ГРМ, может быть принято при замене деталей ГРМ, связанных с его демонтажем при пробеге от 1/4 до 1/2 регламентируемого пробега до замены. Тоже касается случаев попадания моторного масла и ОЖ на ремень ГРМ при любом пробеге.
Иными словами, береженого ремня ГРМ бог бережет, а не береженого обрыв стережет (от 0 до 180 000 км.)
Без благодарности.
Всем привет!
Пробега на машине 60 т.км. В сервисной написано что ремень меняется на 180 т.км.На каком пробеге реально ремень ГРМ требует замены? И какие нибудь есть симптомы умирания его?
Ну на Кузбассе, я думаю не очень тяжелые условия. Меняй через 120-150, но посматривай каждый сезон. Вообще тяжелые условия,что это? Я не нашел такого конкретного описания. Под тяжелые условия все подходит: и холод и жара и высокая пыльность и высокие обороты и все.....Я для себя рассуждаю так- если немцы придумали, что менять надо через 180 при их климате +20+25 -10-20 (средне, на разных землях по разному) и при бешенных скоростях, то я скидываю с этого пробега процентов 20 и меняю.(Это мое личное мнение)
P.S Я уже писал, что менял ремень, он прошел 150т. (дизелю пора замены) по состоянию визуальному и на излом он был в хорошем состоянии.(В Германии прошел 130т.+ мои 20 здесь) Все это касательно оригинала!!!
куча тем по этому поводу одна из них http://www.passat-club.ru/forum/thre...E5%EC%E5%ED%FC и еще http://www.passat-club.ru/forum/thre...F0%E5%EC%ED%FF
