началась херь какато
обороты плавают, копоть как от бронивика Ленина куячит,
на тормоз пару раз нажмешь, обороты стабилизируются,
воздух гдето тоже навена кряпает, где смотреть то
дизелисты кто из москвы. кто где своего тракторенка обслуживет. скинте в личку если не сложно, а то за рекламму ругаются.:D
чего то на холодную начал капризничать. надо на диагностику слетать.
немного не стабильно работает на прогреве. да и пыхтит чуть чуть, так же ток на прогреве, думаю или свечка какая накрылась. либо что то с форсунками
пассат в5+ 2001 1.9TDI AVF МКПП6 ДЫМИТ НЕ ТЯНЕТ ПОСЛЕ 90 ТУПИТ ПОСЛЕ 2500-3000 ОТКЛЮЧАЕТСЯ ТУРБИНА РАСХОД 15НА 100, ПРИ РАБОТАЮЩЕЙ ТУРБИНЫ ЧЕРНЫЙ ДЫМ ВАЛИТ СЗАДИ, КАК ОТКЛЮЧИТСЯ ТУРБИНА ДЫМА КАК НЕ БЫВАЛО расход уменшается почти 1,5 раза
Диагностика поможет))) А так у меня тож самое было. расходомер глючил. - попробуй отцепи его - если пройдет - в нем дело.
проверка ДМРВ и проверка всех патрубков турбины на герметичность- возможно оброзовалась дырка в каком либо патрубке -как правило дырявяться нижние около турбины и около интеркулера
Да скорее всего трубок дырявый. Денег стоит 3-ка.клеить ни кто не берется.но у меня получилось.год объездил и продал так.
Привет Пассатоводы!
Прошу помогите! Не знаю что делать. Проблема в том, что на двигателе AFN (1.9 TDI 110 л.с.) не могу преодалеть предел 3000 оборотов. на 3-й передаче к моменту ка подходят 3000 идеи черный густой дым. если раскочегарить до 3200 в зади ни чего не видно. Если еду по трассе 4-я и 5-я передача, идет отсечка. (газ в пол до 3000 и там затыкается. газ сбросил, снова нажал и опять затыкается). Если "дрочить" дросселем вперед-назад, то можно раскрутить до 3500. Помогите. я в отчаянии. я в том году откапиталил двигло, поменял турбину. прошу помотите!!!! Что мне делать? что не исправно?
Черный дым - избыток топлива - ищи, куда воздух делся. Возможно дыра после турбины...
Добрый день.
Моя машина Passat B5 1.9 tdi 2001 года.
Не знаю что и пробывать.
Машина бывает плохо заводиться, при это проблема с тягой. не набирает обороты, набирает не больше 2500 дальше сильный напряг до 3х, и стрелка постепенно начинает падать. Это все соправождается сильным чёрным дымом, как завеса.
Ездил на диагностику, сказали менять расходомер воздуха(дмрв). Но! бывал владелец вагов, посоветовал мне снять с него фишку, и если эффекта не будет значит это не он. я попробовал и эффекта ноль. В чём может быть проблема? ЕГР вырезан и датчик на ЕГР стоит не рабочий.
