Прикольно! Но есть вопрос - как они боряться с температурой? VR6 и так "славиться" своей тепло-нагруженностью, а тут в добавок еще и чугунные гильзы!
http://www.mehanika.ru/publ/kapremont/german/
походу не боян
клево=) а почему не выпускаются запчасти для двигателя этого??
типа тот кто смог купить Фаэтон, сможет потом раскошелиться на лимон за новый двигатель?
получается у А8 с таким же двигателем те же проблемы с запчастями????
в клубе от 19"
Нет запчастей - нет проблем
B6 2.0FSI HL МКПП + RNS510
Водила убийца мотора. Эвакуатор в любом случае был бы еще дешевле.
Ну что тут скажешь, техника в руках дикаря - металлолом=)
по идее температурный режим должен измениться, так как грубо говоря люминий быстрее нагревается и остывает, а чугуний более "медленный"....т.е. могут создасться такие точки повышенной температруры...
А если два материала с различной теплоемкостью соеденены вместе, то при перепадах температур возможно появление зазоров, т.к. один материал будет остывать и сжиматься быстрее, чем другой. КМК. А еще если он будет быстрее расширятся, то может ли он деформировать тот, который расшириться не успел? Вобщем вопросы! Хотя они же написали, что таких движков (алюминево-чугунных) немало катается.
Молодцы, но хотелось бы знать - сколько такой двигатель проходит.
думаю вот еслибы было наоборото - люминь в чугуне - тогда да......
Да нормально по идее должен движка походить, тока если хозяин не повторит эксперимент по теплопроводности блока цилиндров без охл. жидкости, ну или типа того..
А вот у меня возник вопрос.
А куда в машине стоимостью 150 000 евро делась охлаждающая жидкость?
Да вот у меня тоже сомнения появились, такой ли он "одноразовый". Может VW за его ремонт такие бабки попросил, что проще его кустарным способом отремонтировать. Двигатель может сломаться и по гарантии (что чаще всего и происходит), я не думаю что VW или Audi меняют такие дорогие двигатели целиком, проще поменять дефектный узел.
ну раз чуваки написали что нет ремонтных поршней и запчастей для капремонта...
в клубе от 19"
просто я так понимаю еслиб были запчасти для w12, то они бы не стали делать поршни на заказ а взяли бы стоковые новые, тк с помощью этих гильз я так понял диаметр поршня остался прежним...
наверно просто решили заработать на чуваке и сделали ему двигатель весь на заказ=)=)=)
в клубе от 19"
