Диск сцепления изношен, и не дожимает, из-за этого и бывает треск.Сообщение от Valera
Я думаю.
Всем привет.
Появилась проблема: при торможении двигателем, при переходе на 3-ю передачу она входит с треском, а иногда с первого раза вообще не входит. При чём всё это происходит не на высоких скоростях ~80-90 км/ч![]()
Я думаю.
Дело в том, что это уже было на новой машине, правда реже. Официалы сказали- поезди пол годика, может чего то притрётся....Но 2 дня назад целый день меня приследовали эти звуки![]()
Меняй коробку пока есть гарантия![]()
Не морочь себе голову и езжай на ремнот по гарантии, я бы советовал пробивать замену коробки, т.к. деталь сложная и копаться в ней нечего на гарантийной машине!
- Ведьму сжечь!
- Но она такая красивая...
- Хорошо.. но потом сжечь!
Валера, конечно если есть гарантия меняй по ней, если нет, а есть авто каско, то напиши заявление что долбанул коробку на ухабе, и меняй по страховке, если нет автокаско, помогу с осаго. :DСообщение от maxk
Спасибо за советы![]()
Машина гарантийная, при ТО спрошу и про эту проблемку. Просто коробка- дорогостоящее удовольствие, а в сервисе боюсь скажут, мол сам сломал, хотя проблема была ИЗНАЧАЛЬНО!![]()
Даже нефига спрашивать созвонись с мастером по гарантии пригати свой болид и скажи чтобы поменяли коробку. Тебя не должно волновать проблема кто сломал ты или заводской брак, пусть меняют. Настоичивей и все будет ок!Сообщение от Valera
Эт точно! Дави Валер...
- Ведьму сжечь!
Может в ней просто синхранизатор полетел - но лучше менять по гарантии !
Ты ведь знаешь к кому надо обраться, чтобы все былоСообщение от Valera
на 80 % он и полетел...Сообщение от Alexandro
но лучьше поменять корбку целиком раз такая маза есть![]()
Если жить - то насмерть, если гнать - то по встречной...![]()
