Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 36
Тема: ВОПРОС ДЛЯ ГАНЗА-ОТК ( и сочувствующим)
    Мембер Аватар для 1967s
    Exclamation ВОПРОС ДЛЯ ГАНЗА-ОТК ( и сочувствующим)
    Привет всем! Авто - Пассат 1.8т Типтроник АWТ Хайлайн, 42.000 пробега, все ТО у дилера, гарантийный, на 38.000 замена расходомера, всех фильтров, свечей, мойка и адаптация ДЗ, радиаторов, интеркулера, замена АКП, бензонасоса и турбины на 40.000 км(всё у дилера)
    ПРОБЛЕМА: не развивает мощность,тупит при разгоне, жесткие резонансные вибрации на ХХ и при разгоне, затяжные переключения и пробуксовка АКП при переключениях вниз. Неприятный "2-х тактный" рокот при разгоне и гул, неустойчивый ХХ ( но не троит!)...НЕПРИЯТНЫЙ жужжащий рокоток в задней части мотора ( там где цепь распредвалов) - после езды шум увеличивается...
    Расход топлива средний увеличился на 2.5-3 литра .
    Один дилер пока "...не видит неисправности...", другой дилер вчера увидел всё сразу при тест-драйве и выдал предварительный вердикт -
    1. НЕПРАВИЛЬНЫЙ "ЛАСТ-сигнал", (ну или типа того)
    2.не работает или "зависает" доводчик фаз,
    3."прострелы в глушитель и впускной коллектор(!?)",
    4. Резкое обеднение смеси на некоторых режимах...
    5. АКП ещё жива но скоро "сгорит".
    МОЙ ВОПРОС:
    1.ЧЕГО ДЕЛАТЬ????? Компьютер НИ ОДНОЙ ошибки не выдает, мучаюсь уже больше месяца!
    2. Какие последствия такой езды? Что там дальше может испортится в моторе от этого? К каким поломкам это приведёт? ( не хочу чтоб после всех ремонтов остались бяки и засады!
    Последний раз редактировалось 1967s; 03.06.2005 в 11:38.
    пИянь Аватар для _ss13
    Mosca
    гарантия!
    Мембер Аватар для Billara
    Сочувствую но к сожелению без коментариев.
    Держись, все будет путём!
    If u can hear the voices in my head,
    Then u will understand the words I say
    Ss13, - конечно гарантия, не вопрос. Вопрос в том, что меня .....ло и ....ло так ездить! Этак я вместо удовольствия получаю пока геморрой еженедельный и каждодневный, а мой любимый пепелац потихоньку рассыпается.... Вот и обратился к Ганзе - вердикт хочу!
    Mosca
    Вердикт - фольцы как и жигули покупаешь как лотерею!
    киприот Аватар для maximk
    Звони в представительство ФВ в России или сразу пиши им факс с просьбой либо повлиять на дилера, либо вообще заменить авто т.к. слишком много нарантийных обращений.
    - Ведьму сжечь!
    - Но она такая красивая...
    - Хорошо.. но потом сжечь!
    maxk,
    а как туда звонить и чего они по опыту могут сделать? чем помочь? я с Фордом имел дело - помогли, а ФВ как?
    Mosca
    Напиши что мол так и так в процесе эксплуатация постоянно выявляются дефекты производства - прошу их устронить или поменять мне автомобиль - но это уже надо переговоры проводить - оценочную стоимость и всё такое!
    Цитата Сообщение от 1967s
    maxk,
    Ну вобщем да сс13 тебе все сказал...у меня такого опыта не было, а вот ремонтов по гарантии, включая замену АКПП, было много, но все без проблем.
    - Ведьму сжечь!
    Mosca
    С заменой автомобиля я думаю будет сложно! Тк у тебя испорчен не весь автомобиль а лишь его узлы - вот узлы и будут менять!
    Да, авто заменят врядли, хотя если много обращений и разных проблем то можно на них попробовать продавить...начни с простого, попроси помощи в приведении гарантийного авто до нормального состояния...если откажут, тогда можно посмотреть как их припугнуть...
    - Ведьму сжечь!
    Mosca
    Поверь - они уже пуганные не раз - поэтому все спорные вопросы подобного характера через суд!
    Завсегдатай Аватар для Racer
    Где-то на Новой Риге :)
    У меня тоже вопрос к Ганзе или кто кто знает! Вообщем трабл такой когда климатом попользуешься а потом его выключаешь на скорости из воздуховода всеравно идет воздух причем довольно сильно!!!!????? Если до этого был включен холодный воздух то идет холодный а если горячий то горячий дует??? Вчера со встречи ехал чуть не упарился!!! Потом включил холодный и выключил начал гнать холодный!!!! На старом ничего не дуло если выключено!!!!
    Mosca
    остаточное явление!
    остаточное явление!
    Какое остаточное если дует будто включен!!! И сколько едешь столько и дует не плохое остаточное явление!!!
    Бывалый Аватар для Valera
    Та же самая фигня, но дует недолго- минуты 2 от силы
    Почти Мембер Аватар для Teether
    Щелково, М.О.
    такого быть не должно, имхо, надо на диагностику...
    по идее заслонка должна закрыться и воздух дуть перестать...
    Чем больше мы отдаем, тем больше мы обретаем!
    МОЙ ВОПРОС:
    Машина на гарантии - не парься, приезжай, разберёмся.
    Возможно неправильное функционирование сервопривода заслонки рециркуляции (она же - заслонка скоростного папора).
    Для начала - базовая регулировка (VAS 5052) заслонок климатической установки.
    Дальше - по результатам.
    А вообще то - климат рекомендуется включать при движении
    Ок когда можно подъехать? И на сколько это критично?
    Заслонка рецирк. при выключении климата НЕ ДОЛЖНА ограничивать приток свежего воздуха в салон.
    В понедельник
    Бывалый Аватар для paps
    А у меня после выключения двигателя и зажигания из дефлекторов обдува слышно шипение примерно пол-минуты, особенно в жару. Климат в положении +22 AUTO.
    Что это такое? Может так и должно?
    Щелково, М.О.
    А вот это нормальное явление
    НОРМА.
    Фреон продолжает испаряться (кипеть) в испарителе.
    При этом поглощается тепло ( " выделяется холод" :D ).
Страница 1 из 2
  1. Вопрос о выборе и покупке Passat'а B5
    от hermit в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 17:46
  2. Вопрос по возмещению ущерба....
    от MosDV в разделе Беседка болталка
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 19:47
  3. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 17:20
  4. вопрос по "юбке"
    от maximk в разделе Тюнинг
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 13:37
