Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 63
Тема: Максимальные обороты двигателя
    Спокойная езда на 1.8TSI: вредно или полезно???
    Юзаю своего Пассата уже немногим меньше месяца. Стиль езды - спокойный (по жизни спокойный), т.е. после обкатки буду наверное так же размеренно ездить. Бывают конечно отжиги, но ооочень редко. Мотор, как правило, кручу не больше 2,5-3 тыс., а по трассе на крейсерской - 2-2,5 тыс. об. Дизель хоть и уважаю (для таких режимов он более подходит), но брать не захотел (есть на то личные причины). 1.8TSI имеет приблизительно тот же диапазон по крутящему моменту, что и дизель, но бензинки все, как првило, высокооборотистые. Вот думаю: на сколько данные режимы влияют на ресурс турбированной бензинки?
    Мембер Аватар для nuzza
    Красноярск
    точно не вредно, а вообще по большому счету все равно.
    конечно если мы не сравниваем твой вариант с вариантом "постоянно в красной зоне".
    г. Москва
    Уважаемый господин serega11!
    Все-таки современному высокооборотистому двигателю, особенно в период прикатки (не обкатки в первые 1000-1500 км.) показаны обороты поболее(никакк не ниже 4000- 4500 об/мин. с кратковременными выходами на более высокие бороты, вплоть до отсечки ограничителя.(для МКПП).
    Для идеального приката двигателя необходим пробег порядка 25000-30000км.К этому пробегу зеркало цилиндров (сетка натурального или искусственного «хона») становится идеальной, кольца прирабатываются, все основные узлы механизмы и узлы (гидротолкатели и натяжители, клапана во втулках седлах, рабочие кромки сальников и т. д. и т.п.) формируют оптимальные рабочие зазоры или поверхности, которые сохраняются на весь активный период работы двигателя.
    Ваши обороты блихзки к оборотам при изде в натяг. Этот режим не благоприятный для обкатки и приработки.
    Высокие обороты, достигнутые двигателем, есть результат преодоления силы тяжести и силы трения (уже свершившейся работы и затраченной энергии), когда Вы разогнали автомобиль последовательно на 1-5(6) передачах. Что плохого в этом для двигателя – маховик увлекает коленвал ,перекладывание шатунов обеспечивается, поршни не скребут юбками по стенукам цилиндров, маслонасос создает рабочее давление в системе смазки и все детали, смазываемые под давлением им обеспечены сполна, гидро механизмы наполнены маслом, а его проникновение через рабочие зазоры восполняется постоянно. Система вентиляции отсасывает картерные газы во впускной коллектор в полном объеме.
    А после прикатки можно ездить как Вам вздумается.
    Что касается дизелей с их низкими оборотами, то наа дизельных двигателях степень сжатия в 1.6-2.0 раза выше , а рабочее давление газов на днище поршня и того больше. Вот и считайте чему равны нагрузки при 1750 об/мин, а тем более при 3500-4000 об/мин. Да детали тяжелей для прочности - вот и большие моменты инерции. даже на относительно малых оборотах. Зато мы гордо вещаем- у меня момент 32 кгс/м , тянет с низов, влегкую разгоняет на 6-ой.
    Спасибо, за внимание.
    ɐ ʚ ʞ ɔ о W
    круто!
    Юзаю своего Пассата уже немногим меньше месяца. Стиль езды - спокойный (по жизни спокойный), т.е. после обкатки буду наверное так же размеренно ездить. Бывают конечно отжиги, но ооочень редко .... Вот думаю: на сколько данные режимы влияют на ресурс турбированной бензинки?
    если у тебя АКПП, переводи немного чаще коробку в S режим при движении по городу и трассе. Скорость будет такой же, а обороты будут выше. От твоего стиля езды никакого вреда не будет не заморачивайся и ездий как ты привык и тебе удобно главное на дороге - безопасность
    Бывалый Аватар для AndreS
    Пермь
    Лучше уже Pridurok не скажешь.
    Думаю периодически надо давать подышать мотору на оборотах близких к предельным (после обкатки)
    (С) Pridurok
    Мембер Аватар для Gorbi
    Киев, Украина
    Из объяснений уважаемого комрада Pridurok не понял: дизелю тоже надо давать большого газу?
    Почти Мембер Аватар для vicpr
    Одинцово
    Все-таки до 2000 км я мотор берег. В принципе, стиль езды у меня далеко не драйверский, погоняться с крутыми тачками желание не возникает.
    Но при вояже на Кавказ, в связи с особенностями М4 и припоминая наказы камрада Pridurka, неоднократно давал движку раскручиваться до отсечки.
    Должен доложить, что ощущения весьма приятные, когда сиденье из-под ..опы подпрыгивает
    По приезду в родное Подмосковье опять степенное передвижение, постоянные пробки и заторы разогнаться практически не дают!
    Московская область
    Из объяснений уважаемого Pridurk'а следует, что любому двигателю нужно работать во всем диапазоне оборотов по-крайней мере, при обкатке.
    Большое спасибо всем за доступные и понятные обьяснения.
    г. Москва
    Уважаемый господин Boris!
    Вам и комрадам известно, что придурок из замшелого прошлого.
    Теи не менее,для того, что бы обкататься по уму, все детали и механизмы двигателя должны поработать в режиме максимальных оборотов. Особенно это касается цилиндро-поршневой группы.
    Не секрет, что при малых обкаточных оборотах верхнее компрессионное кольцо не достигает самоой верхней и самой нижней мертвой точек - рабочее зеркало цилиндров формируется не по всему цилиндру. Это происходит именно в результате отсутствия в жизни двигателя иннерционного удлинения/сжатия шатуна. Обкатка носит мнимый характер. Затем после 1-3-5 тыс км. такой обкатки Владелец пришпоривает авто и колцо залетает на не приработанную поверхность в ВМТ или в НМТ не суть важно. В результате- задиры, поломки колец или потеля ими геометрической жесткости. (описано примитивно. последствия от клина до потери компрессии. В легких случаях появляется жор масла.
    В 50-60-х кодах ставили так называемые дроссельные пломбы - механические ограничители числа оборотов в период обкатки. Первые советские сервисы и механики на автобазах тупо следили за их наличием. А вот после снятия пломб удивлялись необходимости ремонта/переборки неполностью обкатанных моторов. Долго думали, но все таки догадались.
    Тоже касается и клапанов при оборотах за 4000и выше , в зависимости от количества и жесткости пружин. клапана начинают вращаться, охлаждаясь при этом наиболее интенсивно. Кроме того, при вращении очищаются от нагара их фазки и фазки седел в головках. на низких оборотах этого не происходит - клапана прихватывает во втулках от перегрева, а тарелка клапана с нагаром может прогореть. Борьба с таким явлением ведется - наполненные натрием квыпускные клапана. Однако аварийные условия создают водители, а не производители и конструкторы.
    Ну теперь весь процесс полностью ясен.
    Live and learn.
    Мембер Аватар для Spine1
    Москва, ЮВАО
    я тоже. кстати, дабы не насиловать двиг в спокойной манере тяну, часто переключая передачи, скажем на 50-60км втыкаю 4ю передачу.
    Такая манера езды есть плохо?
    Passat CC 1.8 ТSI 2013 МКПП Brown
    Почетный Мембер Аватар для ost_sul
    Донецк
    Думаю, что да. И, как мне кажется, не экономично. Хотя на 50-60 4-я вполне нормально. Вот если бы на 40-ка .... Завышение передачи не ведёт к экономии топлива. Фсё дело в моменте. ИМХО.
    Последний раз редактировалось ost_sul; 28.07.2008 в 22:08.
    Рassat B6 BVZ МКПП
    Весь мир в одной чашке.
    на прогретом до рабочей t двигателе еще около дела, но на холодном двигателе лучше "внатяг" не ездить....
    у тя, к примеру, MFA есть ?
    Последний раз редактировалось толстый; 28.07.2008 в 22:13.
    Донецк
    Сейчас нету. На предыдущей был. Обратил внимание, что не важно какие обороты. Важно как на педальку душиш. А если передача завышена, то и давить на газульку нужно сильнее, чтоб ехало... И чем выше момент, тем легче машинке ехать. Отсюда и экономия топлива.
    Я не прав?
    Рassat B6 BVZ МКПП
    Почти Мембер Аватар для torn
    Мос.обл.
    Я не прав?
    Еси бы у тебя была возможность проверить, расход топлива при постоянном прямолинейном движениии скажем 150км/ч на 4 и 6 передаче, было бы для тебя откровение, для дизеля разница еще большая.
    ЗЫ по теме двигателю при обкатке, вредны не повышенные обороты (мотор хорошо дышит давление масла оптимально), а повышенные нагрузки, размеренная езда на загруженной машине (жена, теща, картина, корзина, котомка и маленькая собачонка, например на дачу), езда внатяг например говнах, снегу, и.тп.
    При обкатке, хорошее топливо, разнообразные режимы работы двигателя и трансмисии, а вот максимальных скоростей действительно нужно избегать, по той причине что, сопротивление воздуха скажем на 200км/ч будет является именно той нагрузкой.
    VW Passat B6 2.0 TDI DSG Highline, Mocca-Anthracite+Pure Beige+RNS-510 ...12л/100км
    │▌▌█ █ █▌ХЕРМАНИКА █▌█ █ ▌▌│
    Я не прав?
    Похоже, что так и есть. Для меня было откровением, что на высоких оборотах бензина кушает меньше, а на низких (особенно при сильном нажатии на газ) поболе будет.
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Я не прав?
    Ахринеть ... Пойду расскажу MFA "как считать надо". А то при движении со скоростью 80 (круиз) на 6й передаче насчитывает 5,6 литра, а на 3й при тех же 80 на том же участке - 13,5.
    Красноярск
    чем больше момент - тем больше сила приложенная к колесу - тем больше затраченная энергия - тем больше сгорело топлива.
    самая экономная езда - на максимальной передаче с постоянной скоростью в районе 60-90км/ч.
    no engine gets me fast enough
    Донецк
    А ты в этот момент резко на педаль газа не нажимал?
    Если мне прийдётся выбирать, ехать на 3-й передаче при 3000 оборотов и на 4-й при 2500, я выберу 3-ю.
    ИМХО расход бензуса напрямую зависит от усилия на педали газа, а не от оборотов.
    Э-э-э-э-э... Тут где-то собака порылась. Чем больше момент, тем меньше нужно топлива для его поддержания. Двигателю легче катить машину.
    Поверьте, что я не пытаюсь тупо спорить. Хочется докопаться до сути.
    Последний раз редактировалось dedanten; 30.07.2008 в 23:41.
    Рassat B6 BVZ МКПП
    Почетный Мембер Аватар для maxxl
    при одной скорости движения на более высокой передаче тратится топлива меньше... при условии, что двигло не работает в натяг. предлагаю вам сесть на велосипед от старого-доброго ХВЗ для наглядности опыта и проверить... ногами (а главное дыхалкой)... почувствуете физику процесса)))
    VW Passat B5+ 1.8T >>> Passat B6 1.8TSI
    Точно. Сам вчера заметил. По совету уважаемого Pridurok раскручивал мотор до 4000-4500 и получил расход по МFA 10,4 л/100 км. и это - на третьей передаче. Короче совсем я запутался с этой золотой серединой на данном двигателе - буду дальше эксперименты ставить.
    Донецк
    Ничего. Скоро Уважаемый Pridurok расставит все точки над "и".
    Пример просто замечательный. Действительно, когда велосипедная цепьвзаимодействует со звёздочкой с большим количеством зубьев, крутить педали легче, но чаще (пониженная передача). Речь идёт о звёздочке на колесе. Ведомой.
    Последний раз редактировалось ost_sul; 30.07.2008 в 01:25.
    Рassat B6 BVZ МКПП
    ведомая "звездочка" одна и не подвергается изменению... это уже применительно к авто.
    вы только меняете ведущую...
    а она крутится на пределе ваших усилий... в мышцах кислота на убой.. нужно переключаться на высшую передачу... что вы и делаете для ускорения, а также облегчения усилий!!!
    Последний раз редактировалось maxxl; 30.07.2008 в 09:24.
Страница 1 из 3
