Про доработку штатного догревателя на дизелях в последнем номере " Мастер 12 Вольт" вышла статья кому интересно http://www.tec-electronics.ru/data/files/f386.pdf
поиск подскажет
попробую оживить тему...
прочел всю, вопросы остались...
у меня дизель, штатная вебаста с пультом, кнопкой в салоне на коимате и вторым аккумулятором в багажнике. если я правильно понял клапан 279 не дает ож крутиться по большому кругу и двигатель не греется, это же самое мне сказали у од, еще сказали что после попытки завести двигатель жидкость течет по большому кругу и двигатель нагревается, при это соляра уже прогрета обраткой. Есть ли смысл что-то делать с клапаном? морозы у нас серьезные, сегодня -25 и это только начало... еду до работы 30 минут, во время езды включаю кнопкой догреватель, как солдатик стрелка становится только минут через 25, ибо чертовы пробки. Колхозят ли на пассата картонку? если климат на авто то двиг не то что не греется, он остывать начинает в пробке!
подъедб к офф'у, пусть отключат клапан
офф уже сам предлагал это сделать если мне понадобится, вопрос стоит ли это делать? что приобрету, что потеряю?
у меня есть войлок с прошлой машины, там прогретый v6 накрытый войлоком гораздо дольше не замерзал ночьюу пассата есть части двигателя которые опасно накрывать?
Последний раз редактировалось толстый; 10.11.2009 в 09:48.
ничего не понимаю.... а сейчас он разве не греется?
сейчас прихожу утром в салоне теплее, на лобовом стекле следы таяния в районе воздуходувов...
ведь насколько я понял сейчас греется салон и ож, а двигатель не греется, и если клапан отключить то греться будет и салон и двигатель, то есть ОЖ будет двигаться по большому кругу, и наверное это облегчит запуск двигателя... а вы говорите что будет греться радиатор отопителя салона... я не силен в технике, честно говоря, но пытаюсь понять как это работает и прошу совета стоит ли отключать клапан в условиях нашей лютой зимы?
сейчас греется салон, что еще? машина 2005 года
Прочитал статью. На сколько я понял, догреватель есть у всех современных дизелей и его можно (с помощью кан-модуля) "превратить" в полноценный предпусковой подогреватель!!!!???
Вопросы:
Кто-нибудь уже подключал? Каковы результаты? Сколько стоит?
У меня на машине старлайн В6с пейджером - можно ли с её помощью управлять работой догревателя?
все варианты подробно были описаны - поиск !
давайте все же разберемся до конца, вчера был в сервисе, спрашивал насчет отключения клапана, сказали: "не советую! вот были у нас проблемы с туарегом, ему отключили клапан, появились проблемы с запуском ибо датчик на двигателе показывает что двигатель теплый и система беднит смесь"
у нас дизеля редкий зверь, практики у сервисменов большой нет, есть ли положительный опыт отключения клапана?
ну дак датчик же показывает адекватную T ОЖ, просто надо ставить не на 15 минут, а минут на 30 таймер, чтобы весь блок прогрелся, а не ОЖ.
я конечно понимаю что каждый принимает решение сам, и не прошу решить за меня, но хочу совет однозначный получить - отключать или нет? прецеденты были?
у меня так работает и всё пускается
Вот что мне написал ОД, думаю он тоже читает данный форум и не будет против если я процитирую часть нашей переписки:
"По вебасте, этот эффект, когда антифриз чуток теплый и начинает омывать датчик темп., есть всегда, при этом датчик видит тепло и обедняет смесь, а головка и камеры сгорания еще холодные, бедная смесь там не горит, и свечи накаливания срабатывают на короткое время, думая, что мотор уже теплый, мотор тогда не заводится, поэтому таймер ставят на 20 минут мин. Другой вопрос , почему немцы не греют моторы, а ставят клапан, который открывается только после запуска мотора, и только тогда теплая ОЖ проходит по блоку. Ответ на это я получил такой, что они не гарантируют правильного расширения элементов двигателя при прогреве их антифризом. Т.е. мотор в этом случае прогревается не изнутри, а снаружи. А это при проектировании допусков и посадок не учитывали. Клапан удалить нельзя, т.к. он будет выдавать ошибку и чек будет гореть. Его мы приоткрываем только немного, и нагретая ОЖ делится между салоном и двигателем. Поэтому в этом варианте эффективность прогрева мотора вебастой делится по палам. Но я думаю открывать надо все равно, т.к. вреда от холодного запуска мотора больше, чем от не правильного прогрева. "
а ранее в этой ветке вроде бы кто-то открывал клапан "на совсем" и сбрасывал ошибку компьютером
у меня пока тоже, но если стоит вебасто, почему бы не облегчить двигателю зимние запуски
клапан открывается компом, а не физически. Пусть разбираются.
на форумах туран клуба и туарег клуба куча инфы по доработкам и переделкам вебасто советую там порыть
В6 2.0TFSI Highline АТ
какая разница на гарантии или нет ? услуги надо предоставлять качественно, тем более, что в вашем регионе эта инфа пригодится им не раз.
согласен, и вообще я всегда рад обогатить опыт сообщества полезной информацией за свой счет, но вот именно в этот раз очень не хочется экспериментировать на своей машине )) поэтому если можно, какие наставления давать мастеру если он сам окажется не в курсе?
Вот теперь точно нужна ваша помощь, только что ОД сказал: Мы знаем только механический метод
Прошу помочь в поиске программного решения, думаю и ОД и все кто будет после меня будут благодарны.
Последний раз редактировалось Nibelung; 12.11.2009 в 13:22. Причина: новости
