во-первых, алгоритм пуск двигателя не так прост, как может показаться, поэтому то, что обороты не поднимаются, говорит ниочемесли других проблем нет - не мешай машине работать !
во-вторых, трогаться надо с прибавлением газа на AWT...![]()
скорее всего шрус(ы), смотря при каком повороте у тебя хруст...
нужно дать прокатиться человеку, который в курсе как оно должно работать...если менять, дак уж комплектом....или по крайней мере его купить, а менять по состоянию..диск,корзина,подшипник (можно еще сальник заменить, раз коробку скинут) ... маховик тоже диагностируется как на стадии "до разборки", так и после, но, если его менять, цена не сладкая ниразу ...
в данном районе не знаю...
