Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Музыка садит акуму или что-то непонятное
    Мембер Аватар для lis
    Есть проблемка! Может кто чего посоветует!!!
    Близится зима опять придётся мучаться, а нехочеться.
    Авто Пассат 2,0 TDI 2007 года. Стот музыка алпайн ставили в салоне в подарок, пришла зима только температура падает ниже 10 градусов машину с утра незавести, садится акума. Отключаю музыку (имееться виду полностью, даже вынимаю из шахты и забераю домой) вечером, утром нормально заводиться. Эксперементировал несколько раз прошлой зимой просто нехочеться этим опять зимой заниматься.Обращался к дилерам предлагали постаить добавочный тумблер, который будет обестачивать музыку но я неочень хочу.Получаеться как только я забуду им клацнуть то утром опять надо от когото прикуривать.
    Кточто скажет?
    МО, Апрелевка
    В сервис к установщикам, пусть переделывают.
    Мембер Аватар для Артем TDI
    Беларусь, Жлобин
    Кточто скажет?
    у тебя когда магнитола в режиме ожидания(выключенная) на панели никакой подсветки кнопки не горит? Попробуй на ночь снять панель. У меня на панасонике горела подсветка кнопки вкл/выкл , и садила за ночь аккум. так что пробуй.
    Гоняю на TDI-шке !
    PASSAT B6 TRendline 1.9TDI 5м
    Украина, Луганск
    +1
    Снимаю нетолько панельку но и всю магнитолу
    На сервисе сказали что они всё правильно подключили и посоветовали обратится на гарантийный сервис по алпайнам, мол чтото с магнитолой. Туда тоже обращался там сказали что это неправильно подключили . Футболят меня уроды.
    Добрый день.
    А подключили головное устройство на вашем авто все же неверно. Как известно автомобиль обладает Can-шиной, что влечет за собой отсутствие в системе напряжения АСС, которое необходимо для подключения головных устройств. В вашем случае его просто подключили на плюс. Решить проблему возможно тремя способами:
    1. Установить Can-модуль, который выдает напряжение АСС и подключить все корректно (при установке охранных систем его обычно устанавливают и он уже может быть в системе, но модули бывают разными и на нем может не быть АСС)
    2. Подключить вывод АСС головного устройства к проводу зажигание, но тогда пока не будет включено зажигание, г.у. работать не будет.
    3. Ну и самый простой способ подключить вывод АСС г.у. через дополнительный выключатель, а чтобы не забывать его выключать, рядом установить светодиод.
    рубильник, это полный калхоз будет. Думаю что магнитолла здесь тоже не при чем, да и светодиод в ней не сможет посадить аккум. может просто аккумулятор не здоров.
    Этим летом ездили на селигер, слушали мызыку на хорошой громкости, в течение всего дня, думали не заведется (второе авто с проводами было). немного по хуже но завелась. По этому думаю, как здесь уже озвучили, надо к установщикам ехать, и говорить с ними.
    МО, Апрелевка
    Дуй к установщикам, не ипи моск, 100% они накосячили.
    Цитата Сообщение от Студия звука Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    я взял плюс появляющийся при наличии ключа в замке,без включения зажигания.. вродебы синий с тонкой красной полосочкой от замка зажигания.. предлагая афтору также сделать..
    Всем спасибо за коменты, поеду душить установщиков
    Добрый день.
    Да, можно использовать и такой вариант, но нужно быть осторожным провод слаботочный. Перегрузка может вывести замок зажигания из строя. Выключатель с небольшим светодиодом можно установить и красиво, к тому же этот способ имеет свои преимущества - для включения "музыки" не нужно вставлять ключ зажигания. Не могу сказать что мне очень нравиться этот способ, однако как вариант.
    Мембер Аватар для МаксиМ-UFA
    Уфа
    Так и надо иначе никак. Только их и души больше некого. А по поводу того, что они тебе говорят обращаться в серпис центр алпайна это тож абсцурд какой-то, это ж они тебе ентот майфун подсунули, так пусть сами и проблему решают.
    Кстати да, если вы приобрели устройство у них, то они должны дать годовую гарантию.
    Земляк, озвуч контору, которая так косячит.
    Live and learn.
    Своего Пассата брал на Днепровской Набережной, устанавливали музыку тамже. Обращался с это проблемой и Атлант на Лепсе.
    Бывалый Аватар для GvinPin
    Москва, Рязанка
    Вот млин, разве чего харошего подарят в этих салонах...нах
    Пока зима не наступила, надо быстрее к установщикам
    Мне в салоне ставили доп. сигналку, работающую от штатого брелока через CAN адаптер. Работает хрен знает как, ни как 2-й год к ним не доеду, на другом конце города они от меня
    2.0 TDI DSG DUNAUDIO 2007
    А вообще побольшому все эти сервисы какое-то разводилово на бабки
    Москва, Рязанка
    Поэтому я и заказывал фсе штатное, шоб не лезли криворукие в авто, вот с сигналкой промахнулся. Думаю уже снять ее нах и оставить штатную
    А вот сигналку ставили дополнительно и всё впорядке работает.Их у меня 2 одна штатная другая доп. То что с криворукие это правда попадаються но не все. Вот прикол на прошлом пассате В5 стела при постановке на охрану поднимались автоматом, решил и на В6 чтобы тоже, сказали что надо купить какойто блочок за
    150 $ , а оказалось всё уже есть спасибо умные люди на форуме выкладывают всякую инфу. Вот так вот. Потом звонил ради прикола задавал опять этот вопрос, ответ тот-же ну тут я уже всё сказал что думаю про их "мастеров"
