Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Проблемы с датчиком света
Hybrid View
    Сын Сергея
    Доброе время суток! Суть проблемы в следующем:
    Имею в собственности автомобиль Passat B6, приобрел у диллеров РУС-лан месяц тому назад. 1.8 максимальная комплектация.
    Решил поставить голову Фантом ДВМ, к ней видеокамеру заднего хода тоже Фантом. В догонку установил ксенон в противотуманные фары.
    ___________________________________
    Все работало коректно и исправно, до тех пор, пока как то раз не решил включить заднюю скорость, противотуманки с ксеноном и аварийку.
    При включенных трех позициях (задния скорость КПП, аварийка, противотуманки с ксеноном) происходит следующее:
    1.Включаешь заднюю скорость, противотуманки, аварийку, включается камера заднего хода. Рабочее положение - 15-30 секунд.
    2.выключается камера заднего хода, загорается лампа (желтого цвета) - неисправен датчик света, тухнет лампочка заднего хода. При это задняя скорость включена.
    3. Глушишь двиготель, выключаешь зажигание - ошибка пропадает, при повторении маниуляций все повторяется.
    При остальных схемах (Задний ход КПП+Аварийка+без ксенона в противотуманках,Задний ход КПП+Ксенон в противотуманках), все работает коректно! Т.е. по отдельности все хорошо, в тандеме - плохо!
    Приезжаю в то место, где ставил голову и камеру, обьясняю, показываю, отключаем камеру - все тоже самое - конфликт есть.
    Приезжаю в то место, где ставил ксенон, ставим обманки, все тоже самое.
    Еду на диагностику, там советую перекодировку делать, так как противотуманки в компьютере забиты, как обычные лампы, и поставить какой то блок уже с встроеными обманками
    Сижу жду пока купят этот блок.
    ___________________________________Есть ли у кого похожие проблемы и методы их решения.*? Спасибо!
    Последний раз редактировалось Сын Сергея; 30.09.2008 в 12:02.
  2. #2
  3. Рейтинг
    надо разбираться с колхозными ксеноном в противотуманках, кмк...изначально-то они вообще были в комплектации ? с галогеном как всё это работает ? пробовали ?
    Сын Сергея
    Вот пока что неп робовали, лампоек не было под пассат у них, надо свои привезти будит.
  5. #4
    нда...приольный сервис
    Москва, Куркино
    Абсолютно нормальные последствия для любителей "поднятия целины"
