если попробовать только от CC, но лучше станет навряд ли, ибо там только обрамление из хрома...
ногтями исцарапал(а) ?
всем привет , вот такая неприятность ободралась краска кнопок стеклоподъемника (всех)-портит общий вид машины, не знаю что делать , может просто заменить кнопки, но хотелось бы поставит что -нибудь необдираемое , может кто сталкивался -подскажите. (гарантия закончилась месяц назад)
не не ногтями , реально дешевые кнопки в пасе стоят с завода , специально на б5 смотрел у товарища у него там резинка на торце предусмотрена, машине 12 лет -ничего не ободралось. налицо влияние кризиса -вот и ставят что попало
нужно красить лаком для ногтей!
Ничо себе....а пассажирская то чего так облезла? Такое чувство, что спецом ковыряли.
все пооблезали ,даже кнопка закрытия дверей, машине то уже 2 года , там краска такой пленкой отваливается , в темноте ващще супер все щарапины просвечивают
ваще на ум приходит только как можно починить это - нарисовать точно такие же иконки, вырезать их на плоттере, потом снять кнопки целиком, ободрать их окончательно, приклеить иконки на родные места, покрасить кнопки какойнить нормальной краской и отодрать иконки чтобы получился трафарет...
лучше печатать на толстой пленке, чтобы когда отдирать проблем не случилось
у меня такая же фигня.
Mondeo 2005 2.2TD был.
Камарады, вы в салоне сами пыль вытираете или на мойке это делают? Дело в том, что в мануале недавно прочитал, что очистителями для пластмассы, содержащими растворители, пользоваться нельзя. Может в этом дело? Да и многие очистители стекол нашатырь содержат. Изнутри когда стекло чистят - явно на ручки попадает...
Последний раз редактировалось serega11; 01.10.2008 в 00:55.
Live and learn.
http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=8025
http://www.passat-club.ru/forum/show...979#post323979
http://www.passat-club.ru/forum/show...034#post324034
Менял.
У мну была проблема с кнопками блокировки дверей.
Машине 2 года. Процесс облазания наблюдал лично. Химия не при чем. Брак.
Имееся "облазанье"/вздутие краски снятых (замененных) кнопок в тех местах "где не ступала РУКА человека", т. е. сбоку/изнутри, в тех местах которые под обивкой/пластиком...
Заменил не все, только 2 (уменя всего кнопок блокировки дверей 4, по одной на каждой двери). 2 еще целые, но думаю что их ожидает та же судьба...
1 кнопка (блок) блокировки дверей ~150 грн, это ~ 750 руб.
Последний раз редактировалось pumpan; 01.10.2008 в 10:51.
Passat B6 2.0TFSI (US)
придется заменить на такие же но с хромом (для СС) 3C8959857XSH
имхо зависит от жёсткости и/или резкости нажатия на кнопки.. +ногти нада стричь..
у меня есть знакомый машины гоняет из европы , америки , так он пригнал пассат б6 в ооочень хорошем состоянии , но все кнопки облезлые, заказчик увидел -машину брать не хотел , пришлось менять за свой счет.так что это проблема массовая -кризис мировой надвигается , хорошо если таааакая экономия только на кнопках а не на деталях в движке например.
