Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Концевики. Чем заменить?
    Тула-Москва
    Проблема как у всех . Перестал зажигаться свет при открытии багажника или двери водительской. через раз работает на передней пассажирской. Методом проб, ошибок, и дня сидения с тестером во внутренностях дверей и багажника-я приговорил концевики. Один разобрал и с горем-попалам припаял контакт (окислился на столько что часть просто расыпалась от моего измученого вида). Пока работает-но чую это не надолго. И вот вопрос чем заменить и где купить? и хотелось бы чтоб аккуратно было, а не прилепывать переключатель МК3, как описано на одном FAQ. Да и с багажником таким методом ничего не сделаешь. Кто разбирал-тот поймет. В конце концов Volkswagen AG тоже не сами их делают, а где то покупают!!!
    концевик как отдельная запчасть есть только для багажника ............. могу поискать номер , полгода назад менял . для дверей - либо замена целиком замка (цена кусается) либо разборка с пропайкой .
    18- дюймов оно и в Африке 18 дюймов (....цитата из переписки с Демидом , аффтарские права присутствуют)
    Почетный Мембер Аватар для Artem
    я менял целиком замок в багажнике, решил тогда, что так надежней ))
    Бегемот очень плохо видит, но при его весе это не его проблемы
    Завсегдатай Аватар для olegus
    Лобня
    отдельно продатся только на багажник. а вот с дверьми если хочешь на долго то меняй замки. а так конечно можно и перебрать их. проблемма с контактами известная, пропайка помогает,
    я уже на водительской двери поменял.зато дверь открываешь и очудо, свет горит:D :D
    Почетный Мембер Аватар для Sultan_SPb
    Планета Шелезяка
    @ндрейD
    менять замки, и только так.
    у меня тоже был замечен такой глюк и с водительской и с пасажирской, но ч/з какое то время прошло, сейчас работает как и должно быть, но на долго ли? в общем по k.,"? в случае возникновения такой траблы, менять замки буду, и не на ,"e? т.к. это то же самое что и:
    ____________________________
    Passat Variant 1.8Turbo AWT
    можно руские кнопочки поставит ! подогнать только на чуть чуть ! помоему КП7 называються в Чип и Дипе должны быть !
    UK, Nottingham
    а у меня бывает багажник откроешь и замечаешь иногда свет помаргивает, эт чо есть ?
    можно поставить,как на зубиле.Дешево и сердито!!!
    Всем привет! Может поможет....http://www.elfa.spb.ru/search.html?t...CD%E0%E9%F2%E8
    Россия
    на обе передние двери ставил МП-10, хотя вообще удобнее МП9 или МП3 (можно приобрести в chipdip магазине), никаких проблем с разборкой-установкой-сборкой не было (по уму разбирать и собирать нужно , ничего сверсложного нет)). "микрик" багажника на седане лучше поменять на оригинал, стоит ~450 руб. (он там несколько особенный). При разборке замка советую заодно пропаять все паяные соединения. Удачи!
